安科瑞综合能效管理系统在数据中心的应用
jf_43102042 2024-11-06 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业背景
在新冠疫情的影响下,全球网络流量受到视频流量、电话会议、在线游戏、社交网络等数字应用增长的推动而激增。伴随物联网持续发展,未来对数据服务的需求将呈现出指数级增长。2020年,数据中心建设被正式列入新基建战略。近几年越来越受到国家重视,数据中心是新基建有序运行的基础保障,被视为“新基建的基础设施”。数字经济作为经济发展的新引擎,已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标,同时我国正在加紧5G、智慧城市、大数据与云计算等新技术的应用。数据中心的作用和地位日益突出。
国家发展改革委等部门2022年2月17日正式发布消息,同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地启动建设全国完整算力网络国家枢纽节点。加上去年12月贵州、内蒙古、甘肃、宁夏启动建设全国完整算力网络国家枢纽节点获得批复,“东数西算”8大算力枢纽和10个集群全部落地,进一步推动了数据中心的发展。
二、用户需求
1)可靠稳定安全的供配电
2)绿色低碳、节能降耗、提升PUE
3)提高运维效率、降低运营成本
4)整体监控平台
三、解决方案
如下为AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统的驾驶舱导览图,根据能源流向、信息流向及电压等级变化,可以将“源网荷储充运维”这几个版块纳入我司AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统进行集中采集、监测和控制,保障数据中心的稳定可靠运行。
3.1源——供电源
响应国家3060双碳目标,新建数据中心建设在自然资源较丰富的地区,建设新能源电站,利用“光伏发电”、“风力发电”等绿电资源,减少传统火电煤炭的使用比重。
3.2网——供电网络
供电网络包含四个子功能:“变电站综合自动化”、“电力监控”、“电能质量”和“电气安全”。
功能一:“变电站综合自动化”系统通过对变电站进出线的开关柜、变压器、直流屏等设备进行整体的监测,保证变压器的温度和运行正常。
功能二:“电力监控”系统围绕10KV到400V,对整个变配电环节的进出线及相关的设备,包括UPS,柴油发电机,以及电能质量进行监测,实时掌控每个回路的用电情况、开关分合闸状态,断路器异常跳变时报警推送和提醒,对柴油发电机的状态和柴油油位状态进行监测,同时通过备自投逻辑控制,确保供电自主切换;对并接的蓄电池的电压内阻温度等参数进行实时不间断监测,提前发现失效异常电池并推送信息给运维人员,提醒运维人员及时更换,确保一旦市电供电中断,蓄电池能够给服务器持续工作。
功能三:对供电局引入的市电侧采用电能质量在线监测装置监测电网引入的“电能质量”情况,确保输入的电能质量可靠;0.4KV低压配电网络采用APM电力仪表以及APF和SVG治理装置进行电能质量治理,治理开关电源、UPS等带来的电能质量问题,保障末端服务器用电的可靠纯净,工作不受干扰。
功能四:“电气安全”包括电气火灾监控,消防设备电源监控,防火门监控以及应急照明和疏散指示系统等消防系统,通过以上四个子功能,24小时可整体了解运营情况,保障数据中心供配电网络的可靠稳定安全。
3.3荷——用能负荷
数据中心的用能主要分为动力能耗,制冷能耗和照明能耗三大块。我们采用“能耗分析”功能,针对每个重要节点和设备进行能耗统计分析,作为能耗优化及调整的参考和数据支撑。通过分布在数据中心供配电系统各重要节点的采集设备监测电量、电流和电压等参数,对采集的参数进行分析和统计,以报表的形式展示数据中心各能效评估区域的能耗评估结果;
同时可以实时监测空调制冷风量和IT设备上架率,实时调整空调的制冷功率,降低能耗;并且通过智能照明控制,关闭长明灯,调整灯具发光亮度,策略控制灯具的点亮,实现人来灯亮、人走灯灭,达到降低照明能耗。
3.4储——电能存储
由于数据中心本身的用电负荷稳定,不允许供电电源产生异常波动,而考虑到新能源发电的非持续性,需要搭配储能来实现削峰填谷,平抑新能源发电的波动性,保障绿色电站的同时合理的提升整个数据中心的运营,降低成本。
3.5运维——运维管理
运维管理里面包含四个子功能:“用户报告”、“设备方案”、“故障告警”、“运维管理”本功能版块通过给运维人员制定运维计划,充分的把控数据中心各个环节的运营情况,通过有序的事故预防管理,实现防患于未来,可合理的降低基础设施的故障率,通过流程化的事件管理,使发生的故障在尽可能短的时间内恢复。且具有故障告警功能,对需报警事件进行过滤,将重要的告警信息推送给运维人员,便于运维人员进行及时排查和检修,实现整体的运维管理。
四、平台功能
1)系统主页
展示当前数据中心总能耗,动力能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)电能质量监测
电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等。
3)变电站综自
对数据中心变电站实时监控,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
4)分布式光伏
逆变器运行和电站进行监测,对电站发电进行统计和分析。
5)电力监控
电力监控云平台针对供配电系统的特点,对35KV及以下供配电实施完整的实时监控,对电网的安全运行提供现代化手段,可实现无人值守。
6)UPS监测
系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
7)蓄电池监测
展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
8)能源分布
通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
9)列头柜监测
系统可以展示配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自配电柜测量模块。
10)能耗分析
显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
11)母线槽监测
系统可以展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
12)环境监测
监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
13)空调监测
系统可监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
14)消防监控
智慧消防管理云平台是在智慧安全用的基础上,增加了火报系统,智慧烟感和智慧消防用水等设备和系统。实现火灾预防、火情报警和联动控制等功能。
15) 智能照明
用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
16)故障报警
报警事件分为四级,通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
17)电气安全
电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
18)运维管理
运维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
五、典型硬件
围绕数据中心变配电电压等级的变化过程,如下可见AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统从110KV到10KV到400V到机房可用到我司的相关产品。
六、结语
数据中心能效管理系统,集成了变电站综自,电力监控,电能质量,电源备自投等子功能,帮助用户实现数据中心供配电的可靠稳定安全,同时采用电气接点测温、智能照明控制、电能质量监测及治理、蓄电池在线监测、配电监控、智能母线监控以及消防监控等多种子功能,实现绿色低碳、节能降耗、提升PUE,通过运维版块提高数据中心运维效率、降低运营成本,实现一套系统,完整平台全方面的把控和掌握数据中心的运行状态。
  • 11
    11
