问题
使用NFS网络挂载文件系统后卡住无法进入系统。
解决办法
此处不详细讲述NFS安装流程
查看板卡挂载在/home/etc/rc.init下的自启动程序
进入到../../home/etc目录下,查看rc.init文件,首先从第一行排查,查看/home/etc/netcfg文件代码内容,发现其为配置网络接口内容,可能会与在uboot设置的IP冲突,我们尝试注释掉rc.init文件中的代码行/home/etc/netcfg并保存,随后重启开发板。
注释掉框选内容
netcfg配置文件内容
图0.2重启开发板
查看板卡挂载在/root/etc/rc.init下的自启动程序
重启后发现依然无法进入系统,我们再次进入到../../root/etc目录下,查看rc.init文件代码内容,发现代码行中同样有相关设置网络接口IP代码,再次尝试注释掉并保存,随后重启开发板。
图0.3注释掉框选内容
图0.4重启开发板
这时我们发现HD6UL开发板已经成功进入到NFS挂载的文件系统了.
举报投诉
网络
14文章
8364浏览量
95682 -
文件系统
305浏览量
21073 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
NFS
1文章
57浏览量
27340
热点推荐
恩智浦FRDM i.MX 95开发板释放边缘应用无限潜能
FRDM i.MX 95开发平台是一款基于i.MX 95应用处理器 (采用15mm x 15mm封装) 的低成本、紧凑型开发板。该平台专为快速原型设计和评估而设计,支持先进的AI加速能
i.MX6ULL 安全启动:签名的 U-Boot 在 RAM 中工作,但在熔断后从 MMC 失败,为什么?
发表于 05-08 07:55
i.MX6ULL能否接受来自外部振荡器的直接50 MHz输入?
我们正在将 LAN8710A-EZK PHY 与 RMII 模式下的 i.MX6ULL 集成,需要澄清有关 50 MHz 参考时钟的信息。
由于RMII需要50 MHz时钟,i.MX6ULL能否接受
发表于 04-17 06:05
开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,如何减少启动时间?
我正在开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,我想尽可能减少启动时间。
到目前为止,我已经:
禁用内核中所有不必要的选项 (menuconfig)
将 Yocto 图像减少到
发表于 04-16 08:26
FRDM-i.MX 91开发板刷机指南
解决方案,支持工业和消费级HMI、丰富用户体验、沉浸式音频处理、语音解决方案以及互联设备等应用。下面,我将根据NXP官方的用户指南,一步步为大家介绍如何设置和刷机。 文件下载: NXP Semiconductors FRDM i.MX 91
既要稳定性,还要性价比的工业级开发板 — 米尔i.MX91
之前我介绍过NXPi.MX8系列的开发板,最近它的下一代产品i.MX9系列产品也有了,我就拿到了这个基于NXPi.MX9系列的米尔MYD-LMX91
挂载elm文件系统到sd卡上时灵时不灵如何解决?
使用野火开发板的gd32h759,将elm文件系统挂载到sd卡上,使用的是sdio接口,发现时灵时不灵,sd卡格式化几次还是不行,请教一下各位大神,如何解决?
发表于 09-12 06:18
技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
基于RK3588设计的ELF2开发板在搭载Desktop22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:不支持exFAT格式;支持NTFS格式,但需手动挂载;针对上述兼容性问题,
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】--WiFi连接与nfs共享
本篇讲述开发板连接WIFI,并与NFS服务器挂载。
一.WIFI连接
1.查看开发板连接nmcli connection showls /etc/NetworkManager
发表于 06-29 21:56
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-busybox构建根文件系统之文件系统验证
至此,我们已经完成了一个最小文件系统的构建,现在我们使用nfs将其挂载为网络文件系统,进行测试。开发板启动之后,在uboot阶段,修改boo
发表于 06-23 16:10
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统简介
/3/4等,ELF 1开发板使用的是Ext3文件系统,每种文件系统类型都有自己的特性,下面我们逐一介绍一下。一、Ext2/3/4Ext全称Linux extended file system
发表于 06-19 17:22
瑞芯微RK3506 vs NXP i.MX6ULL
NXPi.MX6ULL核心板进行多方面对比。性能与能效对比性能优势对比:RK3506在接口方面比i.MX6ULL少2个UART,其他性能方面,RK3506以三核A7(1.
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Uboot
/SourceCode下载。不过我们目前使用的uboot源码不是在这个网站下载的,而是由NXP公司提供的。NXP公司在推广i.MX6ULL芯片时,会开发出一套i.MX6ULL EVK评估板
发表于 05-22 10:44
i.MX6ULL开发板无法进入NFS挂载文件系统的解决办法
