旋振筛用超声波发生器电源一般是将超声振动与机械旋转振动相结合应用于工业筛分设备中,达到高效筛分功能;当功率型超声波高频振动时,高频机械振动经导波杆传递到相同频率的振动环上,因共振带动整个筛网面振动,而后振动能量传递到网面上的超微细粉体。
旋振筛用超声波发生器电源特点:
运行模式分连续与脉冲式可选。
可通过液晶显示及参数设置如下内容或功能:
运行状态:显示当前工作参数(频率和功率)
保护特性:过流和过温保护。
故障报警:显示运行或故障报警输出指示。
功率可调:设置输出功率比例。
旋振筛用超声波发生器电源适用行业:
高目筛分石墨、碳化硅、合金粉末、钼粉、不锈钢粉、钨粉、镍粉、钴粉、粉末涂料、石英粉、金刚粉、丁米酮粉、麦芽粉、病毒唑、咖啡粉、电磁粉、负极材料、激光粉等普通筛机难于筛分的各种物料。
旋振筛用超声波发生器电源
举报投诉
电源
184文章
16772浏览量
246167 -
发生器
4文章
1310浏览量
61224 -
超声波
63文章
2851浏览量
137134
超声波自激式电源开关式发生器
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关
精细振动筛驱动超声波电源发生器
驱动超声波电源发生器是一种高精度细粉筛分机械,工作原理是由直立式电机作激振源,电机上、下两端安装有偏心重锤,不锈钢旋振筛将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动
![精细振动筛驱动<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>发生器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-s-OAPpjGAAO3sbmghuo711.png)
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波
