问题1 不读U盘里的节目
1.请检查 U 盘或 USB 延长线是否接触不良。
USB延长线一般1.5米,最好不超过5米。
2.请检查控制卡电压,一般需5V左右。
不同品牌的U盘对电压要求不一样,可以插着U盘断电重启试试,看看是否可以读节目。(因为上电一瞬间,电压会被拉高)
3.将U盘格式化(格式FAT/FAT32),重新导出节目, 再插到控制卡上。
4.换个U盘,最好是换品牌U盘,如:Sandisk、HP等。
5.请检查电脑上是否插了两个或两个以上的移动设备,节目没有导出到要插上控制卡的 U 盘。
6.插上U盘,LED屏幕提示USB NoFile/Error/Error1/Error2等。
1)USB NoFile ,原因:U盘中无节目;
2)Error,原因:屏参设置里的宽高超出了控制卡的带载范围;
3)Error1,原因:U盘的文件系统格式不对,需要格式化成FAT或FAT32;
4)Error2,原因:节目内容过大;
问题2 显示屏的右上角显示⑤④③②①然后就不出文字了
原因:软件设置了定时开关机。
解决办法:校正控制卡的时间或在软件取消定时开关机。
问题3 文本静止显示时显示屏上的文字过会会整屏闪一下
原因:勾选了“立即清除”选项。
解决办法:特效选“立即显示”,“立即清除”不勾选。
问题4 显示屏上面出来的文字乱码
原因:硬件设置,常用智能设置不正确。
解决办法:硬件设置,常用智能设置选择与模组匹配的扫描方式。
问题5 显示屏上呈“反白”的方式显示
单色屏,数据极性不对,显示屏显示底色全亮,显示字是黑色。
问题6 显示屏的亮度很暗,文字有重影
单色屏,OE极性不对,显示屏的亮度很暗(有些屏亮度变化不大),文字有重影或虚亮。
问题7 显示屏上整屏不亮检查如下:
⑴.控制卡上的电源指示灯没有亮;
⑵.转接板用错;
⑶.软件里面设置了定时开关机;
⑷.节目设置了指定时间段播放;
⑸.没有节目文件;
⑹.排线插反;
⑺.扫描配置文件不对。
问题8 显示屏上出来的文字上下位置是错位的
原因:没有按照顺序接排线。
解决办法:从显示屏的顶部开始接控制卡的第一个接口,例如P10单色板子,接12x1、12x2...; P4.75板子,接08x1、08x2...
现象如下:
问题9 显示屏的左边模组有花点或者闪条
现象:显示屏的左边模组有花点或者闪条。
原因:第一种情况:时钟频率太高导致。
第二种情况:电源输出电压不稳定导致。
解决办法:硬件设置,时钟频率默认是25HZ,将时钟频率调到17.86或12.5,如果显示有改善并且未全部消除,可将时钟频率继续调低。
如果硬件设置时钟频率调低,显示屏的花点没有减少,可以断定跟软件设置没有关系,需要检查电源的问题。
电源输出电压不稳定导致的问题现象如下:
问题10 网口卡直连电脑,软件找不到卡
检查如下:
⑴.控制卡上面的RUN和LINK指示灯是否闪烁;
⑵.检查电脑右下角的本地连接是否连接上,连接上会显示一个黄色的感叹号,如果网络图标上显示红色的叉,表示网线没有接好,或者网线有问题,本地连接状态的速度必须是100Mbps或者以上;
⑶.电脑网口是否被禁用 或者网口驱动没安装;
⑷.设置,系统设置里是否开启DHCP功能(默认是关闭的);
⑸.单机直连时,将本地连接的IP地址改为2网段(单双色网口卡默认IP是192.168.2.200);
⑹通信设置里 单机直连模式没有勾选。
问题11 Wi-Fi卡忘记密码或输入密码提示“密码错误"
长按控制卡的测试按键,重启控制卡的电源后,测试按键一直长按,10秒左右松开测试按键,复位完成后,显示屏黑屏,说明复位成功,Wi-Fi名称变为HD开头,密码开放,重新连接即可。
问题12 Wi-Fi 信号差
天线的使用与周围环境相关性很强,需附近无遮挡(特别是导电性材料遮挡,比如金属,PCB板等),周围空间无强电磁干扰,这样才能发挥其辐射和接收远方信号的作用。
1. 外置天线
1)需安装在屏体外,严禁放置于屏体内部
显示屏可以理解成一个金属类容器,会非常大程度屏蔽内部的无线波,对无线信号衰减非常大。
2)贴片天线尽量不要贴在金属面上,吸盘天线则无要求
天线需要3-5cm的净空区,如果贴片天线贴于金属上,则完全改变了天线的频率特性,使天线原有的效果完全改变,极大影响天线效果,吸盘天线的天线主体为竖状柱,周围基本是净空区,不会受到影响。
3)天线辐射区域
贴片天线:正面180°信号为最好区域,天线背面180°为最差区域。
吸盘天线:绕天线柱360°信号为最好区域,天线柱状两端为最差区域。
2.内置天线
内置天线即板载天线,在板端有净空区,如下图红色框部分:
天线信号辐射方向如下图,实际使用中根据实际使用者的位置安装。
安装要求如下:
1)红色框部分上面和下面3CM的区域属于净空区,此区域需要空出。
2)由于箱体对无线信号有很强的屏蔽效果,安装时,最好安装在有开口的地方
3)排线、电源线不要从天线部分上面走。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23314浏览量
661733 -
usb
60文章
7962浏览量
265155 -
显示屏
28文章
4499浏览量
74462 -
wi-fi
14文章
2153浏览量
124674
原文标题:LED显示屏常见问题及解决办法【灰度控制卡】
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
