导语
沉降监测是指对地面或建筑物的沉降变形进行实时或定期的观测和记录。沉降监测的目的是为了及时发现和评估沉降变形的情况,以提供科学依据和指导,保障工程、建筑物的健康运行。常见的沉降监测对象包括土地开发区域、建筑物、桥梁、地下管线等,一般使用静力水准仪进行实时监测。
产品概述
清易电子生产的CG-78静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的一种仪器。一般由两个或多个同型号的设备组成沉降监测系统,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平基点,当测点相对于基准点发生升降时,将引起各点压力的变化。通过测量传感器压力的变化,来计算各测点相对水平基点的升降变化。相对于其他测量方法而言,静力水准仪具有准确性和稳定性的特点,可应用于多个领域。
原理和结构
静力水准仪的工作原理基于大地重力的变化。仪器通过感应大地重力的变化,利用液面的平衡来确定测点与基准点之间的压力变化,判断测点的沉降与抬升。其结构主要包括以下几个关键部分:储液器、高精度芯体和特别定制电路模块、保护罩等部件组成。通过合理的结构设计和准确的感应装置,仪器能够提供高精度的测量结果。
使用方法
静力水准仪的使用方法相对简单。首先,在需要进行测量的区域选择一个参考点,将仪器放置在该点上并调整水平。然后,选择其他待测点,依次将仪器放置于各个位置,连接管线并观察测量结果。通过比较基准点和测点的压力差,可以得到该测点的沉降与抬升情况。
功能特点
01
压差式测量
采用压力传感器测量液体的压差,通过标定拟合,从而对监测物体的沉降实现直接、直观的监测。
02
全密封结构
可以随着地面走势安装而不需要调平,不需要转点,可以埋设于地下。
03
多种传输模式
具有RS485接口,可外接LoRa模块,实现LoRa自组织网络,低功耗远距离传输。亦可外接4G模块,实现远程通信。
04
供电距离远
采用各种低功耗的传感器和微处理器芯片,降低总线压降,可使总线供电距离更远。
应用领域
01
边坡监测
静力水准仪在边坡监测领域用于监测边坡整体表面位置的沉降和抬升变化及其变化速率,为边坡整体的沉降和抬升提供数据。
02
工程建筑
在建筑、道路、桥梁等工程建设中,静力水准仪可用于监测建筑物的沉降、抬升等参数,提供监测数据。
03
轨道交通
在轨道交通领域,静力水准仪可用于监测轨道的沉降和抬升,提供监测数据。
04
水利工程
在水利工程领域,静力水准仪可用于监测大坝、水闸等的沉降和抬升,提供监测数据。
05
输电线路
在输电线路领域,静力水准仪可用于监测输电铁塔塔基的沉降与抬升变化,为输电线路正常运行提供数据支持。
除了以上领域的应用外,静力水准仪还可以为设备安装、精密加工、船舶制造等领域提供监测数据。
输电线路
1文章
431浏览量
22711 -
测量传感器
47浏览量
13222 -
一体化
195浏览量
14321
原文标题:【清易CG-78 静力水准仪】一体化设计 压差式测量
文章出处:【微信号:gh_ed9c121d9828,微信公众号:清易】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C0/wKgaomZNROuAKmhEAAFIse3gCv8227.png)
磁致伸缩式静力水准仪应用及特点
![磁致伸缩式<b class='flag-5'>静力</b><b class='flag-5'>水准仪</b>应用及特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/0C/wKgaomZK5NuAO3HfAARwP3AuZ0k121.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A2/wKgZomWct-OAZtLUAAFbAQKFa14378.png)
鸿蒙原生应用/元服务开发-新版本端云一体化模板体验反馈
物联网应用之智慧档案馆八防十防一体化平台
什么是静力水准仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A7/wKgZomTcKkSASTb1AAnNjDSAgRw534.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgaomTZe2aAIbBPAA8VGASseGQ776.png)
静力水准仪沉降倾斜在线监测仪
管道在线监测系统结构沉降监测静力水准仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/55/poYBAGSlLPaADzvFAAEJNDFJcqk810.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKkqAfPnHAAEWaGHWGLg838.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKNyAV_IvAAGwz4HoCvc617.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/pYYBAGSlJ7WAFh02AAENrCJXFpY577.png)
