防雷等电位连接是指将建筑物内部的各种金属构件、金属装置、电气设备、通信设备等与外部防雷装置和接地装置用导体或电涌保护器连接起来,形成一个等电位连接网络,以减小雷电流引起的电位差,防止火花放电、触电危险和设备损坏。防雷等电位连接是内部防雷措施的重要组成部分,对于保障建筑物的安全性和可靠性,以及提高电子信息设备的抗干扰能力,都具有重要意义。
在电力行业中,地凯科技等电位连接的重要性更加突出,因为电力系统中存在着多种导体,如变压器、发电机、输配电线路、控制柜、开关柜、仪表盘等,这些导体之间或与地之间可能存在着较大的电位差,一旦遭受雷击或其他过电压冲击,就可能造成严重的后果,如设备烧毁、火灾爆炸、人员伤亡等。因此,电力系统中必须做好等电位连接,将所有导体与接地装置连接在一起,形成一个低阻抗的共用接地系统,以便将雷电流或其他过电流快速泄放入地,消除或减小导体间的电位差。
在一般工程领域中,等电位连接也是必不可少的。例如,在医院、学校、办公楼、商场等公共场所,由于人员密集且使用了大量的电子设备,如计算机、打印机、复印机、传真机、电话机等,这些设备对于供电质量和信号干扰都有较高的要求。如果没有做好等电位连接,就可能出现以下问题:一是由于供配电系统中存在着不同的接地方式和接地点,导致接地回路形成环流或串流,影响供电质量和设备正常运行;二是由于建筑物内部的金属构件、金属管道、金属门窗等与设备外壳之间存在着较大的电位差,一旦发生触摸或靠近时就可能产生火花放电或触电事故;三是由于外界的雷击或其他干扰源对建筑物内部的通信线路和信号线路产生感应或感应耦合作用,引起信号失真或数据丢失。因此,在一般工程领域中也应该做好等电位连接,将所有外露可导电部分与接地装置连接在一起,形成一个等电位连接网络,以保证供配电系统和通信系统的安全可靠。
等电位连接,防雷工程,防雷接地
等电位连接,防雷工程,防雷接地
为了规范和指导防雷等电位连接的设计和施工,在我国已经制定了相关的国家标准。其中最主要的有以下几个:
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:本标准规定了建筑物防雷设计的基本原则、分类分区方法、外部防雷措施和内部防雷措施。其中关于内部防雷措施中的等电位连接要求如下:
所有进入建筑物的外来导体均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。
各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。
地凯科技认为所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。
一信息系统的所有外露导电物应建立一等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。
GB 50054-2011《低压配电设计规范》:本标准规定了低压配电系统的设计原则、设计计算、设备选择和安装要求。其中关于低压配电系统中的等电位连接要求如下:
配电系统中所有可触及的金属外壳和裸露可导电部分,以及与之相邻或相连的非配电系统中的金属构件和金属管道,都应与保护导体或保护接地装置可靠连接,以保证人身安全。
GB/T 16927.1-2011《高压试验技术 第1部分:一般定义和试验要求》3:本标准规定了高压试验技术中使用的术语、符号、试验方法和试验设备。其中关于高压试验技术中的等电位连接要求如下:
在高压试验技术中,为了保证试验人员和设备的安全,应该做好等电位连接,将试验区域内的所有金属物体、试验设备、控制台、测量仪器等与接地装置连接在一起,形成一个等电位连接网络,以消除或减小雷电流或其他过电压引起的电位差。
在高压直流试验中,应该在试验电源的正负极之间设置一等电位连接开关,以便在试验结束后将正负极短路,消除残余电荷和电位差。
在高压交流试验中,应该在试验电源的输出端设置一等电位连接开关,以便在试验结束后将输出端短路接地,消除残余电压和电位差。
防雷
1文章
272浏览量
20780 -
保护器
6文章
938浏览量
33040 -
电位
1文章
67浏览量
17374
UPS电源施工方案
防雷铜导线安装工程施工方案
台州市建筑施工仿真软件
袋式除尘器防腐施工方案
防雷工程的设计方案和施工方法
![<b class='flag-5'>防雷</b>工程的设计<b class='flag-5'>方案</b>和<b class='flag-5'>施工方</b>法](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/DB/poYBAGQzbeiAdN6AAAK2Xdlyjas793.png)
防雷接地网施工综合方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>接地网<b class='flag-5'>施工</b>综合<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C6/poYBAGRZo_OAbD_KAAF0NsZ98gA082.png)
防雷接地的施工工艺与防雷施工方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>接地的<b class='flag-5'>施工</b>工艺与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>施工方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
防雷接地综合施工解决方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>接地综合<b class='flag-5'>施工</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地的作用和施工案例方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>接地的<b class='flag-5'>作用</b>和<b class='flag-5'>施工</b>案例<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3-AHp5HAAKGu8DoB3I291.png)
