Superset 是一款开源的数据可视化工具,它能够帮助用户快速地从多种数据源中获取数据并进行分析,且该工具镜像基于 Ubuntu 操作系统,采用 Docker 部署,已预置 Nginx、Redis、pgAdmin、Docker 软件。
对于预算有限的中小企业来说,Superset 是一个很好的选择,因为它提供了轻量级的数据查询与可视化方案。您可以在云服务器上搭建 Superset,并使用它来创建和共享仪表板。而目前较多中小企业使用的云服务器中,华为云云耀云服务器 L 实例表现不错。这是一种轻量级的云服务器,它具有即开即用、轻松运维的特点,适用于支撑小型网站、Web 应用、博客、论坛、云端开发环境等轻量级、低负载且访问量适中的应用场景。
下面是如何在华为云云耀云服务器 L 实例上使用 Superset 从 MySQL 数据源中获取数据进行分析的详细步骤:
准备工作
在创建云耀云服务器 L 实例之前,请先注册华为帐号并开通华为云,并为帐号充值。请保证帐号有足够的资金,以免创建云耀云服务器 L 实例失败。
请注册华为帐号、开通华为云,并进行实名认证。
如果您已开通华为云并进行实名认证,请忽略此步骤。
为帐号充值。
在控制台界面上方,单击“费用与成本”,选择“资金管理>充值”,为帐号充值。
第一步:购买并配置云耀云服务器 L 实例
购买云耀云服务器L实例
①访问云耀云服务器 L 实例主页:
其中,当前云耀云服务器 L 实例搞活动,点击购买按钮,就会跳转到领取优惠券的楼层。新注册的华为云 V0 新用户有专享礼券,领券购买包年低至 105 元!在华为云 828 营销季期间购买,还会有更多优惠!
②下方的实例展示卡片中,挑选您需要的配置,单击“购买”。
③根据界面提示,设置云耀云服务器 L 实例参数,选择合适的镜像以便快速搭建环境。
这里,我们可以看到云耀云服务器 L 实例提供了非常丰富的镜像,包括宝塔面板、企业建站系统 WordPress、Docker 可视化 Portainer、一站式 DevOps 平台 GitLab 等,根据实际需求配置相关参数。
④单击“去支付”,根据页面提示完成支付。
⑤单击“返回华为云云耀云服务解决方案控制台”,查看已创建的云耀云服务器 L 实例。
运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本设置 Nginx 安全级别
①在资源卡片上选择更多操作按钮(三个小点),单击“重置密码”。
②根据界面提示,设置云服务器的新密码,并确认新密码。
运行中的云服务器需重启后新密码才能生效,默认勾选“自动重启”。
③单击“确认”。
④在资源卡片上,单击“远程登录”。
⑤根据界面提示,输入用户名密码登录云服务器。
用户名为 root,密码为步骤 2 设置的密码。
⑥执行如下命令,运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本
wget-Nhttps://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh&&bashnginx_huaweicloud.sh
因为 Nginx 安全级别过高,可能导致部分镜像功能不可用。可通过运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本解决。
须知:云服务器没有初始密码,在第一次使用云服务器时,请先设置密码。密码丢失或密码过期时,亦需要通过重置密码获取新的密码。
配置安全组
①单击云耀云服务器 L 实例卡片,进入资源管理页面。
②在左侧列表中选择“云耀云服务器 L 实例”菜单,单击云服务器名称,进入云服务器详情页面。
③选择“安全组”页签,单击“添加规则”,添加如下规则,单击“确定”。
本例只添加常用规则,您可根据需要添加更多规则。
配置结果示例:
添加并解析域名(可选)
请为服务器添加并解析域名保护网站安全,并且方便您的用户访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用,可以不添加域名。
①选择“域名”页签,单击“添加域名”。
②输入域名,例如 domaintest.com,单击“确定”。
请确保这里的域名已注册,如果您还没有域名,请单击“前往购买”注册域名(付费)
③单击 domaintest.com 域名操作列表中的“解析域名”,设置域名前缀。
前缀和域名组成新的子域名。支持将域名或者子域名解析至当前云服务器公网 IP。若域名前缀为空,表示将域名 domaintest.com 解析至当前服务器公网 IP。
④在“域名”页签查看解析的域名。
⑤备案域名。
要想通过域名成功访问服务器,必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名(免费)
第二步:初始化 Superset
登录云服务器,运行如下命令获取 Superset 管理界面的管理员用户名及密码。
sudocat/credentials/password.txt
在服务器“概览”页“镜像信息”中,单击“管理”登录管理界面。
设置管理界面语言。
您可以在登录界面设置语言,也可以在管理界面设置语言。
输入步骤 1 获取的用户名密码,单击“SIGNIN”进入管理界面。
在界面右上角选择“设置>用户>信息”,单击“重置密码”。
云服务器预置了复杂的密码不便于记忆,建议设置为方便记忆的密码,并妥善保存。
至此,您已获得一台完备的 Superset 应用云耀云服务器 L 实例。您可以开始使用 Superset,也可以按照从 MySQL 数据源中获取数据进行分析中的步骤,进行连接数据库、添加数据集、制作图表操作。
第三步:从 MySQL 数据源中获取数据进行分析
本节介绍了 Superset 的部分基本操作,更多指导详见官方文档。
连接数据库
分析数据首先需要一个数据源,因此先连接一个数据库。
在管理界面选择“Data>Databases”,单击“+数据库”。
选择连接的数据库类型,例如 MySQL。
输入待连接的数据库信息。
单击“CONNECT”连接数据库。
单击“FINISH”,在列表中查看连接的数据库。
添加数据集
有了数据源后,我们需要创建一个数据集来支持后续的图表创建。
选择“数据集”页签,单击“+数据集”。
单击“新增”,添加的表已经显示在数据集列表中。
制作图表
Superset 具有极强的图表制作能力,您可参考官方指导制作精美的可视化分析展示,本节仅做演示。
单击数据库名称,即可对表格进行可视化制作。
单击右上角“保存”,将表格添加到看板。
单击“保存并转到看板”,在看板中显示可视化的表格。
总之,Superset 是一个功能强大且易于使用的数据可视化工具,它能够帮助中小企业在预算有限的情况下建立数据探查与可视化平台,并且配合云耀云服务器 L 的使用,让企业上云更加得心应手。
8 月 22 日-9 月 15 日,华为云 828 营销季火热进行中!多款明星产品和解决方案汇聚一堂,为千行百业及个人开发者提供技术支持、降低上云成本、实现创新发展。即刻登录华为云官网,畅享华为云 828 营销季专属福利,抓住上云采购好时机!
云服务器
564浏览量
13356 -
华为云
3文章
2445浏览量
17400
