如图所示,当设备在用户模式下进入全局模式需要输入密码,可以通过进入boot模式下清除密码
方案一:
1.在用户模式>下,输入@@@@+B,重启设备,再摁住Ctrl+C(有些设备是Ctrl+b看提示),即可进入uboot模式
2.进入bootloader菜单后,同时输入Ctrl键和Q键,进入uboot命令行
bootloader# main_config_password_clear
3.在uboot命令行状态下,输入命令main_config_password_clear。设备将自动运行主程序,自动重启。
此时退出全局模式,会发现还是需要密码,因此我们需要及时将密码进行修改或者删除,然后保存配置
6.修改密码
Ruijie(config)#enable secret ruijie123 //修改enable密码为ruijie123
Ruijie(config)#line vty 0 4
Ruijie(config-line)#password ruijie123 //修改远程密码为ruijie123
Ruijie(config-line)#login
Ruijie#wr
Building configuration…
[OK]
方案二:
方案三:
12. X清除密码方式
~ # cd mnt/data
/mnt/data # ls
/mnt/data # rm config.text
/mnt/data # ls
/mnt/data # quit
审核编辑:刘清
交换机
21文章
2639浏览量
99588 -
Uboot
4文章
125浏览量
28223
原文标题:锐捷交换机如何清除密码?
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
