Auto-Scale如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
OpenFPGA 来源: 速石科技 2023-08-18 11:14 次阅读
这是我们EDA云实证的第四期。
本期实证的主角是——Virtuoso。
半导体行业中使用范围最广的EDA应用之一。
1991年Virtuoso技术正式发布,最初作为掩模设计师的版图工具,是Opus平台的一部分,主要功能包括电路设计仿真、版图设计、设计验证,以及模拟/数字混合设计等。
近30年来,Virtuoso产品已和最初有很大不同,但其核心仍然是版图编辑器。
应用工具层面。Cadence一直致力于优化EDA应用算法和性能,提高自动化水平,将Virtuoso逐渐升级和扩展为集合多项新技术的系统设计平台。
而从应用到云资源层,就由我们来发挥了。
我们针对EDA应用云原生适配,为IC研发设计人员提供一整套即开即用,快速上手的IC研发设计环境,系统性大幅提升研发效率。
我们到底是怎么做到的?
研发效率具体提高在哪些方面?
什么是即开即用的IC研发设计环境?好用吗?改变原来习惯吗?
以下是今天的正文:
用户需求
芯片设计公司做数模混合芯片,经常使用Virtuoso调用Spectre完成仿真任务,需要赶MPW shuttle,即将面临多项目同时进行、项目关键时间节点相同的困境。
公司CEO并不想单纯靠增加本地机器来解决目前问题,一方面考虑到会对企业造成比较大的现金流压力,另一方面公司并没有专门的IT和CAD团队。他对能不能用云解决现有问题十分重视,也直接和云厂商交流过,对我们的云上自动化和Auto-Scale功能很感兴趣。
实证目标
1、fastone平台是否支持在云端使用Virtuoso运行仿真任务?
2、通过平台使用Virtuoso和本地差别大吗?
3、Auto-Scale自动化伸缩具体怎么实现的?
4、Slurm调度器行不行?
实证参数
平台:
fastone企业版产品
应用:
Cadence Virtuoso
适用场景:
数模混合电路设计及仿真
云端硬件配置:
Spectre仿真主要需要的是计算密集型CPU,所以平台推荐的是计算优化型云端实例
调度器:
Slurm(关于调度器,下文会详细讲解)
技术架构图:
一整套即开即用的IC研发设计环境
操作像吃了德芙般顺滑
用户对于在本地单机使用Virtuoso运行仿真任务,已经非常熟悉。
而对于在云上跑,用户依然有以下疑问:
什么叫一整套?从哪一步到哪一步?
云上使用Virtuoso,操作方式会改变吗?会不会很麻烦?
我们为用户提供的产品,从登录桌面、打开应用、配置仿真、提交任务、自动上云开机运行任务并自动关机、查看结果进行调试……用户所需要的操作与本地几乎完全一致,每一步只需在平台上使用鼠标简单点选即可完成。
我们说的“一整套”,就是这个意思。
至于操作方式会不会改变?
拿访问集群举例。
用户访问集群,既可以通过命令行,也可以通过WebVNC图形界面方式直接访问。
手动模式访问集群,一共有五步, **往往还需要请IT先配置环境 ** :
1、在云端开一台机器;
2、在云端安装VNC服务并进行配置,有几个用户使用就需要配置几个账号;
3、在本地安装VNC服务并进行配置;
4、在云端开启VNC服务;
5、用户使用各自账号登录客户端VNC访问云端。
我们为所有用户免费提供WebVNC功能,自动化创建到访问集群:
1、通过Web浏览器登录fastone平台;
2、在Web界面新建集群、配置资源;
3、在已创建的集群点击WebVNC远程桌面图标(同时提供WebSSH远程命令行功能);
4、跳转到虚拟桌面,可在该桌面中操作Virtuoso。
我们还提供了统一的用户认证,不同用户可以直接访问VNC,无需重新配置。
这种操作方式给用户提供了熟悉的操作环境,使其能够快速地远程自动化访问集群,避免了大量的手动部署,使用体验更好。
在数据传输上,我们同样为用户提供了不改变操作习惯的DM工具,用户无需在多套认证系统之间切换,使用统一的身份认证即可传输数据,并自动关联云端集群进行计算,具体看这里《CAE云实证Vol.8:LS-DYNA求解效率深度测评 │ 六种规模,本地VS云端5种不同硬件配置》
当然,好处远远不止这些。
Auto-Scale自动伸缩就像仙女棒
变大变小变漂亮
fastone通过Auto-Scale功能实现自动化创建集群的过程,可以实现自动监控用户提交的任务数量和资源的需求,动态按需地开启所需算力资源,在提升效率的同时有效降低成本。
怎么让仙女棒发挥作用?
