自动气象站的基本概述:自动气象站可以用于对大气温度、相对湿度、风向、风速、雨量、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、能见度等众多气象要素进行全天候现场监测,具有气象信息服务功能,可以通过多种通讯方法与监控平台进行通讯,用于对气象数据统计分析和处理。
自动气象站的基本组成:
自动气象站是由太阳辐射传感器、风向传感器、多要素百叶盒传感器(内含二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、PM2.5传感器、PM10传感器、大气压力传感器)、翻斗式雨量计、风速传感器、摄像头、太阳能电池板、LED显示屏、防护系统组成,具有高度集成、高精度、高可靠性的特点。
自动气象站的监测原理:
自动气象站依靠各个传感器监测环境中的各项气象参数,并通过4G或以太网传输的方式将数据上传值监控平台,或者也可以通过以太网传输接入局域网,同时自动气象站还带有 1 路 ModBus-RTU 从站接口,也可将数据通过 485 通信的方式上传至监控软件或 PLC 组态屏等。用户可以在监控平台中实现实时数据查看、告警数据统计、历史数据查询/导出、电子地图、大屏可视化等功能。
自动气象站的优势特点:
1.可以同时采集风速、风向、土壤温度水分、土壤 ECTH、土壤 PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、蒸发量、负氧离子等多种要素,测量要素自由搭配。
2.可以外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。3.有2 路继电器输出,可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。
4.支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
气象站
1文章
759浏览量
15735
