1 输入接口电路维修技法
液晶显示器信号输入电路发生故障以后,现象与CRT显示器有相似之处。但是在一些杂牌液晶显示器中,由于电路设计不完善,对输入信号要求较为严格,如果信号源本身输出不太规范,那么故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种情况涉及电路改造,维修难度较大。
VGA插头在多次插拔以后可能会导致的簧片松动,出现接触不良。还有就是对显示器信号线的大力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致显示器黑屏或者单色、偏色。遇此情况除更新信号线外,还可以使用焊锡把显示器信号线插头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触,或者更换显示器上的VGA插座。另外,也可能是PCB板上的VGA插头对应焊点开焊或者断路,重新补焊就可以了。
举报投诉
接口电路
8文章
474浏览量
58569 -
显示器
22文章
5159浏览量
144764 -
crt
2文章
86浏览量
37208 -
VGA
5文章
579浏览量
66538
热点推荐
TPS65198:LCD TVs和显示器的13通道电平转换器
使用GIP技术的TV和显示器应用而设计的13通道电平转换器。 文件下载: TPS65198RUYT.pdf 一、产品概述 TPS65198提供了一个集成的电平转换解决方案,内置状态机,可根据时序控制器(T - CON)提供的五个
IDT ViewXpand™ VMM1400:多显示器控制的理想之选
提出了更高的要求。今天我们就来详细了解一下 IDT 公司的 ViewXpand™ 系列中的 VMM1400 多显示器控制器集成电路(IC)。 文件下载: IDTVMM1400EQG.pdf 产品概述
探索FAN7071:CRT显示器着陆校正IC的卓越之选
推出的FAN7071,看看它有哪些独特之处。 文件下载: FAN7071TS.pdf 一、FAN7071概述 FAN7071是一款专门用于驱动CRT显示器着陆校正线圈的集成电路。它非常适合低功耗设计,为
便携显示器C口功能详解,核心芯片LDR6020作用解析
便携显示器凭借Type-C(C口)成为移动办公、户外娱乐的热门配件,这个接口并非单纯充电口,而是集成多项功能的核心枢纽,而LDR6020芯片则是支撑C口全功能稳定运行的关键核心。本文简洁梳理便携
FZH186 一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
型号:FZH186
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH186 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字
发表于 11-28 15:57
FZH183 带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路--方中禾科技
型号:FZH183FZH183是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED
发表于 11-28 09:31
FZH182 带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
型号:FZH182FZH182是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED
发表于 11-27 14:58
FZH181 一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
型号:FZH181FZH181 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、L
发表于 11-26 15:46
FZH119 一种LED(发光二极管显示器)驱动控制与用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、 LED 驱动等电路
型号:FZH119FZH119是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制与用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、 LED 驱动等电路
发表于 11-20 09:55
原厂 FZH107 带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
是一个带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 接口、数据锁存器、LED 大电流驱动、键盘扫描等
发表于 11-18 09:36
FZH100 带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用 IC 原厂技术支持
是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用 IC,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路
发表于 11-18 09:26
SEIKI PRO SM40UNP 4K显示器背光故障求解
早上发现显示器开机后启动正常进入电脑画面后一秒就熄屏。再次开机还是这样的。用手电照屏幕细看有图象只是非常暗。因此判断是背光故障但是没有电路图不知道怎么修,
求助论坛维修高手帮忙提示维修
发表于 10-25 10:21
佳维视工业显示器在喷码机中的应用
佳维视工业显示器在喷码机中主要承担参数设置、实时监控与故障诊断等核心功能,其高环境适应性、触控便捷性及多接口兼容性显著提升了喷码机的操作效率与稳定性,具体应用场景与技术优势如下:
工业显示器对比商用显示器在使用时出现故障的处理方法有何不同?
工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
浅谈显示器输入接口电路维修技法
