相干就是信号相似的程度,下图最上方波形与下面三个的相关性,主要考察频率的相似性,如下图所示
如下图所示,第二个波形最相似
相干性判断:
1)相乘,正正得正,负负得正,正负得负
2)正负相加抵消(绝对值变小)
3)上述伪代码
sum = 0;
for(i=0;i
sum +=wave_1[i]*wave_2[i];
总结,通过判断累加和幅度得大小,累加和越大,理想波形与采样波形的相关性越大
编辑:黄飞
举报投诉
频率
4文章
1438浏览量
59145 -
波形
3文章
377浏览量
31502
原文标题:信号相干性
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法
时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法:该文提出一种新的基于树形码书的有限反馈方法,由于相邻帧的时间相干性,信道向量的量化码字可建模为一阶有限状态马尔可夫链,
发表于 10-29 12:48
•20次下载
极化SAR动目标定位中的残差图像干涉相干性分析
该文研究极化SAR 动目标检测及定位中的频域残差图像干涉相干性优化问题。给出了多普勒频域杂波对消处理的基本流程,提出了一种利用频域残差图像进行最优极化干涉处理从而提
发表于 11-21 12:05
•10次下载
非相干光学信息处理
杨氏干涉仪和空间相干性
3.2 非相干像的形成
3.3 MTF的测量
3.4 非相干空间滤波
3.5 迈克耳孙干涉仪和时间相干性
3.6 傅里叶
发表于 08-29 16:53
•28次下载
Tektronix推出最快的光波相干性讯号分析仪
Tektronix 宣布,推出 OM4106D 光波相干性讯号分析仪,这是第一款支援 33GHz 带宽的一致性测试系统。透过与 DPO70000D 系列示波器紧密整合,可实现最快的效能。此外,这款仪器还提供特定算
发表于 11-09 09:30
•818次阅读
双基地MIMO雷达相干目标角度估计
的信号模型,利用MIMO雷达的接收数据,通过四阶累积量的计算消除了色噪声的影响,并证明得到的一组矢量包含所有目标的角度信息;然后利用得到的四阶累积量矢量构造出块Hankel矩阵,并证明该矩阵的秩等于目标总数,且不受信号相干性的影
发表于 03-02 11:52
•1次下载
基于单次快拍数据实现信源DOA估计
针对均匀线性阵列DOA估计中的实时性和解相干问题,提出了一种基于单次快拍数据的估计算法,通过对阵列接收的单次快拍数据进行相关处理后重构Toeplitz矩阵,并证明该矩阵的秩不受信号相干性的影响。通过
发表于 03-06 10:57
•0次下载
每一年激光的市场规模已超过了百亿美元
激光和传统光源的一个重要区别就在于光束的“相干性”。相干性决定了激光束在执行各种精密任务时的能力,高度的相干性使激光适合应用在高精度器件上,比如在控制量子计算机的组件时
相干雷达与伪相干雷达解析
相干性也指的是雷达精确测量(提取)接收信号相位的能力。由于多普勒表示接收信号中的频移,那么只有相干的或接收相干的雷达才能提取多普勒信息。这是
半导体芯片摩尔定律的未来之路 微处理量子计算机的基本原理
量子计算机利用量子叠加和量子纠缠来对信息执行编码、逻辑运算、存储及处理,其最核心的是来自于量子的相干性(coherence),这个是物理层面上的,经典的计算机是永远也不可能有这种相干性的。
发表于 08-04 17:48
•1315次阅读
激光的相干性是什么
之差E2-E1,那么该原子就可以在此外来光子的诱发下从高能级E2向低能级E1跃迁,然后发出与诱发光子全同的光子,不仅频率(能量)相同,而且发射方向、偏振方向以及光波的相位都完全一样(这个就是激光的相干性)。这意味着,入射一个光子就会出射两个完全相同的光子,这就是光信号被放
现代精密测量仪器有哪些类型 现代精密测量仪器的应用及优势分析
全息照相测量技术是60年代发展起来的一种新技术,用此技术可以观察到被测物体的空间像。激光具有极好的空间相干性和时间相干性,通过光波的干涉把经物体反射或透射后,光束中的振幅与相位信息。
发表于 07-28 15:05
•1866次阅读
详解光的空间相干性与时间相干性
空间相干性:对于双缝干涉,扩展光源,假设光源发出的光波列,同频同相,无限长。但是到达双缝时,则仍然难保双缝可干涉。这是因为扩展光源具有一定尺寸,光源上不同点到达双缝光程不同,光源面积越大,差异越大
