在项目树的“在线访问”(Online access) 文件夹中,将显示 PG/PC 的所有活动接口。每个接口图标都提供了状态信息。还可以显示可访问的设备,并使用快捷菜单显示和编辑接口属性。
下图显示了项目树中的“在线访问”(Online access) 文件夹:
① 项目树中的“在线访问”(Online access) 文件夹
PG/PC 中安装的所有接口都会显示在“在线访问”(Online access) 文件夹中。
② 显示/隐藏接口
使用“显示/隐藏接口”(Show/hide interfaces) 功能显示或隐藏各个接口。
③ 接口的状态显示
接口的当前状态通过其名称右边的图标指示。可以在工具提示中查看图标的含义。
④ 更新可访问设备的列表。
该功能适用于 PG/PC 的所有硬件接口。软件接口(如远程连接)无此功能。
⑤ 通过相应接口与 PG/PC 连接的设备
设备的类型及其状态通过前面的图标显示。
显示或更新可访问的设备
如果要在 PG/PC 上显示所有可在线访问的设备,用户有以下选择:
● 在项目树中显示 PG/PC 的某个接口上的可访问的设备。在项目树中还可以显示有关各个可访问的设备的附加信息。
● 在列表中显示所有接口的可访问的设备。
可访问设备的图标总览
根据可访问设备的类型和状态,使用图标来标识这些设备。以下是所有图标及其含义的总览。
:未识别模块的图标
:以下设备类型的图标:
● PLC
● SIMOCODE pro 设备
● IE/PB Link
● PC 系统的 CP
● SCALANCE 前端模块
● S7-300 和 S7-400 CP
● PROFINET IO 设备和 PROFINET CP
● 无法识别的 SCALANCE 模块和网关
:由于无法识别而被相似设备替换的 PROFINET IO 设备、编码器、开关设备、传感器和识别系统.
:以下设备类型的图标:
● HMI 设备
● 由于无法识别而被相似设备替换的 HMI 类型的 PROFINET IO 设备
:由于无法识别而被相似设备替换的驱动器类型的 PROFINET IO 设备
:由于无法识别而被相似设备替换的开发套件和网络组件类型的 PROFINET IO 设备
:由于无法识别而被相似设备替换的远程服务适配器类型的 PROFINET IO 设备.
分配 PG/PC 接口参数的基本知识:
连接目标系统的选项
如果通过不同子网连接项目的设备,则会将合适的网络访问分配到每个 PG/PC 接口,以建立到目标系统的在线连接。自动支持下列连接:
● MPI
● PROFIBUS
编辑:黄飞
plc
5006文章
13084浏览量
461211 -
接口
33文章
8422浏览量
150668 -
工业以太网
10文章
609浏览量
42300 -
MPI
2文章
111浏览量
19348 -
前端模块
16浏览量
10703
原文标题:博途: 配置 PG/PC 接口-在线访问
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
