应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-08-18 09:31 次阅读
土壤含水量测定是指土壤中各种液态水分的定量确定。有时还包括冰和部分矿物结晶水,一般可分为采样法和原位测定法两大类。采样法是在田间采样后测定土样含水量,原位测定法是利用仪器设备直接在田间测定土壤含水量的方法。
农业是支撑国民经济建设和发展的基础,要做好农业发展,就要重视施肥和土壤改良,调节土壤水分,促进农业发展。为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。土壤水分是土壤的重要组成部分,在作物生长和节水灌溉中起着非常重要的作用。
在分子引力作用下,土壤颗粒吸附空气中的水分子在其表面,成为吸湿水,它是紧贴于土粒表面的极薄水膜,为15~20层水分子所聚合。吸湿水与土壤之间吸引力很大,是土壤接近植物永久凋萎点时土层中土壤水的主要组分。吸湿水被紧紧地束缚在土粒表面,接近固态水的性质。吸湿水对溶质没有溶解能力,导电性极弱甚至不导电,冰点低,不能呈液态流动,也不能被植物根系吸收,故亦称强结合水。
土壤吸湿水也可指新鲜土壤在通风条件下晾干1周并稳定后土壤仍含有的那部分水分。由于土壤分析均以土壤烘干质量为计算基准,而吸湿水能够在105℃的高温下驱除,因此在测定土壤理化性质的同时,一般要测定吸湿水。
水分是决定土壤介电常数的主要因素,测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。采用现场测试土壤水分原理---频域反射原理(FDR):仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
数字电容传感芯片 - MDC04
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MDC04,该芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5°C的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC04为4通道测量,芯片可以直接与被测物附近的差分电容极板连接,通过IIC或单总线数字接口输出测量值。芯片内部集成了信号放大、模数转换、逻辑控制及补偿单元,测量分辨率高达0.1fF,并且内部还集成了温度传感器,可用于温度补偿或环境温度测量等。
芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
MDC04的供电电压为2.0V-5.5V,工作时测量峰值电流500uA,睡眠电流0.2uA,封装形式为3*3mm QFN20,该芯片和国内外同类产品相比,都具有很明显的优势。
和国内外同类产品相比,MDC04具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。
  • 芯片
  • 检测
  • 电容传感
    应用在触控传感领域的高集成度双通道电容传感芯片-MC11
    触控传感是一种广泛应用于现代电子设备的输入设备,它能够通过检测用户的触摸动作来触发相应的功能。触控传感的核心原理是利用导电材料(如金属或导电塑料)与人体之间的
    的头像 发表于 03-07 09:54 78次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>触控<b class='flag-5'>传感</b>领域的高集成度双通道<b class='flag-5'>电容</b>型<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-MC11
    管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
    在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
    的头像 发表于 02-13 13:41 73次阅读
    漫途土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
    的头像 发表于 01-15 16:33 163次阅读
    漫途<b class='flag-5'>土壤</b>墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    的头像 发表于 01-15 14:10 135次阅读
    请问LDC1000芯片能否应用在高速的环境
    请问LDC1000芯片能否应用在高速的环境,例如在10ms的时间中,我要采样1000个点,来得及吗?还是说只要单片机频率够高就可以啊?
    发表于 01-07 07:57
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
    的头像 发表于 11-05 18:16 234次阅读
    土壤温湿度一体监测传感
    土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量土壤湿度可对应出
    的头像 发表于 10-29 15:21 202次阅读
    土壤监测传感器有哪些种类
    的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容土壤湿度传感器 :通过测量土壤
    的头像 发表于 09-10 14:38 887次阅读
    农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
    。 其作用包括: 提高农作物生产效率:通过监测土壤墒情,掌握土壤水分状况,及时调整灌溉水量和灌溉时间。 减少水资源浪费:精准确定灌溉时间和灌溉量,避免过度灌溉。 提高农业生产稳定性:及时发现土壤水分不足或过多的情
    的头像 发表于 08-20 15:18 447次阅读
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。   物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:   传感器部分:包括土壤水分
    的头像 发表于 06-07 17:37 387次阅读
    土壤墒情监测站的监测原理是什么
    土壤墒情监测站的监测原理是什么?【BK-GTS05】。土壤墒情监测站的监测原理主要基于以下几种方式:   电阻法:利用土壤水分含量不
    的头像 发表于 06-07 17:35 473次阅读
    土壤墒情在线监测系统解决方案
    日升月落,季节更迭,土壤水分不断变化,这对农业生产和生态环境保护至关重要。传统的人工测量方式难以满足现代精细化管理的需求,信息获取滞后且耗费大量人力资源。因此,亟待一种高效实时的技术手段来捕捉土壤
    的头像 发表于 05-23 10:57 356次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>墒情在线监测系统解决方案
    土壤水分检测应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水
    的头像 发表于 04-19 09:23 620次阅读
    <b class='flag-5'>土壤水分</b><b class='flag-5'>检测</b>仪<b class='flag-5'>中</b>应用的数字<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    水土流失监测设备是用于监测和评估水土流失情况的关键工具
    JD-JL1水土流失监测设备是用于监测和评估水土流失情况的关键工具,对于保护土地资源、减少水土流失、改善生态环境具有重要意义。这些设备包括各种传感器、监测仪器和数据记录器,能够实时监测
    的头像 发表于 04-12 10:45 389次阅读
    土壤墒情监测站系统是一种集成了多种监测设备和数据处理技术的系统
    JD-TS600土壤墒情监测站系统是一种集成了多种监测设备和数据处理技术的系统,用于实时监测土壤水分情况,为农业生产提供准确的数据支持。本文将介绍土壤墒情监测站系统的技术原理、功能特点以及在农业生产
    的头像 发表于 04-07 15:31 372次阅读
