电解质离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望
清新电源 来源:MaterialsViews 2023-08-18 09:28 次阅读
1、背景简介:
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。实验和理论研究广泛探讨了电解质离子(如碱金属阳离子、碳酸根阴离子)与反应物或催化剂表面在电催化反应(如产氢反应、产氧反应、还原反应、氧化水反应和CO2还原反应)中的相互作用机制。过去的研究表明,电化学反应的活性和选择性明显依赖于电解质离子的身份。然而,很少有综述全面而具体地讨论电解质阳离子和阴离子对常见电化学反应的影响。
2、文章概述:
近日,香港中文大学(深圳)邹志刚院士、涂文广教授和南京大学周勇教授总结了电解质离子的复杂化学反应过程和机制,并详细介绍了在理解各种电解质离子种类的作用及其在水分离、H2O2生成和CO2还原等多种电催化反应中的影响机制方面的最新进展。该文还概述了电催化过程中电解质离子效应所面临的挑战和前景。
3、图文导读:
图1. a-c) Pt(111)、Pt(221)、Pt(pc)、Ir(111)和Au(111)在-0.05 V电压下(与可逆氢电极RHE相比)在0.1 m H2饱和碱性电解质(即:LiOH、NaOH、KOH、RbOH、CsOH)中的HER活性比较、e) Pt(111)、Pt(221)和Pt(pc)的伪交换电流密度对数与相应碱金属阳离子的水合能的关系图。f)不同金属表面的HER活性与氢反应中间体理论结合能之间的"火山"图。
图2. a)在室温下,以5 mV s-1的扫描速率和每分钟1600转的旋转速度,在N2饱和的0.1 m MOH(M = Li、Na和K)中的多晶铂圆片电极上收集的HER极化曲线。b)典型的循环伏安图(黑色)、HER区域的负扫描分支(红色)和ETS频谱(蓝色)。羟基解吸(OHdes)、EDL、氢欠电位沉积(Hupd)和HER区域用不同的背景颜色突出显示。d)静态计算和AIMD模拟得出的在Li+、Na+和K+存在下的EadOH。e)在1.0 VRHE至-1.0 VRHE的电位窗口中,存在三种阳离子时与电位相关的GadOH。f)基于Bader电荷的条形图显示了OHad的偶极矩。g)在引入Li+、Na+和K+阳离子后,Pt(111)-OHad-水界面的电荷密度差图。黄色和青色等值面分别代表电荷密度的增加或减少。
图3. a)在0.001 m NaOH(pH 11)中,2500 rpm时不同浓度NaClO4(5、250、500和1000 mm)对金多晶上的HER所做的循环伏安图;b)在0. 1 m NaOH(pH值为13)、0.01 m NaOH + 0.09 m NaClO4(pH值为12)、0.001 m NaOH + 0.099 m NaClO4(pH值为11)、0.0001 m NaOH + 0.0999 m NaClO4(pH值为10)中,在25 mV s-1的氩气饱和环境中。c)在0.1 m含Na+的电解质中,pH = 11,以25 mV s-1的扫描速率测量不同的旋转速率;d)在0.001 m MOH(M = Li+、Na+和K+)中,pH = 11,以50mV s-1的扫描速率测量。e)在pH值为11、13和13时,阳离子浓度下的铂多晶。f)当阳离子为Li+或K+时,pH值为9、11、13时阳离子浓度下的金多晶。
图4.阳离子浓度对Pt和Au比较中HER活性的影响示意图,以及弱(K+和Cs+)和强(Li+)水合阳离子促进和/或抑制HER的机理图解。
图5. a) 0.1 m LiOH和CsOH中Pt(110)在0.05和-0.2 V电压下的镜面CTR曲线与RHE的关系。实线表示基于优化模型的结构因子。b)在0.1 m LiOH和CsOH中,0.05和-0.2 V时优化的Pt(110)界面模型的电子密度曲线与RHE的关系。c)界面水分子、阳离子和界面之间的相互作用示意图。d)阳离子依赖型HER动力学的拟议机制总结图。
图6. a)在3.0 V电压下,使用不同的0.5 m水溶液和二氧化碳或氩气吹扫,在FTO电极上通过2e-WOR生成H2O2。b)在0.1 m(深黄色)、0.5 m(绿色)、1.0 m(红色)和2.0 m(蓝色)KHCO3电解质溶液中产生H2O2的时间过程。c)使用WO3/BiVO4光阳极生产H2O2和H2的光电极系统的反应池插图和能量图。d)在1.0 m Na2CO3、1.0 m NaHCO3和1.0mK3PO4电解质中分别测量的CFP-60%催化剂产生H2O2的法拉第效率和H2O2部分电流密度。
图7. a)样品BDD-5在六种不同电解质(即NaHCO3、1m Na2CO3、2m KHCO3、1m K2CO3、2m CsCO3和1m Cs2CO3)中电解产生H2O2的浓度FE。b) BDD-4和BDD-5在0.5、1和2 m K2CO3/KHCO3电解质(盐比为1:1)中的电化学性能。c) X射线光电子能谱和傅立叶变换红外光谱,在0.5 m KHCO3中以指定偏压实验10分钟,然后用水清洗。在≈290 eV处的峰值表示HCO3-,在≈289 eV处的峰值表示CO32-。
表1.有K2CO3/KHCO3参与的拟议反应步骤和相应的吉布斯自由能变化。
图示1. CO32-和HCO3-阴离子参与2e-WOR合成H2O2的拟议途径。
图8. a) 1600 rpm时的RRDE伏安图;b) H2O2选择性;c)测试样品在氧气饱和的0.5 m H2SO4、0.1 m PBS和0.1 m KOH中的Tafel图。d)在电位范围内不同pH值的三种电解质中,铂环电极上检测到的H2O2生成百分比。e)三种不同电解质中H2O2浓度的实验时间变化。f)在O2饱和电解质溶液中获得的奈奎斯特图:0.1 m H2SO4(pH值为1)、0.1 m PBS(pH值为7.4和0.1 m NaOH(pH值为13)。g,h)催化剂在O2饱和的0.1 m MOH电解质中以1600 rpm的电极转速测量的ORR极化曲线;b)相应的H2O2摩尔选择性。k)以碳纳米管为催化剂的0.1 m H2SO4或0.1 m H2SO4+ 0.05 m Na2SO4电解质中H2O2的FEs和产生率。
