行业现状:
传统的配电房自动化配置普遍不足,通常仅在高压柜上有少量的微机综合保护装置,低压柜的监测仪表也只能显示电压、电流和功率因素等基本信息。配电房现场运维人员缺少必要的技术维护手段,能够执行的日常运维工作,也仅剩下值班和巡查,这很难提前发现并排除电力系统的运行隐患。
人员方面,电力运维现状普遍是人少、事多、责任大,电力运行维护专业性很强,现有人员只能进行一些简单的操作,达不到识别隐患、排除故障、降低损耗等配电房管理技能,发生紧急情况时容易束手无策。
运维资料管理方面,配电房及电力设施的巡检、维修和保养仍然是手工记录。日常运行依赖个人能力与态度,故障处理全凭个人经验,百密一疏存在巨大的安全风险;电气故障的隐患与损耗是隐性的,人工值班、巡检,大多看表面、走过场,造成盲区多、隐患积累大;运行缺乏数据和工具支撑,缺陷无记录、判断无依据、运行无预警,导致故障多、停电时间长。
相关政策:
2021年9月24日北京市地方标准《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021)正式发布,明确提出新建或改造的电力用户配电室应按智能化运维的要求建设智能运维系统。融合了人工智能和大数据等新技术的智能运维已经成为配电房管理提升的必由之路。
配电房无人值守系统
配电房无人值守系统是依托电易云-智慧电力物联网,通过实时采集配电房电气设备数据、环境数据,同时利用互联网将实时数据传输至云平台,实现24小时在线监测监控、资产管理、智能巡检、能效管理等基本功能和高级应用服务,为用户提供全面的配电房智能管理一体化平台。平台主要功能有:
1)配电设备运行实时监测
系统实时监测配电房设备各回路各相电压、电流,功率,功率因数,电能等电参数信息;对高低压保护设备实时监测保护装置跳合闸情况,保障用电安全;对断路器触头温度、母线温度实时监测设备温度;对开关电器配套设备的开路运行状态实时可视化监测管理,以及有关故障、过载、缺相、漏电等告警信号;对电力事故提前预警,有效的避免事故发生,减少事故造成的损失,做到配电运维的高效、安全、稳定运行的管理。
2)用电质量监测
系统对电能质量实现实时监测可对回路的电压暂降、谐波、电压/电流不平衡等电能质量问题实时监测与告警。
3)环境综合监测
实时在线监测配电房内环境的温度、湿度、水浸、SF6浓度、烟感等实时数据和状态信息,并可通过关联门禁与监控视频,实现对人员入侵,小动物入侵等环境异常进行实时视频监控与告警。
4)能耗分析管理
按照电力设备对象分周期(日/周/月/年)统计电能数据及最大需量发生值,并进行同环比分析;按尖、峰、平、谷统计各配电回路的用电量;自动生成电能集抄报表。
按照配电回路、区域、部门、分项(照明、空调、动力等)统计用电数据,统计各配电回路的用电量及用电金额;按月统计每个回路的最大需量及发生值,为需量申报提供依据。
5)智能诊断
同规模的智能配电房和普通配电房,在两者接到告警进行处理时存在巨大差异,因为告警信息较多并且繁杂,会使得重要的告警信息被大量告警淹没,导致不能对其进行及时处理,为此,为防止上述问题发生,配电房无人值守系统会对所接收告警信息进行分析处理,根据需求,进行智能判定,最快的呈现判断的结果。
配电房无人化、少人化值守模式,建议在配电房内安装适当数量的环境和电力传感器,全面接入第三方的运行监测管理平台-安易云,由远程智能系统承担配电房的常规值班和巡检。
自动化
29文章
5506浏览量
79080 -
配电房
1文章
125浏览量
12672 -
系统
1文章
1006浏览量
21310
