Versal GTM如何用Tcl命令在IBERT生成QPRBS13序列
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2023-08-18 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文作者:AMD 工程师 Cheng Zhang
一、关于 PRBS13、QPRBS13、PRBS13Q 和 QPRBS13-CEI 的定义。
1. PRBS13 的表达式为 x13 + x12 + x2 + x + 1。
2. 在 AR72117 中对 QPRBS13、PRBS13Q 和 QPRBS13-CEI 有以下定义:
PRBS13Q 按照 IEEE 802.3bs-2017 120.5.11.2.1 被定义为重复两次以格雷编码的 PRBS13
QPRBS13-CEI 与 PRBS13Q 相同
QPRBS13 是 PRBS13 和反转的 PRBS13 组合
目前对于 Vivado 2023.1 版本的 IBERT GUI 界面暂时不支持 QPRBS13 的设置,需要通过 tcl 或者端口设置的方法来实现。
Tips:不建议同时用 IBERT GUI 和 Properties 窗口设置 GTM 的 Attributes,可能会导致寄存器值出错。
3. PRBS13、QPRBS13、PRBS13Q 解析。
首先,根据 PRBS13 的表达式来构建一个数列表格, PRBS13 每 8191 个 bit 循环一次,此处选取前 64 位数据展示并且与仿真波形作对比:
PRBS13 仿真波形 (TXQPRBSEN = 0, TX_GRAY_BYP_EN = 1)
注意:按照 AM017 的描述,当 TX_GRAY_BYP_EN 为 1 时,关闭 GARY 编码器。当 TX_GRAY_BYP_EN 为 0 时,使能 GARY 编码器。
PRBS13Q 仿真波形 (TXQPRBSEN = 0, TX_GRAY_BYP_EN = 0)
QPRBS13 仿真波形 (TXQPRBSEN = 1, TX_GRAY_BYP_EN = 1)
当前输入为反转后的 PRBS13(连续12位“1”),因此按照 PRBS13 表达式产生的 64 位数据如下表所示:
在了解 QPRBS13 的编码规则后,接下去搭建工程做实际的测试。
二、新建 Versal GTM 工程
对于 Versal GTM,IBERT 工具已经被集成到 GTM 内部。因此需要使用 Versal Transceivers Wizard 新建一个测试工程,本文的测试工程基于 VPK120 评估板设计。
在 Wizard 中主要更改两个地方的设置:
Transceiver type:设置为 GTM
Preset:选择 GTM(PAM4) Ethernet 51G
设置完成后打开 IP Example Design:
三、调整硬件设置
此处需要对 Example design 做四个调整:
1. 把 gpio_enable、gt_reset 和 rate_sel 三个信号连接到 VIO 的输出。
2. 添加 Clocking wizard 模块,设置 clk_out1 的频率为 200MHz,并且提供给 gt_bridge 和 gt_quad 的 apb3_clk 作为时钟
3. 设置 TX 和 RX 的 Reference Clock 频率为 156.25MHz。
4. 把 GT Quad 约束到 Quad 202,Reference clock 约束到管脚 V45。
修改完成后点击 Generate Device Image 生成 PDI 文件,连接 JTAG 并且把 PDI 下载到 VPK120。
四、构建寄存器读写函数
控制 GTM 相关寄存器需要按位操作,因此首先需要设计一个能够按位读写的函数,函数内部执行步骤如下:
1. 获取对象名称。
本文中的 IBERT 名称为 IBERT_0,在后面的操作中都以 IBERT_0 作为操作的对象名称。因为工程中用了 GT Quad202,所以 tcl 命令对于 Quad202 的 ch0 定义为:IBERT_0.Quad_202.CH_0 ,其他通道可参照这个命名类推。
2. 刷新全部寄存器。
这一步操作很重要,如果没有刷新全部寄存器的步骤,将无法读取到最新的寄存器数据,可能会读出来上一次的数据或者全 0 的数据。
3. 数据格式转换。
刷新寄存器后会发现在 GT Properties 窗口显示的数据从 0xXXXXXXXX 变为了 0xXXXX_XXXX,然而在 tcl 的按位与和按位或的运算中无法识别下划线,下划线会导致数据运算出错,这一步需要先从相应的寄存器把数据读取出来,然后将下划线移除。
这里的 channel 和 reg 是函数的参数,channel 代表 GT 的通道编号,reg 是需要操作的寄存器。
4. 判断和位运算。
这里的 op 和 value 是函数的参数,op 代表运算操作是按位与还是按位或,value 是具体运算的值。
5. 将系数设回到相应的寄存器 。
6. 操作函数定义。
操作函数有4个传递参数 proc change_gtm_attributes { channel reg value op },具体作用在上文已经说明。例如对于下面这个函数,其对应的操作是向 Quad_202.CH_0 的 CH0_FABRIC_INTF_CFG0 寄存器按位与的方式写入 0xFFFEFFDF,即将 CH0_FABRIC_INTF_CFG0 寄存器的 Bit5 和 Bit16 置为“0”,其余位保持不变。
五、配置 GTM 的相关寄存器产生 QPRBS13 序列
1. 打开 Attributes 控制使能,关闭端口控制。
2. 设置 TX PRBS 的 Pattern。
3. 设置 RX PRBS 的 Pattern。
4. 打开 TXQPRBS 使能。
5. 打开 RXQPRBS 使能。
6. 关闭 TX Gray Encoder 使能。
7. 关闭 TX Gray Decoder 使能。
8. 设置 LOOPBACK 为 Near end PCS。
六、实际运行结果
1. 将 PDI 文件下载到器件中,并且运行 tcl 命令,先不使能 QPRBS,设置为常规 PRBS13 输出。
可以看到 NEAR-END PCS 回环已经建立,并且 RXPRBSLOCKED 也已经拉高。
2. 运行 TCL 命令,打开 TXQPRBS 使能,对于 RX 继续输出常规 PRBS,此时 Link status 显示为 No Link 和实际速率之间翻转,且 RXPRBSLOCKED 输出状态也呈现为周期性翻转。
3. 再次运行 TCL 命令,打开 RXQPRBS 使能,此时的 Link status 再次恢复显示为实际速率,RXPRBSLOCKED 输出也再次呈现为高电平。
4. Versal GTM 除了不支持 QPRBS-7,其他的 Pattern 都是支持的。
5. 这个方法也可以用于产生其他 QPRBS Pattern。
审核编辑:汤梓红
  • amd
    amd
  • 仿真
  • 命令
  • GUI
    GUI
  • Versal
原文标题:开发者分享|Versal GTM 如何用 Tcl 命令在 IBERT 生成 QPRBS13 序列
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用GTM_TIM (TIM_EXT_CAPTURE) 作为触发源SOMP模式下触发GTM_ATOM频道?
