检机CT模块芯片封装晶圆铝线包封用胶方案由汉思新材料提供
安检机广泛应用于机场、火车站、地铁站、汽车站、政府机关大楼、大使馆、会议中心、会展中心、酒店、商场、大型活动、邮局、学校、物流行业、工业检测等。
安检CT在安检领域中具有重要地位。它能够实现行李的快速、三维成像检查,有效地识别隐藏的物体,而且其漏报率和误报率远低于其他准实时成像检测系统。此外,安检CT具有以下特点:
出片快,类似于车站安检,人通过后片子即刻生成。
安检CT自动出结果,行李出来,片子出来,结果也就出来了,可以即时发现是否有违禁品。
被检物种类复杂,包括体积较小的物品,采用低能量的X射线源。
以成像为主,同时关注空间分辨、图象质量及密度识别。
在结构上,采用被检物平移、射线源和探测器旋转的扫描方式,扫描速度要求高。
系统具有智能分析及报警功能,辅以人工分析。
所以说,安检CT具有快速、准确、全面的特点,为安全保障提供了重要的技术支持。
以下介绍安检机CT模块芯片封装晶圆铝线包封用胶方案。
案例需求:晶圆铝线包封胶
客户产品:安检机CT模块
产品结构图、粘接材质、用胶部位:
晶圆贴装后焊接铝线包封封装,包裹晶圆及铝线,包封尺寸长约15-56mm不等
客户点胶和固化方式(点胶设备及固化设备):自动点胶(有螺杆阀)
生产工艺流程:点胶、烤箱固化、
客户用胶要求及测试条件:
1,在胶水固化后的硬度不能太大
2,颜色为透明的最好
3、能替代国外品牌,使用效果一致。
待点胶芯片已点好晶圆包封胶的芯片模组
汉思新材料解决方案:
推荐客户使用汉思胶水型号:HS727,晶圆包封胶,
汉思晶圆包封胶是一种单组份、粘度高、高TG、低CTE、润湿性极佳的晶圆包封胶,点胶坍塌少,替代围坝和包封的二合一产品,并根据客户产品要求调整相关的匹配参数,从而应对不同的应用场景,其主要应用到精密产品的晶圆包封中,其主要作用有:
1、将PCB上的晶圆及金线包裹住,保护金线晶圆;
2、胶水包裹金线,杜绝金线与空气中水份接触,从而降低金线的氧化;同时具有耐腐蚀的能力,降低化学溶剂对锡球的腐蚀,提高产品的使用寿命;
3、提高产品的温湿度使用范围,如高温导致的芯片失效等;
芯片
456文章
51157浏览量
426693 -
胶粘剂
1文章
91浏览量
11143 -
芯片封装
11文章
514浏览量
30721