先来设置一下:
下图就是开启Auto-Scale功能后,用户某项目一周之内所调用云端计算资源的动态情况。
其中橙色曲线为OD实例的使用状况,红色曲线为SPOT的使用状况。
OD:On-Demand,按需实例。针对短期弹性需求,按小时计费,但价格比较高。
SPOT:可被抢占实例,又称竞价实例。价格最低可达到按需实例价格的10%,相当于秒杀,手快有手慢无,随时可能被抢占中断,需要有一定的技术实力才能使用。
两个重点:
第一、从图中可以看到整个阶段算力波峰为约3500核,而波谷只有650核左右。用户使用资源是存在明显的波峰波谷周期的。Auto-Scale功能可以根据任务运算情况动态开启云端资源,并在波峰过去后自动关闭,让资源的使用随着用户的需求自动扩张及缩小,最大程度匹配任务需求。
当然,用户也可以选择自己对最大最小值进行设置,加以限制。
这一方面节约了用户成本,不需要时刻保持最高峰使用资源;
另一方面也最大限度保证了任务最大效率运行。
比如跑100个corner的仿真,以前只能同时跑10个,要花10天,现在可以同时跑100个,只要1天就可以完成。这两种方式成本相同,为用户节约出了显著的时间差,大大缩短了任务运行周期,提升了研发效率。
第二、我们的Auto-Scale功能支持对不同计费模式(OD、SPOT)实例进行自动伸缩,OD按需实例价格通常为SPOT实例的3-10倍。
Auto-Scale功能可以根据不同的用户策略,比如成本最优还是时间优先,自动化跨区、跨类型为用户调度云资源,完成计算任务。
至于不同策略具体怎么落地执行?相比时间优先策略,成本优先怎么做到降低成本最多达67%-90%?在这篇实证《生信云实证Vol.3:提速2920倍!用AutoDockVina对接2800万个分子》里体现得十分明显。
不仅限于运行任务期间,其实早在创建集群的时候,自动化Auto-Scale过程就已经开始了。
在这篇Bladed实证里,fastone平台在任务的不同阶段采取不同的策略应对,除任务运行时间内全部云资源满负荷运作以外,在数据处理和结果数据上传阶段均只开启了1-2台机器,而其他准备过程不需要开启机器。
习惯了LSF/SGE
Slurm调度器到底行不行?
为什么选择Slurm调度器?
Virtuoso应用原生支持的调度器有LSF和SGE。
LSF作为商业软件,由IBM提供商业支持,是半导体行业最常用的调度器软件。曾经衍生出的开源版Openlava在2016后IBM发起的版权诉讼之后,2018年正式被禁用。
SGE商业版在去年已经随Univa被Altair收购。类似的,免费开源版已经长期无维护和更新,也存在版权风险。
LSF和SGE均按核时收费,价格不菲,如果在云端大规模使用,价格惊人,而且都需要购买单独的Resource Connector或Navops Launch产品才能支持在云上使用。
而Slurm作为调度器四大流派里唯一的纯开源派,就不受规模和费用的限制了。而且Slurm拥有容错率高、支持异构资源、高度可扩展等优点,每秒可提交超过1000个任务,且由于是开放框架,高度可配置,拥有超过100种插件,因此适用性相当强。
所以我们优先选择Slurm。
关于这四家主流调度器:LSF/SGE/Slurm/PBS以及它们的9个演化版本,可以看这篇文章《亿万打工人的梦:16万个CPU随你用》,我们进行了整体梳理和盘点,尤其是对云的支持方面划了重点。
我们是怎么实现的?
答案是:SGE Wrapper。
Wrapper是什么呢?
可以看看下图,可以看到同样的命令在不同的调度器之间有不同的实现方式:
而Wrapper就像不同调度器命令语言中的翻译器,我们相当于通过这个翻译器,把Slurm语言翻译成了Virtuoso听得懂的SGE语言,于是应用就能正常运行啦。
关于不同调度器的使用效果。
我们曾经在ProteusOPC实证场景四中分别使用SGE和Slurm在云端和本地分别调度2000核/5000核运行相同OPC任务。
结论是:对于计算结果无影响。
关于调度器如何在多机器多任务的情况下提升资源利用率,并进行自动化管理,可以看这篇《EDA云实证Vol.7:揭秘20000个VCS任务背后的“搬桌子”系列故事》
任务监控还能搞出省钱大招?
根据我们对整个任务消耗资源状态的监控,发现运算该组任务所使用的内存大部分时间在5G以下,但会有极短的一段时间(不超过半小时)达到17.5G。
从上图中可以看到,Swap剩余量在短时间内从8.6G跌到了7.1G,随后很快回升到了8.38G,也就是说如果没有Swap,运行内存的瞬时缺口约为1.5G,势必造成任务失败。
Swap,交换分区,就是在内存不够的情况下,操作系统先把内存中暂时不用的数据,存到硬盘的交换空间,腾出内存来让别的程序运行。
如果配置16G的内存,任务最后会因此失败。
但如果选择配置32G内存,着实有点浪费,毕竟也就超了一点点。
而同等CPU资源下,配备32G内存的价格普遍要比16G贵1.4-1.9倍。
正是由于完备的监控和任务性能评估机制,我们建议用户在云端运算时配备16G内存,同时使用Swap功能渡过这段内存波峰,以达到最高的性价比。
实证小结
1、fastone平台支持在云端使用Virtuoso调用Spectre运行仿真任务;
2、用户使用这套研发设计环境能闭环完成Virtuoso运行任务,且基本不改变用户习惯;
3、fastone平台的云上自动化模式和Auto-Scale功能能有效帮用户缩短研发周期,同时降低使用成本;
4、Slurm调度器不会影响计算结果,是更具性价比及扩展性的选择;
5、fastone平台拥有完备的监控及任务性能评估机制。
本次EDA实证系列Vol.10就到这里了。
下一期我们聊HFSS。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 仿真
  • eda
    eda
  • Virtuoso
原文标题:Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仓库管理系统大幅提升企业效率
    随着条码技术、通信技术和数据库技术的不断进步,使得食品行业开始优化库存管理和分销网络,大幅提升管理的精确和实时的效率,进而降低相关的成本和劳动力,提升其市场竞争力。
    发表于 11-11 14:22 1083次阅读
    请问Pspice Model可以导入virtuoso仿真吗?
