外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。
以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被看作是一种不利的因素,因为它会使测量盲区增加,尤其是在容器壁的板较厚、回波信号又较弱时,余振信号对盲区的影响更大。设法抑制余振信号的影响是一件费力的事情。定华电子的技术人员经过多年的研究和试验,发现:容器壁中超声波余振信号的衰减特性与容器的液位有十分密切的关系。利用这一规律可以方便地实现超声波非介入式定点液位检测。与其它非介入式定点液位的检测方法相比,这种方法具有十分显着的优越性。
实验结果表明,基于透射衰减原理的方法,不需要传感器的精确定位,也不依赖于容器内的液态介质的声波的传输特性,具有安装极为方便、对液态介质的适应性强、检测灵敏度高和可靠性好等显着优点,定点液位测量精度可达±2mm,所以特别适合于高压、密封容器和腐蚀性液体容器定点液位的测量。
举报投诉
液位开关
1文章
205浏览量
15852 -
超声波
63文章
3014浏览量
138354
超声波液位计的测量精度如何提升
在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过计算超声波发射和接收之间的时间差,可以确定
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定
