为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。
因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘材料组成,如果温度过高,外部胶皮变软,内部铜芯过热,影响网络传输,温度过高时遇到劣质网线甚至会导致燃烧。
耐高温网线的优势在哪里?
1、阻燃性:使用的材料制成的特殊高温电缆,所以它的阻燃性能特别好。当发生短路或点火温度不会影响串联突然增大的风险其它电路,但火焰将是有效的,和更高的安全性。
2、绝缘材料性能:和普通线缆不同,耐高温网线的绝缘性能具有很强,这样在一些基本要求比较高的工厂或是实验室管理等等,高温线缆则可以避免出现短路或是电路产生影响的问题,从而可以达到学生更好的使用教学效果。
3、耐老化性:耐高温网线有一个特殊的优点就是耐老化,性能耐用,这样的高温电缆可以长期使用,可以帮助我们解决很多成本问题。 但普通电缆具有固定的使用寿命,经过一定时间后需要及时更换,更换频率相对较高,影响使用效率的同时,也增加了网线生产成本.
4、不同材料: 耐高温网线顾名思义,其他主要材料也是高温材料,因此能够在高温环境下使用而不影响其主要效果。高温电缆一般分为氟塑料绝缘高温电缆、硅橡胶绝缘高温电缆、硅橡胶绝缘编织电缆、多芯高温电缆,普通电缆可采用铝丝或铜丝等常用材料制成。
网线
3文章
1074浏览量
31797
耐高温光纤的国家标准是什么
碳化硅的耐高温性能
5.8KV耐压13.6W高导热系数 | 耐高温陶瓷涂层
13.6W高导热系数 | 耐高温绝缘散热涂层材料
为什么耐高温材料的关注度持续不减
热电偶的耐高温性能
高温网线、UL防火阻燃网线和低烟无卤防火网线的区别
普通光缆最高能程度多少度高温
滤波电抗器h级绝缘是多少度
