理想光学系统的研究
新机器视觉 来源:小小光学08 2023-08-19 14:30 次阅读
光学系统多用于对物体成像。未经严格设计的光学系统只有在近轴区才能成完善像。由于在近轴区成像的范围和光束宽度均趋于无限小,因此没有很大的实用意义。
实际的光学系统要求对一定大小的物体、以一定宽度的光束成近似完善的像。
“应用光学”所要解决的问题就是寻求这样的光学系统。
为了估计和比较实际光学系统成像质量是否符合完善成像条件,需要建立一个模型,使之满足物空间的同心光束经系统后仍为同心光束,或者说,物空间一点通过系统成像后仍为一点。这个模型称为理想光学系统,它对任意大的物体、以任意宽的光束成像都是完善的。
在均匀透明的介质中,除平面反射镜具有上述理想光学系统的性质外,任何实际的光学系统都不能绝对完善地成像。
理想光学系统理论是在1841年由高斯提出来的。1893年阿贝发展了理想光学系统的理论。理想光学系统理论又称为“高斯光学”,因为在计算理想光学系统各个参量之间的关系常为阶线性方程,也称为“一阶光学”。
理想光学系统处于各向同性的均匀介质中,物空间中的光线和像空间中的光线均为直线。在物空间的一点,对应于像空间的一点,这样的一对点的位置是用光线通过一定的几何关系确定下来的,因而把这种几何关系称为“共线成像”、“共线变换”或“共线光学”。这种“共线成像”理论的初始几何定义可归结为
(1)物像空间的共轭点物空间中每一点对应于像空间中的相应的点,且只对应一个点。这两个对应点称为物像空间的共轭点。
(2)物像空间的共轭线物空间中的每一条直线对应于像空间的相应的直线,而且只对应一条。这两条对应直线称为物像空间的共轭线。
(3)共线成像关系物空间的任意一点位于一条直线上,那么在像空间内的共轭点必在该直线的共轭线上。
由以上定义可以推出:物空间中任一平面对应于像空间中有一共轭平面。物空间中每一同心光束在像空间中均有一共轭同心光束与之相对应。
“共线成像”理论是理想光学系统的理论基础。一般来说,这种共线成像并不一定能满足像与物的相似。为了使像和物在几何形状上完全相似,总是取物平面垂直于光学系统的光轴在实际光学系统的近轴区可以满足共线成像理论。因此,在进行光学系统设计时,往往以其近轴区成像性质来衡量该系统的成像质量。
理想光学系统只作为光学系统的一个理论模型,它不涉及到光学系统的具体结构r、d和n,对于理想光学系统的讨论是根据共线成像理论来研究物和像之间的关系。
首先来研究理想光学系统的一些特定的点和面,它们往往可以完全表示该系统的特性。
1. 焦点与焦平面
图1:焦点与焦平面
根据理想光学系统共线成像的特性,设在物空间有一条和光学系统光轴平行的光线射入到光学系统,则在像空间必有一条光线与之相共轭。
随着光学系统性质的不同,共轭光线可以平行于光轴也可以和光轴交于点。首先研究后一种情况。如图1所示,O1和Ok为理想光学系统的第一个面和最后一个面,FO1OkF`是光轴,平行于光轴的光线A1E1经过光学系统各面折射后,沿GkF`方向射出,交光轴于F`点。沿光轴入射的光线FO1没有折射地通过系统仍沿光轴射出。由于像方的出射光线GkF`和OkF`分别和物方的入射光线A1E1和FO1相共轭,因此光线GkF`和OkF`的交点F`的共轭点应该是光线AE和FO1的交点,显然它位于左方无限远的光轴上,所以F`是物方无限远轴上点的像。所有其他平行于光轴入射的光线均应会聚于点F`,点F`称为光学系统的像方焦点(后焦点或第二焦点)。
如果从像方无限远处射入一束与光学系统光轴平行的光束,同样会聚在物方光轴上一点F,称为光学系统的物方焦点(前焦点或第一焦点),其与像方无限远处光轴上点相共轭。
但应指出,物方焦点F和像方焦点F`不是一对共轭点。
图2:光学系统的焦平面示意图
经过像方焦点F`作一垂轴平面称为像方焦平面,显然这是物方无限远处垂轴平面的共轭面。由物方无限远处射来的任何方向的平行光束,经光学系统后必会聚于像方焦平面上一点B’,如图2(a)所示。通过物方焦点F的垂轴平面称为物方焦平面,它和像方无限远处的垂轴平面相共轭。自物方焦平面上任一点发出的光束经光学系统以后,均以平行光射出,如图2(b)所示。
2. 主点与主平面
图3:主点与主平面
在图3中,延长入射光线A1E1与出射光线GkF`得到交点Q`。同样,在像空间延长光线A`kEk与其在物空间的共轭光线G1F交于点Q,如图3所示。设光线A1E1和光线A`kEk的入射高度相同,且都在子午面内。
显然,点Q和点Q`是一对共轭点。点Q是光线A1E1和FQ交成的“虚物点”,而Q`是光线A1E1和FQ的共轭光线A`kEk和F`Q`交成的“虚像点”。过点Q和Q`作与光轴垂直的平面QH和Q`H`。显然,这对平面是互相共轭的。在这对平面内的任意共轭线段如QH和Q`H`具有同样的高度,而且在光轴的同一侧,故其放大率为+1。称这对放大率为+1的共轭平面为主平面,QH称为物方主平面(前主面或第一主面),Q`H`称为像方主平面(后主面或第二主平面)。
除入射为平行光束、出射也是平行光束的望远系统外,所有光学系统都有一对主面,其一个主面上的任一段以相等的大小和相同的方向成像在另一个主面上。
主平面与光轴的交点H和H`称为主点。H为物方主点(前主点或第一主点),H`为像方主点(后主点和第二主点),两个主点是相共轭的。
3. 焦距
自光学系统的物方主点H到物方焦点F的距离称为物方焦距(前焦距或第一焦距),用字母f表示。同样,像方主点H'到像方焦点F'的距离称为像方焦距(后焦距或第二焦距),用字母f`表示。焦距值的正、负是以相应的主点为原点来确定的,如果由主点到相应焦点的方向与光线的传播方向一致,则焦距为正,反之为负。在图3中,f<0,f`>0。如果平行于光轴的入射光线的入射高度为h,其共轭光线与光轴的交角为U`,则由三角形Q`H`F`可以得到像方焦距的表示式为
同理,可以得出物方焦距的表示式为