图9. a-d)在-1 V相对于RHE的条件下,银电极在CO2饱和的0.1 m MHCO3(M = Li、Na、K、Rb、Cs)电解液中产生CO和H2的阴极pH值、阴极CO2浓度、总电流密度和FEs的计算值。e-h)在-1V versus RHE条件下,Cu电极在CO2饱和的0.1 m MHCO3(M = Li、Na、K、Rb、Cs)电解质中产生的C2H5OH、C2H4、CH4和H2的阴极pH值、阴极CO2浓度、总电流密度和FE值。i)高过电位下CO2还原(紫色阴影)和H2O还原(红色形状)性能与阳离子离子半径和阳离子酸度的色谱图。经许可转载。Ag(111)上CO2转化为CO、Cu(100)上CO转化为CH4和Cu(100)上CO转化为CH4的反应自由能(∆G)图。阳离子配位的中间产物以插图表示。
图10. a, b) Cu(100)电极在0.1 m KClO4、KCl、KBr和KI电解质中不同应用电位下产生的乙烯和乙醇的FE。d) CO的FE,e) H2的FE,f)不同电解质下CO2RR在Ag电极上的Tafel图。g) Ag (111)表面吸附卤化物阴离子和中间体COOH*后,计算得出的第一和第四层Ag原子层之间的距离。
审核编辑:刘清
  • 交换机
  • 电解质
  • 傅立叶变换
  • 频谱仪
  • CTR
    CTR
原文标题:港中大(深圳)邹志刚、涂文广,南京大学周勇AEnM:电解质离子种类对电催化反应的影响——进展、挑战与展望
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安
    的头像 发表于 02-14 14:49 102次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实
    的头像 发表于 01-06 09:45 257次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    镁合金牺牲阳极与电解质接触不良的原因
    一、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
    的头像 发表于 01-02 21:00 128次阅读
    镁合金牺牲阳极与<b class='flag-5'>电解质</b>接触不良的原因
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
    的头像 发表于 01-02 11:52 368次阅读
    Li3MX6全固态锂<b class='flag-5'>离子</b>电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    通量、足够的机械强度以及与电极的粘附性接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于一体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是一个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
    的头像 发表于 12-31 11:21 294次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池
    研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副
    的头像 发表于 12-23 09:38 448次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压锂金属电池
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    稳定性。 2. 电解质 电解质是燃料电池中传递离子的介质,它允许电子通过外部电路流动。常见的电解质材料包括: 质子交换膜(PEM) :如Nafion,它允许质子(H+)通过而阻止电子和
    的头像 发表于 12-11 09:14 1096次阅读
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    的两个关键参数。这些参数支配着催化剂的宏观反应,并对催化剂内部结构——性能相关性的评价产生重要影响。为了理解光电催化机制并进一步提高催化性能
    的头像 发表于 11-09 09:55 567次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中<b class='flag-5'>反应</b>物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    一种创新的超薄固体聚合物电解质
    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 798次阅读
    一种创新的超薄固体聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 520次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 1068次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 1020次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂<b class='flag-5'>离子</b>高效传输!
    电解质电极信号采集控制板
    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 481次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物
    的头像 发表于 03-26 09:09 1106次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1496次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行<b class='flag-5'>离子</b>传导的呢?