    500us),计时器达到所需值(500us)后,会生成一个触发器,用于重置连接的 GTM_ATOM 通道的 CN0 值。 CAN 有人给我一些帮助吗?
    发表于 01-29 08:13
    怎么ibert中使用外部时钟
    我一直试图ibert中使用外部时钟。但我不能。任何人都可以帮助我?我使用核心生成器从ISE Designs Tools生成核心,并且放置了作为我的外部时钟源的引脚号。但是当我
    发表于 03-12 13:48
    如何使用IBERT生成眼图
    GTX端口是TX,另一个是RX)。以下是顶层模块中IBERTblock的实例化。 ibert_7series_gtx_0 ibert_0 //顶层生成
    发表于 05-22 10:18
    IBERT设计如何配置?
    你好, 我遇到了生成IBERT设计的问题。第一个配置工作正常,但如果我示例项目中修改IBERT核心,那些更改将不会生效。对于Virtex设计,我修改了
    发表于 08-05 13:36
    如何使用ISE 14.7并且使用斯巴达6生成IBERT核心?
    我正在使用IBERT进行扫描测试,发现IBERT控制台上用于扫描测试日志,扫描测试图和扫描测试信息的单选按钮丢失了。我正在使用ISE 14.7并且使用斯巴达6生成IBERT核心。有没
    发表于 08-10 10:27
    IBERT GUI中,如果我将DWELL BER设置为1e-5是什么意思?
    嗨,我已经ISE 14.7中的芯片内窥镜IBERT核心上生成了以太网10G BASE-R核心,我能够成功运行眼睛扫描测试。IBERT G
    发表于 08-17 09:13
    华为gtm900无线模块(AT命令手册)
    本手册包含7 章,内容如下。􀁺 AT 命令概述:从整体上对GTM900 提供的AT 命令进行了介绍,包括AT 命令类型、AT 命令
    发表于 08-14 22:21 192次下载
    详解如何用AD生成Gerber文件
    详解如何用AD生成Gerber文件
    发表于 11-23 11:07 0次下载
    WCDMA中如何用FPGA生成下行扰码
    由两个M序列相加而成,且容易产生、自相关性优良的优点。本文介绍下行扰码的生成过程和如何用FPGA的实现。采用Verlog硬件描述语言进行功能描述,写信号的作用下,予付扰码初值,
    的头像 发表于 07-02 08:06 2828次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>WCDMA中如<b class='flag-5'>何用</b>FPGA<b class='flag-5'>生成</b>下行扰码
    Vivado中常用TCL命令汇总
    Vivado是Xilinx推出的可编程逻辑设备(FPGA)软件开发工具套件,提供了许多TCL命令来简化流程和自动化开发。本文将介绍Vivado中常用的TCL
    的头像 发表于 04-13 10:20 5853次阅读
    何用proc sql生成宏变量?
    上节我们讲了PROC SQL的基本结构,以及一些sql命令的使用,这节我们主要讲一下case...when...、order by 、group by 、update、delete语句以及如何用proc sql生成宏变量。
    的头像 发表于 05-19 16:13 3642次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>proc sql<b class='flag-5'>生成</b>宏变量?
    Versal GTY/GTYP:使用PRBS生成器和检查器
    本文涵盖了 Versal GTY 和 GTYP 中使用模式生成器和检查器时对以下操作的限制
    的头像 发表于 07-10 17:18 2190次阅读
    Vivado设计套件Tcl命令参考指南
    电子发烧友网站提供《Vivado设计套件Tcl命令参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:23 1次下载
    Vivado设计套件<b class='flag-5'>Tcl</b><b class='flag-5'>命令</b>参考指南
    AMD Versal自适应SoC GTM何用XSIM仿真和观察PAM4信号
    可以传输两个 Bit 的信息,相比传统的 NRZ 模式,信号传输速率相当于原来的两倍,当前主流的 400G 光模块广泛采用 PAM4 技术。AMD Versal 自适应 SoC 的 GTM 支持 PAM4 电平,本文将介绍如何使用 GT
    的头像 发表于 11-22 13:49 2100次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Versal</b>自适应SoC <b class='flag-5'>GTM</b>如<b class='flag-5'>何用</b>XSIM仿真和观察PAM4信号
    高速串行总线系列-IBERT使用介绍
    对IP核进行配置即可,下面大概描述下这个过程: IBERT IP核生成及使用简介 Vivado中IP catalog中搜索IBERT,如下: 开始定制IP核。
    的头像 发表于 12-20 09:38 4375次阅读
    高速串行总线系列-<b class='flag-5'>IBERT</b>使用介绍
