电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
定期大修应结合生产机械的大修进行。一般情况下一年一次。大修要拆开电动机,进行全面检查,彻底清扫和修理。
电动机定期大修检查项目:
清理电动机及启动设备
1.清除电动机表面内部各部分的油泥和污垢。
2.清洗电动机轴承
3.检查各零部件是否齐全,有无磨损。
检查电动机绕组有无故障
1.检查绕组有无接地,短路,断路现象。
2.检查转子有无断路。
3.检查绝缘电阻是否符合要求。
检查电动机定、转子铁芯是否相擦
1.检查定、转铁芯有无松动和其他缺陷。
2.检查定、转子铁芯是否有和相擦痕迹,如有应修正。
检查控制电器和测量仪表及保护装置
1.检查保护装置动作是否正确可靠。
2.检查各种仪表是否良好。
3.检查保护装置动作是否正确可靠。
检查传动装置
1.检查联轴器是否牢固
2.检查连接螺钉有无松动
3.检查传动松紧程度是否合适,齿轮撮合是否良好。
试车检查
1.测量绝缘电阻是否符合要求
2.检查安装是否牢固
3.检查各转动部分是否灵活
4.检查电压、电流是否正常
5.检查是否有不正常的震动和噪声
编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
发表于 11-19 23:40
什么是变频镗鼓机电动机的定额核心提示:定额也称电动机的工作方式,或工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国电动机定额有三种情况:
发表于 06-17 16:46
》。一高效电机的节能措施电动机提高效率的措施。电机的节能是一项系统工程,涉及电动机的全寿命周期,从电动机的设计、制造到电动机的选型、运行、调
发表于 10-11 11:26
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机
发表于 01-27 06:46
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
发表于 01-29 07:34
电压波动范围控制在-5~10%之间,否则要控制电动机的负荷。 15、大修后线圈匝数错误或某极、相、组接线错误。 16、大修后导线截面比原来截面小。 17、定、转子铁芯错位严重,虽然空载电流三相
发表于 03-16 10:24
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
发表于 09-06 06:08
一、项目所需设备、工具、材料见表7-1。 表7-1项目所需设备、工具、材料二、训练内容:1、项目描述试设计一电动机过载保护程序,要求电动机过载时能自动停止运转,同时发出10秒钟
发表于 09-06 07:46
1、任务利用单片机制作一个小功率电动机非正常试验系统,将硬件设备采集到的电动机绕组温度,电压,用单片机LCD模块进行显示,既能有效降低人工成本,又能实时观察,使设备在规定工作周期内安全
发表于 09-13 08:52
的电机不允许过载。3、 电动机滑环应保持有良好的光洁度,保证碳刷的正确压力和安装位置,电机运行时滑环火花等级不允许超过规定值。4、 运行时,电机不应有异响,振动应符合相应标准的要求。5、 10kV...
发表于 09-13 08:05
PLC是怎样控制电动机的正反转的?有哪些操作步骤?
发表于 10-11 09:08
流与功率有何关系?怎样去计算电动机的额定电流呢?
发表于 10-14 06:41
怎样拆修小型电动机以实用为主,通俗易懂,从讲述电动机的基本结构入手,系统、具体地介绍了小型三相异步电动机的拆卸、装配、故障现象分析与检查修理,并较详细地介绍
发表于 11-04 14:06
•0次下载
电动机容量的选择1.了解电动机选择的主要内容;2.了解电动机的发热、冷却与工作制;3.掌握连续工作制、短时工作制、周期性断续工作制
发表于 12-03 10:12
•0次下载
电动机参数区包括的内容见表8-69。在设定电动机参数时,请按照电动机的铭牌参数进行设置。
发表于 03-15 16:40
•3712次阅读
