eDP接口是一种基于DisplayPort架构和协议的一种全数字化接口,传递高分辨率信号只需要较简单的连接器以及较少的引脚就可以实现,同时还能够实现多数据同时传输。
eDP接口的PCB设计布局布线注意事项:
1、远离干扰源,防止其他信号干扰到传输速率以及信号的传输质量。
2、接口尽量靠在板边放置,方便拔插,如PCB有结构上要求,要严格按照结构放置。
3、主芯片与显示接口的位置不要放置的太远,尽量缩短走线的距离,走线按照高速信号走线。
eDP接口的PCB设计布线注意事项,如下表1所示:
表1 EDP接口的PCB设计布线注意事项
举报投诉
pcb
4326文章
23159浏览量
399637 -
接口
33文章
8691浏览量
151809 -
PCB布线
21文章
463浏览量
42119 -
PCB布局
9文章
184浏览量
27912 -
eDP
2文章
49浏览量
19117
原文标题:eDP接口的PCB布局布线要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb设计时注意事项
前期确定的外围结构和接口布局,将元器件合理的排布
到PCB板框范围内。
布线
根据根据和整体网表,确定信号分层和电源分层。
根据网表,将信号连接。电源和地处理。
后期处理
发表于 12-26 16:51
edp接口和lvds接口区别 edp接口和lvds接口能混用吗
EDP(Embedded DisplayPort)接口和LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是两种不同的显示接口技术,它们在多个方面存在
高频电路布线有什么要求吗
高频电路,以其高度集成化和密集布线的特质,对设计师提出了严峻挑战。采用多层板布局,不仅是应对这一挑战的策略,更是优化信号完整性、降低电磁干扰的智慧之举。通过精心规划印制板的层数与尺寸,设计师能够在
串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
1、布局
串行接口的PCB应该有一个清晰的布局,以便于电路板的装配和测试。在布局时,应该考虑电路板上的 关键组件(如芯片、电容器和电阻器
发表于 09-18 12:02
edp接口和lvds接口能混用吗
EDP(Embedded DisplayPort)接口和LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是两种不同的显示接口技术,它们在设计、工作原
edp接口1lane支持1080p吗
EDP(Embedded DisplayPort)是一种嵌入式显示接口技术,主要用于笔记本电脑、平板电脑等便携式设备。它是一种基于DisplayPort技术的接口,可以提供高质量的视频和音频
edp接口和dp接口区别是什么
EDP接口和DP接口是两种不同的接口标准,它们在设计、性能和应用方面存在一些区别。以下是对这两种接口的介绍: 定义和起源
高速ADC PCB布局布线技巧分享
在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需 要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项 则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下, 设计工程师都应尽量消除最佳做法
Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;2
发表于 06-11 10:24
•0次下载
pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
发表于 05-16 11:50
•2192次阅读
高频高密度PCB布局设计注意事项
清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 1、导
缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。
一、布局检查
1、导入网表
发表于 02-27 18:19
