ZigBee无线组网通信技术是近几年迅速发展起来的一种低功耗、近距离的通信技术。相对于其它无线通信技术来说具有应用灵活、 蓄电时间长、自组网能力强、成本低以及可靠性高等特点。为了满足电台电能监测的要求,使用ZigBee技术的电能质量监测系统及采用铁电存储器对采集模块所收集的数据进行存储,能够很好的实现对各个节点电能质量的监测。
传感器节点的硬件系统是通过模块化的方式进行设计,主要功能模块有MCU主控芯片、无线通信模块、电能计量模块、人机交互模块开关控制模块、安全报警信息采集模块和数据存储模块。存储模块推荐使用铁电存储器PB85RS2MC进行数据存储,该存储器可以直接替换MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),并且国产PB85RS2MC有很大的价格优势,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的供货渠道。
国产铁电存储器PB85RS2MC的特性及优点:
1、PB85RS2MC配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长检测仪电池使用时间;
5、PB85RS2MC支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
6、PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
电能检测系统通常需要各个监测节点以每个工频周期采样256个点的采样周 期,对监测点的电力数据进行不间断采集,铁电存储器的诸多优势能够保证监控中心工作人员能够对各个区域的电能质量进行实时监控,可以有效提高控制中心的分析、决策能力,提升管理的智能化水平,并为电力的合理分配以及电力系统的可靠安全运行提供实时依据。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
存储器
38文章
7492浏览量
163844 -
监测
2文章
3611浏览量
44526 -
铁电存储器
2文章
184浏览量
18103 -
国芯思辰
1050浏览量
1352
