什么是激励电压 激励电压如何选择
激励电压是指在某些电子设备中,为了使其正常工作所需要提供的电压信号。例如,放大器中需要提供一个激励电压,来驱动电子管或晶体管等电子元件,使其能够放大输入信号。在激光器中也需要提供激励电压,来激励激光工作介质,使其产生激光。激励电压大小和波形的合适性,直接影响到设备的工作效果和性能。
选择激励电压需要考虑多个因素,如被测传感器的类型、特性和使用环境等。一般来说,激励电压应该足够大,以便在被测传感器上产生足够的输出信号,同时也不能太大,以免损坏被测传感器。在选择激励电压时,可以参考被测传感器的数据手册或咨询厂家提供的建议。同时也要考虑系统的电源和信号处理器的限制,以确保系统的正常工作。
举报投诉
电压
45文章
5659浏览量
116775 -
激励
14浏览量
19007
优必选公告:拟斥资不超2亿实施股权激励计划
近日,人形机器人领域的佼佼者——优必选公司正式发布公告,宣布将斥资不超过2亿元人民币用于股权激励计划的股份购买。这一举措旨在推动公司的长期可持续发展,明确业绩目标,并进一步增强公司的内部凝聚力。 据
法拉电容的电压规格选择
法拉电容,又称超级电容或电化学电容器,是一种具有极高电容量的电子元件,其电压规格多样,选择合适的电压规格对于确保设备的正常运行和性能发挥至关重要。以下是对法拉电容电压规格
ADS1247采集的电压会一直变动,为什么?
AIN2激励电流输出,输出电流给一个10欧电阻供电,采用内部基准。通过AIN0和AIN1采集10欧电阻两端电压,电压值从800000变到9xxxxx再到axxxxxx再到0xxxxxx最后变成
发表于 12-23 07:01
LMP90080用自带1mA激励源3线法测Pt1000误差比较大,请问是自带激励源的问题吗?
补充:各通道电压校准后比较准,RREF用 1K 1‰ 电阻。请教各位大神
发表于 12-04 06:48
ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。
为什么NTC传感器通常用电压源做为激励而PT100
发表于 11-28 08:10
串联谐振激励变压器定义与原理
串联谐振激励变压器是一种特殊类型的变压器,它利用串联谐振的原理,将输入的电能转换为高频、高压的电能,用于激励串联谐振电路。其工作原理基于电磁感应和串联谐振的原理,通过调节变压器的变比和频率,可以实现对串联谐振电路的有效激励。
安泰ATA-67100高压放大器在介质阻挡放电等离子体激励器中的应用
表面、响应速度快、无寄生阻力、易于数值模拟等优点,逐渐成为流动控制领域的研究热点,涵盖抑制流动分离、增升减阻、改善失速特性、延迟转捩、降噪等方向。为提升DBDPA的工作性能,国内外开展了大量的针对激励器电极边缘形状、电压波形、绝缘材料、放电特性的分析与
ADS1232给传感器的激励电压能在正负5V的范围吗?
您好,我在用ads1232做称重产品,ads1232的参考电压是0以5V,请问我给传感器的激励电压能在正负5V的范围吗?我以前用的ad7730的参考电压和
发表于 09-25 07:41
使用OPA2171和使用OPA2188分别产生1mA恒流,激励压阻式压力传感器输出,共模电压不同的原因?
输出共模电压约1.8V(=3.5k*1mA/2),OPA2188激励桥阻输出共模电压约4.4V,这是什么原因?两种恒流的差别是什么,感谢。
发表于 09-04 07:29
使用PGA309设计一款压力变送器遇到的激励电压问题求解
准备使用PGA309设计一款压力变送器,查询得知PGA309压力传感器接口上的传感器激励电压在VREF为4.096V时最大为3.4V,而我这边电路要求VREF为2.5V,所以激励电压
发表于 09-02 07:30
功率放大器在合成射流激励器中的应用
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生的正弦波作为激励
双管正激励磁复位电路的作用
双管正激励磁复位电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,它具有多种功能和优点。 一、双管正激励磁复位电路的作用 双管正激励磁复位电路是一种特殊的电路,它具有以下主要作用: 提供稳定的电源:双管正
PRBTEK分享有源电压探头的工作原理
有源电压探头是一种用于测量电压信号的探头,它通过内置电源提供激励信号,从而使得测量电路的输入阻抗较高,减小了对被测电路的影响,提高了测量精度。本文将介绍有源电压探头的工作原理。 有源
