Y波导插损测量方法简析
sade2020616 来源:大话光纤传感 2023-08-18 10:16 次阅读
01 背景
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。
Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
本文使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)对Y波导插损进行测量,OCI基于OFDR技术,可实现分布式插损和回损测量,可轻松诊断光学链路沿线分布式损耗和回损。
02 背向散射法测损耗
背向散射法是指定被测件DUT前一点的光功率作为测量回损(RL)的入射光功率,进而获得RL值。时域曲线包含光纤沿线损耗分布,插损值可通过DUT前后回损值计算得到,公式为:IL=(RL1-RL2)/2。
光频域反射技术(OFDR)可通过背向散射法测量整段光纤的回损曲线,利用回损和插损之间的关系可以得到整条曲线各个点的损耗。
图1. 背向散射法测量原理
如图1所示,假定DUT前后测量位置为1、2,其对应的光功率分别为P1、P2,对应的散射系数分别为α1、α2,则其对应的反射光功率分别为:Pr1=P1×α1、Pr2=P2×α2。
DUT的插损为:IL=-10lg (P2/P1)。
1、2处的回损分别为:RL1=-10lg(Pr1/P0)、RL2=-10lg(Pr2/P0)。当1、2处光纤的散射系数相同时,可推导出IL=(RL1-RL2)/2(背向散射法是反射式测量,光信号往返两次经过DUT,因此需除以2)。
03 Y波导插损测量
如图2所示,在Y波导1端口、2端口、3端口分别熔接保偏光纤,由于OCI测试链路插损采用背向散射法测量,从1端口接入OCI测试Y波导插损,2端口和3端口都有光反射回去,测试的是Y波导整体插损。
想要测Y波导每个分支插损需要分别从2、3端口接入仪器测量,利用背向散射测插损方法测试2端口和3端口到1端口的插损。
图2 Y波导测试示意图
OCI测试Y波导插损结果如图3、4所示,按照上述背向散射测插损方法,测得2端口和3端口到1端口的插损分别为6.84dB和6.37dB。
图3 2端口接入插损测试结果
图43端口接入插损测试结果
04 结论
使用OCI能快速准确测试出Y波导每个分支的插损,形成分布式插损测量,可用于评估Y波导插损参数和端口耦合质量,为器件可靠运行提供保障。
审核编辑:刘清
  • 光纤传感器
  • 耦合器
  • 相位调制
  • 光纤陀螺仪
  • DUT
    DUT
原文标题:Y波导插损测量
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    滤波器差模测量方法与难点解答
    测量滤波器的差模需要将信号源和接收设备连接在滤波器的两根导体之间。
    的头像 发表于 06-22 09:09 1.7w次阅读
    滤波器差模<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>与难点解答
    矩形波导中的正波分析 PPT下载
    y方向变化的半周期数。   矩形波导中TE波和TM波的全部集体构成正波。  [/hide]
    发表于 11-02 13:47
    液晶电视倍频频率的测量方法研究
    【作者】:温娜;张谷一;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:简要分析了液晶电视的常用倍频技术,即帧和扫描背光。然后针对这2种倍频技术提出了倍频频率测量方法。大量测试经验表明,所提
    发表于 04-23 11:24
    PWM占空比的测量方法
    LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
    发表于 02-03 07:52
    S参数的定义及其测量方法
    的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。  2、S参数的测量方法  2.1 S参数的测量原理  测量2
    发表于 03-22 11:19
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    热工测量的概念和测量方法
    热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
    发表于 09-14 15:59 12次下载
    频率测量方法的改进
    频率测量方法的改进
    发表于 10-14 16:41 20次下载
    频率<b class='flag-5'>测量方法</b>的改进
    电容型电流互感器现场介测量方法分析
    电容型电流互感器现场介测量方法分析 摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
    发表于 09-04 19:09 2510次阅读
    电容型电流互感器现场介<b class='flag-5'>损</b><b class='flag-5'>测量方法</b>分析
    电力功率测量方法
    电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
    发表于 12-04 11:27 2836次阅读
    电力功率<b class='flag-5'>测量方法</b>
    鼠标HID例程(中)
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    基于迭代稀疏分解的介测量方法_律方成
    基于迭代稀疏分解的介测量方法_律方成
    发表于 12-31 14:45 0次下载
    基于声卡的直流信号测量方法分析
    基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
    发表于 09-28 11:54 12次下载
    基于声卡的直流信号<b class='flag-5'>测量方法</b>分析
    ,回测量方法是什么
    插回测量需多次插拔,回测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
    发表于 08-20 11:53 4304次阅读
    <b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>,回<b class='flag-5'>损</b><b class='flag-5'>测量方法</b>是什么
    使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)的Y波导测量方案
    的头像 发表于 08-21 10:47 1047次阅读
    使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)的<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b><b class='flag-5'>测量</b>方案