    TI芯片中的Pspice Model可以导入virtuoso仿真吗?
    发表于 08-12 07:06
    变量观测图形显示,auto scale 为什么没有起作用?
    为什么CCS6.0做变量值的观测时,auto scale似乎没有起到作用,看不到变量总体的趋势
    发表于 12-01 12:08
    DDR2开cacheability后与L2的效率比较,请问谁能解释下这个没有大幅效率提升可能是什么原因?
    cacheability的1.2倍(比全部在L2中多了EDMA启动开销)左右,感觉这个提升幅度有低。理想情况EDMA搬移数据到L2中计算,其效率应该是在开启DDR2 cacheability的效率的几倍?谁能解释下这个没有
    发表于 06-22 07:56
    virtuoso仿真出现ERROR (OSSHNL-514),该怎么解决?
    errors and regenerate the netlist....unsuccessful.Virtuoso 6.17 仿真出现如上错误,原理检查只是出现警告,请问这要怎么解决?谢谢`
    发表于 07-17 20:43
    virtuoso仿真
    or subcircuit, `nmos_6p0'. Either include the。。。。仿真前需要设置model libraries,这个怎么设置啊。我用的是virtuoso 6.1.7
    发表于 07-19 20:16
    基于Virtuoso平台的单片射频收发系统电路仿真与版图设计
    的设计平台。在综合比较后,本文选定了CadenceVirtuoso全定制IC设计工具。VirtUOSO是Cadence公司推出的用于模拟/数字混合电路仿真和射频电路仿真的专业软件。基于此平台
    发表于 11-26 10:56
    virtuoso软件里怎么样仿真混频器的隔离度呢?
    请问一下,对于BiCMOS工艺设计的混频器,在virtuoso软件里怎么样仿真其隔离度呢?
    发表于 06-24 07:00
    virtuoso中进行CMOS反相器和静态寄存器的电路设计
    这篇博客记录一下virtuoso中进行CMOS反相器和静态寄存器的电路设计以及功能仿真,适合入门。还做了版图设计,但是自己对原理不是不清楚,在此就不记录了。virtuoso电路设计环境基本教学一
    发表于 11-12 06:28
    Cadence助力Denso大幅提升IC设计效率
    Cadence 设计系统公司日前宣布,汽车零部件生产商Denso公司在改用了Cadence定制/模拟与数字流程之后,在低功耗混合信号IC设计方面实现了质量与效率大幅提升。将Cadence Encounter RTL-to-G
    发表于 09-04 09:31 971次阅读
    WillSemi采用的Cadence Virtuoso定制IC设计平台有哪些优点?
    的设计时间。同时,其便捷的连线功能在大幅缩短电路原理图创建时间的同时减少错误发生。采用Virtuoso版图套件,WillSemi团队可以用基于电路原理图约束条件的方法来提高版图设计的效率,并
    发表于 08-08 18:11 1497次阅读
    机器加装传感器 大幅提升企业营运运转效率
    据报导,把机器感测技术和生产设备相互集成,可以从各个层面大幅提升运转效率
    发表于 10-20 08:48 661次阅读
    Candence Virtuoso进行基本的电路设计
    发表于 11-07 10:21 47次下载
    Candence <b class='flag-5'>Virtuoso</b>进行基本的电路设计
    Virtuoso效率使用技巧(2)
    用过Verdi调试的小伙伴都知道verdi中可以选中一个信号,快速的找到信号的driver/load。虽然virtuoso schematic有probe, net-highlight功能,但是在
    的头像 发表于 09-11 16:18 5173次阅读
    <b class='flag-5'>Virtuoso</b>高<b class='flag-5'>效率</b>使用技巧(2)
    如何大幅提升汽车发动机的热效率
    有没有什么办法能让发动机的热效率大幅提升,如果能提升到一半甚至现有水平的一倍,燃油车的未来又会是什么样子呢?
    发表于 09-12 11:12 999次阅读
    如何<b class='flag-5'>大幅</b><b class='flag-5'>提升</b>汽车发动机的热<b class='flag-5'>效率</b>?
