按钮应该怎样使用和维护?及其常见故障。
按钮又称按钮开关或控制按钮,是一种短时间接通或断开小电流电路的手动控制器,一般用于电路中发出启动或停止指令,以控制电磁启动器,接触器,继电器等电器线圈电流的接通或断开,再由他们控制主电路。按钮也可用于信号装置的控制。
按钮应当怎样使用和维护?
1.按钮应按照牢固,接线正确。通常红色按钮作停止按钮,绿色或黑色作启动或通电。
2.应经常检查按钮,及时清除它表面尘垢,必要时采取密封措施。
3.若发现按钮接触不良,应查明原因;若发现触头表面有损失或尘垢,应及时修复或清除。
4.用于高温场合的按钮,因塑料受热易老化变形,而导致按钮松动,为防止因接线螺钉相碰而发生短路故障,应根据情况在安装时,增设紧固圈或接线螺钉套上绝缘管。
5.带指示灯的按钮,一般不宜用于通电时间较长的场合,以免熟料件受热变形,造成更换灯泡困难,若欲使用,可降低灯泡电压,以延长使用寿命。
6.安装按钮的按钮或盒,应采用金属材料制成的,并与机械总接地母线相连,悬挂式按钮应有专用接地线。
按钮的常见故障及其排除方法
按下启动按钮时有触电感觉
1.按钮的防护金属壳与连接导线接触(检查按钮内连接导线)
2.按钮帽的缝隙间充满铁削,使其与导电部分形成通路(清理按钮)
停止按钮失灵,不能断开电路
1.接线错误
2.线头松动或搭接在一起
3.灰尘过多或油污使停止按钮两动触头形成短路(清理按钮)
4.胶木烧焦短路
被控电器不动作
1.被控电器损坏
2.按钮复位弹簧损坏
3.按钮接触不良
继电器
132文章
5356浏览量
149229 -
控制器
112文章
16404浏览量
178635 -
接触器
63文章
1198浏览量
64497 -
按钮
134浏览量
12816 -
按钮开关
1文章
50浏览量
10226
原文标题:按钮应该怎样使用和维护?及其常见故障。
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
