AZC低压智能电力电容解决用电三相不平衡,提高功率因数
jf_43102042 2024-11-06 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:无功补偿对电网的安全、经济运行有重要作用。配电网规模巨大,负荷情况复杂,使用环境条件恶劣,采用AZC低压无智能电力电容器进行无功补偿意义重大。
关键词:低压智能电力电容器,无功补偿,功率因数
1:概述
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,一些新型家用电器如洗碗机、烤箱等产品正逐步走进家庭中,加上原有的高耗能家用冰箱、滚筒洗衣机、空调等产品,使得居民生活用电量大幅度上升。尤其是夏季、冬季用电高峰期,居民用户感性负载急剧上升,所需要的无功电流也大量增长。
无功补偿技术的主要原理是:电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流超前于电压90°。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。无功补偿装置就是利用电容电流与电感电流反向能相互抵消的原理,使电流矢量与电压矢量之间的夹角缩小,以减少无功功率在电网中的流动,进而提高功率因数,减少线路损耗,节省用电成本。
2:案例分析
扬州某小区总建筑面积约为51733.17平方米,地上建筑面积35347.17平方米,地下建筑面积16386平米,新建住宅楼8栋,居民360户,其中高层3栋(3栋18层)、多层5栋(1栋6层,4栋8层)、物业社区1栋(1栋1层),公建为社区服务、电梯、地下车库等。新建配电房2套变压器容量为800KVA,主要负载为居民用电、生活泵房、主供地库照明、公共用电双电源,消防动力等。空调设备功率因数为0.8,冰箱功率因数0.6,电视机功率因数0.8,照明用电功率因数0.98,电梯功率因数0.8。现将功率因数提高到0.95,一般选择变压器30%~40%的无功补偿容量。
2:解决方案
根据图纸建议选择AZC低压智能电力电容器,补偿无功从而提高功率因数。居民区单相负载较多,按容量40%配置90kvar分补电容与150kvar共补电容配套使用,分补电容器选择15kvar*6的方案,共补电容选择25kvar*6的方案,电容补偿方式为阶梯式补偿,容量越小步进越小,补偿效果更优,该案例由于使用AZC智能电容方案,电容柜内空间充足,选用多路小电容,柜体尺寸为宽800*深800*高2200。而选用常规普通电容该方案12路电容柜体尺寸为宽1200*深1000*高2200。选用AZC智能电容,操作接线方便,节省空间,维护方便,能合理提高功率因数。
3:AZC低压智能电力电容器
3.1 概述
AZC系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、 复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。
3.2 技术参数
4结束语
AZC低压智能电力电容采用模块式结构,更能适应当前小区无功损耗日益增加的情况,既可以节省投资消耗,节约电力电能,还能合理提升电力系统设备的供电能力,从而减少居民用电开支消费,更加经济实用。针对居民区三相不平衡的情况,需要配置分相补偿来提高功率因数,从而优化电能质量。
  • 电容器
  • 电容
  • 11
    11
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析。
    的头像 发表于 03-02 17:24 779次阅读
    三相线电表功率因数全 1.00?别被表面数据蒙蔽了
    无功补偿运维中,三相线制电表显示B功率因数1.00并非实际补偿效果,需警惕A、C双1.00带来的误导,实际
    的头像 发表于 02-28 13:09 247次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线电表<b class='flag-5'>功率因数</b>全 1.00?别被表面数据蒙蔽了
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆序和三相问题
    光伏电站功率因数三相不平衡和电表相序影响,易控宝四象限控制器可有效解决无功补偿与计量偏差问题。
    的头像 发表于 02-09 11:22 494次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>功率因数</b>总不达标?找找电表逆<b class='flag-5'>相</b>序和<b class='flag-5'>三相</b>问题
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、
    的头像 发表于 01-04 17:25 703次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    三相线制电表的功率因数怎么看
    高压三相电表分为三相线和四线制,三相线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总
    的头像 发表于 01-04 11:17 600次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线制电表的<b class='flag-5'>功率因数</b>怎么看
    电能质量在线监测装置电流不平衡度能测吗?
    61000-4-30 等国家标准要求,为三相系统运行状态评估提供关键数据。 一、电流不平衡度的测量原理与核心指标 1. 测量原理(专业且易懂) 装置采用 对称分量法 (电力行业标准方法),通过实时采集
    的头像 发表于 11-27 15:50 1379次阅读
    电能质量在线监测装置电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度能测吗?
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直
    的头像 发表于 11-25 17:48 718次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏差,进而
    的头像 发表于 11-05 16:08 1296次阅读
    电能质量在线监测装置三相不平衡度能实时算吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置能够实时计算三相不平衡度,且精度和响应速度已达到工程实用水平。以下从技术实现、标准规范、硬件支撑和实际应用四个维度展开分析: 一、核心算法与动态响应能力 对称分量法
    的头像 发表于 10-15 16:22 702次阅读
    三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平
    的头像 发表于 10-11 16:31 2257次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    变频器输出不平衡及对策
    、变频器输出不平衡的表现及危害 变频器输出不平衡主要表现为三相输出电压或电流幅值不一致、相位不对称等现象。具体症状包括: 1. 电机运行抖动、噪音异常增大。 2. 电机温升过高,绝缘老化加速。 3. 转矩脉动明显,影响设备运行
    的头像 发表于 08-23 17:09 2695次阅读
    变频器输出<b class='flag-5'>不平衡</b>及对策
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    异步电机转子的不平衡振动位移幅度,在稳态下能基本消除不平衡振动激振力对轴心轨迹的影响,从而有效提高转子的悬浮运行控制精度。所给不平衡振动补偿控制策略是有效、可行的 纯分享帖,点击下
    发表于 07-14 17:37
    高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
    (超阈值) 短路(相间/对地) 绝缘电阻 持续下降或归零 线路老化、潮湿漏电 零序电流 三相不平衡(矢量和≠0) 单相接地、设备漏电 温度 局部过热(红外检测) 接触不良、过载 (行业通用标准补充
    发表于 07-06 08:28
    轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
    [摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动器等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
    发表于 06-10 13:17
    伺服电机三相不平衡原因及解决方法
    伺服电机作为现代工业自动化系统中的核心执行元件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,三相电流不平衡问题频发,轻则导致电机发热、效率下降,重则引发设备停机甚至绕组烧毁。本文将
    的头像 发表于 05-06 07:40 2700次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>原因及解决方法
