随着云计算和“双千兆”网络建设热潮的出现,巨大的市场需求促使数据中心进一步向大型化、集中化转变,带动高速率及中长距离光模块的快速发展。目前全球主要的云厂商已在数据中心内部批量部署200、400G光模块,高算力需求催化更高速率的800G、1.6T光模块需求。因此,数据通信市场对光器件的需求增长较为显著,同时也对数据传输提出了更高的要求。此时,数据中心光电转换必需的器件——光模块迎来了爆发式增长。
众所周知,光模块是网络通信中实现光电互相转换的基础单元,被视为通讯网络建设中最重要的组件之一。其中,光器件是光通信系统的核心组成部分,光芯片又是构成光器件的基础元件,光模块是由多种光器件封装组成的一体化模块。下面由紫宸激光为大家展示几种适合激光焊接的光模块器件。
01光芯片激光植球焊接
光芯片是半导体领域中的光电子器件核心元件。光电子器件是半导体的重要分类, 其技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域,其发展对光电子产业 及电子信息产业具有重大影响。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合 分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心。
激光植球系统是一种针对半导体芯片植球的新型应用技术,利用激光加热植球,并通过一定的压力喷射到需要植球键合位置,由于锡球内不含助焊剂,激光加热熔融后不会造成飞溅,凝固后饱满圆滑,对焊盘不存在后续清洗或表面处理等附加工序。同时,因锡量恒定,分球焊接具有速度快、精度高,紫宸激光植球微小程度可达70um-760um之间,在光电子芯片领域有着成熟的高效应用。
02osa器件与fpc激光焊接
光学次模块(OSA,optical sub-assembly)由无源/有源光 器件(包含光芯片)和光组件构成,实现光收发功能。传统的光学次模块OSA一般分为光发射次模块(TOSA,transmitter optical sub-assembly)和光接收次模块(ROSA,Receiver Optical Subassembly)两部分。其中将激光器芯片/探测器芯片封装为TOSA/ROSA 的过程是光模块封装的关键。为了满足气密性、封装密度等不同性能要求,封装工艺主要包括了 TO-CAN同轴封装、蝶形封装、COB封装、BOX封装等。
OSA器件fpc的连接是光模块同轴光器件焊接的常见工艺之一,可以有4、5、6等等焊点,均匀分布一圈儿,达到一定的焊接强度。其激光焊接工艺一般选用锡丝或锡膏的方式,细小的激光束替代烙铁头和热压焊嘴,精度远高于传统加工方式。
03BOX器件封装-上下层fpc封装焊接
box封装技术可以使电子产品更小,更轻,功能更强,从而满足人们对电子产品的小型化,便携性和高性能的需求。此外,box封装技术还可以使电子产品具有更低的功耗,从而节省能源。激光焊接应用:BOX与fpc软板、pcba等。
04光模块的FPC与PCB激光焊接
总结
激光焊锡工艺尤其适用于各种精密电子元器件锡焊焊接,实现焊接精度、效率双提高,能有效助力客户提高产能。从光模块分类角度,由于应用场景较多需求各异,因而分类方式多样,命名复杂。光模块常见的分类方式包括了封装类型、速率、距离、激光器类型、探测器类型等。整体而言,小型化、高速率、低功耗、低成本是光模块整体的发展趋势。
审核编辑:汤梓红
半导体
335文章
28012浏览量
225469 -
网络通信
4文章
818浏览量
30321 -
激光焊接
3文章
504浏览量
21206 -
光模块
79文章
1311浏览量
59477
原文标题:总结
文章出处:【微信号:Vilaser-2014,微信公众号:紫宸激光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