对于理想光学系统,不管其结构(r、d、n)如何,只要知道其焦距值和焦点或主点的位置,其性质就确定了,同时可以方便地用作图或解析的方法求得任意位置和大小的物体经光学系统所成的角。
4. 理想光学系统的二焦距间关系
图4:光学系统焦距间的关系
在图4中,轴上物点A发出的光线AM与光轴交角为U,交物方主面于点M,入射高度为h,AM的共轭光线M`A`交像方主面于点M',与光轴交角为U`,由直角三角形AMH和A`M`H`,得
由于三角形ABF与三角形FNH相似、三角形A`B`F`与三角形Q`H`F`相似,因此可得
将其代入上式中,得
对于理想光学系统,不论U和U`多大、y和y`多大,上式总能成立。当然,对于小孔径、小视场的近轴区,上式也成立,只是用弧度取代角度的正切,得
与拉赫不变量nuy=n`u`y`相比较,可以得出表征光学系统物方和像方焦距之间关系的重要公式:
即光学系统像方焦距f`物方焦距f之比等于相应空间折射率之比的负值。
若光学系统在同一介质中,即n`=n,则两个焦距的绝对值相等、符号相反:
必须指出,若光学系统中包括反射面,则两个焦距之间的关系由反射面的个数决定。
设反射面的数目为k,则可以写成如下更一般的形式:
当n`=n时,
可知折射系统以及具有偶数个反射面的折、反射系统,物方焦距和像方焦距异号。当有奇数个反射面时,物方焦距和像方焦距同号。
5. 光学系统的节点
图5:光学系统的节点的示意图
在光学系统中还有一对角放大率为+1的共轭点J和J`。通过这对共轭点的光线方向不变,如图5所示。三角形FQH与三角形J`B`F`全等,则FH=J`F`;三角形HNJ与三角形H`N`J`全等,则HJ=H`J`。又由图5可知,xJ=HJ+FH=H`J`+ J`F`,x`J=J`F`=FH,即得以焦点为原点的节点的坐标:
这一对共轭点分别称为物方节点和像方节点,即以字母J和J`表示。
如果光学系统f<0,f>0,则节点位置坐标为xJ=f`>0,x`J=f`<0,即节点J位于焦点F之
右|f`|处,J`位于焦点F`之左|f`|处。
过节点的共轭光线角放大率为+1,即UJ=U`J。若光学系统在同一介质中,则有,f=-f`,则xJ=xH,x`J=x`H,即节点与主点重合。
主点、节点和焦点统称为理想光学系统的基点。这些点的位置确定以后,理想光学系统的成像性质就确定了。所以,光学系统的基点表征了理想光学系统的特性。
来源:小小光学08
审核编辑:汤梓红
  • 模型
  • 光学系统
  • 光线
原文标题:理想的光学系统
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    光线传播的基本定律及几何光学光学设计等知识详述
    本文介绍了几何光学的基本概念和基本定律,以及理想光学系统和像差理论等知识的详述。
    发表于 11-17 16:39 23次下载
    光线传播的基本定律及几何<b class='flag-5'>光学</b>和<b class='flag-5'>光学</b>设计等知识详述
    无限远光学系统优点
    显微镜系统发展经过了两个阶段,有限远光学系统和无限远光学系统,大概在上个世纪九十年代,显微镜系统从有限远光学系统变为无限远
    发表于 03-18 16:46 2597次阅读
    光学成像系统的原理
    理想光学系统就是能对任意宽空间内的点,以任意宽的光束成完善像的光学系统,这种系统具有"点对应点、直线对应直线、平面对应平面"的一一对应关系。物和像的这种关系称为共轭。
    的头像 发表于 08-11 10:05 1.5w次阅读
    高斯光学理想光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4420次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,<b class='flag-5'>理想</b>的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统低误差敏感度设计方法的研究现状与进展
    降低制造成本的同时,有效地提高了光学系统的可实现性,因此降低误差敏感度是光学系统设计应考虑的重要环节。本文分析了光学系统误差敏感度研究现状,总结了典型的
    的头像 发表于 11-14 10:07 2055次阅读
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1157次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1895次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使
    发表于 06-19 12:45 430次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    折反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学
    的头像 发表于 08-30 06:29 622次阅读
    折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 1778次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 564次阅读
    光学系统的像方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统
    发表于 04-15 14:12 760次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本参数结构示意图
