开发system权限的App并内置到Android系统的步骤
哆啦安全 来源:卓码星球 2023-08-18 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.内置App到手机系统
以下以内置搜狗输入法为例说明
1.1 源码中创建存放Apk目录
在源码目录packages下面创建mypackages/sougou目录用来保存搜狗输入法的apk文件。创建好之后如下所示:
qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$pwd
/home/qiang/lineageOs/packages/myapps/sougou
存放目录创建好之后,将搜狗输入法的apk放到sougou目录下。如下所示:
qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ls-lasougou.apk
-rwxrwxrwx1qiangqiang5987027211月307:35sougou.apk
1.2 创建模块编译文件Android.mk
在目录"packages/myapps/sougou"中创建sougou输入法模块的编译配置文件Android.mk。内容如下:
#///ADDSTART
#///ADDEND
#设置当前工作路径
LOCAL_PATH:=$(callmy-dir)
#清除变量值
include$(CLEAR_VARS)
#生成的模块名称
LOCAL_MODULE:=sougou
#生成的模块类型
LOCAL_MODULE_CLASS:=APPS
#生成的模块后缀名,此处为apk
LOCAL_MODULE_SUFFIX:=$(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)
#设置模块tag,tags取值可以为:userdebugengtestsoptional
#optional表示全平台编译
LOCAL_MODULE_TAGS:=optional
#LOCAL_PRIVILEGED_MODULE:=true
LOCAL_BUILT_MODULE_STEM:=package.apk
#设置源文件
LOCAL_SRC_FILES:=$(LOCAL_MODULE).apk
#LOCAL_CERTIFICATE:=platform
#设置签名,此处表示保持apk原有签名
LOCAL_CERTIFICATE:=PRESIGNED
#此处表示预编译方式
include$(BUILD_PREBUILT)
模块编译文件创建好之后的目录情况如下:
Android.mksougou.apk
1.3 将模块加入源码编译链
在安卓系统中,App模块加入编译链可以放到如下文件中:
build	argetproducthandheld_product.mk
将"sougou"模块加入之后的内容如下:
#/productpackages
PRODUCT_PACKAGES+=
sougou
以上修改完成之后编译系统刷机就可以看到系统内置"搜狗输入法"到手机系统了。
说明:
1.如果内置的为可执行程序,一般将模块编译链放到路径"buildmake	argetproductase_system.mk"
2.如果内置的为App程序,一般将模块编译链加入到路径"build	argetproducthandheld_product.mk"
2.安卓中开发具有System权限的App
2.1 开发System权限的App流程
在这里使用Android Studio工具创建一个App工程,比如"FridaControl"。如果想要自己开发的App内置到手机系统具有system权限,需要在开发App阶段在AndroidManifest.xml中添加"android:sharedUserId="android.uid.system""属性配置。完整配置的参考如下:
2.2 内置编译好的apk到手机系统
内置过程和内置搜狗输入法的操作流程一样。差异在于Android.mk的时候需要注意一下内容,需要将"LOCAL_CERTIFICATE := platform"加上,表示使用系统签名。
如果不加这句话就算AndroidManifest.xml加入了system权限配置,但是也不会生效。
完整Android.mk参考如下:
LOCAL_MODULE:=ControlFrida
#关闭dex优化,生成独立的apk
LOCAL_DEX_PREOPT:=false
#设置源文件
#这个地方比较重要
#设置签名,此处表示使用系统签名
#此处表示预编译方式
3.编译测试验证
以上配置好之后编译刷机。
以下是我内置的一个App具有system权限的验证展示如下:
C:UsersQiang>adbshellps-Z|findstr"com.android.studycontrolfridaserver"
usystem_app:s0system7523918512822878040SyS_epoll_wait74b9ab7248Scom.android.studycontrolfridaserver
C:UsersQiang>
C:UsersQiang>
以上可以看到运行的Appselinux域为usystem_app:s0,并且app的运行用户为system。所以该App具备了system权限。
审核编辑:刘清
  • Android系统
  • SRC
    SRC
  • apk
    apk
原文标题:开发system权限的App并内置到Android系统
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Android系统与应用开发内容介绍
    、配置网络,使用内置浏览器上网 第七阶段 4 基于Android平台的应用程序开发目标:熟悉Android的应用程序框架,在构建好的Android
    发表于 07-13 14:03
    Android系统文件权限解释
    众所周知,安卓是基于linux开发的,因此想要了解android系统文件的权限,需要从Linux说起。  Linux系统
    发表于 07-10 15:10
    AM335X开发Android 应用程序获得system权限的方法
    app工程添加Android.mk文件,其中的LOCAL_CERTIFICATE要赋值为platform,即用系统的签名,通过这种方式只能使应用程序的权限升级
    发表于 05-20 17:55
    i.MX6Q开发Android APP签名安装问题的解决方法
    :Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE这是因为APP的源码中的AndroidManifest.xml文件中设置了system
    发表于 10-25 16:37
    基于SnapDragonBoard410c内置文佳System
    前段时间项目上需要我们内置文件System/文件夹下,所以本次我和大家分享一下如何在Android源码中内置文件。 (1)我们先去高通网站
    发表于 09-25 16:51
    Android 系统添加SELinux权限
    CPU:RK3288系统Android 5.1SELinux 主要由美国国家安全局开发。2.6 及以上版本的 Linux 内核都已经集成了 SELinux 模块。通过虚拟文件系统 p
    发表于 02-09 22:49
    iMX6 Android系统下常见问题解决思路
    以下设置system权限的方法试一试。可以看一下eclipse中调试信息如下:Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE这是因为APP的源码中的
    发表于 02-21 08:59
    请教大神有些APP是怎样去获取root权限的呢
    请教大神有些APP是怎样去获取root权限的呢?Android8.1系统是如何定制赋予用户root权限的?
    发表于 02-14 07:17
    iMX6常见 Android系统问题
    Android应用后,安装不到iMX6开发板上,可以通过以下设置system权限的方法试一试。 可以看一下eclipse中调试信息如下: Installation error
    发表于 08-29 10:32
    Android系统权限提升攻击检测技术_王聪
    发表于 03-19 11:41 0次下载
    Android 开发环境搭建步骤详细图解
    发表于 10-24 08:49 11次下载
    <b class='flag-5'>Android</b> <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建<b class='flag-5'>步骤</b>详细图解
    Android开发APP应该如何省电
    AndroidManifest.xml中加上DEVICE_POWER的权限。可是加了权限之后,ADT又提示错误“Permission is only granted to system
    发表于 07-30 17:35 0次下载
    <b class='flag-5'>Android</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>APP</b>应该如何省电
    基于权限Android应用风险评估方法
    针对Android权限机制存在的问题以及传统的应用风险等级评估方法的不足,提出了一种基于权限Android应用风险评估方法。首先,通过对应用程序进行逆向工程分析,提取出应用程序声明的
    发表于 07-17 15:55 11次下载
    基于<b class='flag-5'>权限</b>的<b class='flag-5'>Android</b>应用风险评估方法
    鸿蒙APP开发鸿蒙权限请求框架
    /posts/5165 权限控制是在进行 HarmonyOS 应用开发中非常重要的一个环节,几乎所有的商业应用中都会涉及。 我们在曾经使用的 Android
    的头像 发表于 09-28 09:19 4174次阅读
    Android挂载system文件夹读写权限
    Android系统中,system文件夹一般都是只读属性,无论是root用户还是普通权限用户,在Android安全研究或
    的头像 发表于 08-08 09:36 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>Android</b>挂载<b class='flag-5'>system</b>文件夹读写<b class='flag-5'>权限</b>