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    跳线架在数据中心的应用与优化策略
    的应用及其优化策略。 一、跳线架在数据中心的应用 线路集中管理数据中心内设备众多,线缆繁杂。跳线架通过集中管理线路,使得每条线路的来源和去向清晰可见,大大简化了线路
    的头像 发表于 04-02 10:56 197次阅读
    青智ZW3432B1数据中心电源管理系统监控方案
    人机界面,实时监测末端服务器的用情况和电能质量数据,从而实现对整个配电系统的实时监控。同时可实现配电精细的分析,为配电网络和服务器运行
    的头像 发表于 03-24 17:29 583次阅读
    青智ZW3432B1<b class='flag-5'>数据中心</b>电源<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>监控方案
    从“能耗”到“”:安科Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
    通过Acrel-3000电能管理系统,实现电能整体监测与管理,保障供电安全可靠,优化,助力用户绿色、经济、智能用电。
    的头像 发表于 03-16 15:45 1122次阅读
    从“能耗”到“<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-3000电能<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力企事业单位电能<b class='flag-5'>管理</b>进入精细化时代
    数据中心电站远程监控管理系统方案
    在全球数字经济与绿色能源转型的双重驱动下,数据中心作为算力基础设施的核心,其供电安全与管理日益成为关键议题。储电站作为
    的头像 发表于 02-11 15:11 334次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>储<b class='flag-5'>能</b>电站远程监控<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    安科多回路电表对工业提升的计划与数据中心分级计量指南
    1、概述 到2025 年,工业行业提升,数据中心等领域明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提
    的头像 发表于 01-23 16:46 710次阅读
    智慧数据中心安科AMC精密配电监控重塑精控新纪元
    安科公司 AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器
    的头像 发表于 01-19 15:23 212次阅读
    赋<b class='flag-5'>能</b>智慧<b class='flag-5'>数据中心</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AMC精密配电监控重塑<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>精控新纪元
    能源物联网加持!安科能源管理解决方案让园区用监测 “实时可见”
    老化,数据时常丢失;地下水管网老旧,泄漏难以及时发现。这些问题不仅推高运营成本、影响,也埋下安全隐患。安科园区能源
    的头像 发表于 12-05 16:25 829次阅读
    能源物联网加持!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能源<b class='flag-5'>管理</b>解决方案让园区用<b class='flag-5'>能</b>监测 “实时可见”
    小母线大智慧:安科智能监控解决方案赋数据中心配电升级
    唐雪阳 安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801 什么是数据中心小母线? 数据中心小母线是一种为数据中心IT机柜提供电力分配的新型母
    的头像 发表于 11-26 15:28 740次阅读
    小母线大智慧:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能监控解决方案赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>数据中心</b>配电升级
    安科数据中心弱电产品:网络互联与安全防护的智能基石
    与业务的连续性。安科凭借多年在电力监测与管理领域的深耕,推出了一系列针对数据中心的弱电产品,涵盖网络互联与安全防护两大核心领域,为数据中心
    的头像 发表于 11-20 14:33 397次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>弱电产品:网络互联与安全防护的智能基石
    安科多回路监控装置在数据中心列头柜的应用
    机柜的任何位置,甚至单独放置。 列头柜在数据中心电力系统中扮演着"指挥官"的角色,掌控着整个数据中心的电力命脉。它能够根据不同设备的功率需求,将总输入电力合理地分配到各个支路,确保每一台设备都能获得稳定、适配的
    的头像 发表于 11-13 16:45 954次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>多回路监控装置<b class='flag-5'>在数据中心</b>列头柜的应用
    安科蓄电池监测系统数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科凭借先进技术推出的蓄电池监测
    的头像 发表于 08-25 10:47 1278次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>蓄电池监测<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>数据中心</b>铅酸蓄电池的智能守护者
    双碳目标下的企业选择:安科EMS3.0智慧能解决方案,帮助企业实现可视化管理
    新一代能源管理系统——EMS3.0,以智能化、集成化和场景化为核心,为企业构建全生命周期的能源管理生态体系。 安科解决方案涵盖电力、新能源
    的头像 发表于 06-20 17:02 771次阅读
    双碳目标下的企业选择:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>EMS3.0智慧能<b class='flag-5'>效</b>解决方案,帮助企业实现<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>可视化<b class='flag-5'>管理</b>
    安科 EMS2.0 微电网管理系统助力工业工厂管理
    18721098782*安科 在工业领域,实现高效的能源管理对于工厂的可持续发展至关重要。安科 EMS2.0 微电网
    的头像 发表于 05-27 14:10 955次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> EMS2.0 微电网<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力工业工厂<b class='flag-5'>管理</b>
    安科银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与管理的智能中枢--安科张田田
    摘要 在金融行业数字化转型与“双碳”目标的双重驱动下,银行对电力系统的安全性、水平和智能化管理提出了更高要求。安科
    的头像 发表于 05-26 14:01 1686次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>的智能中枢--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
