音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体密度传感器通常由几部分组成,例如激励电路、拾振电路、音叉体、永磁体等组成。
嘉可仪表在线密度/浓度计,是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应关系,因而通过对频率的分析可测量液体的密度,再进行温补可消除系统的温漂;而浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出25℃温度下的浓度值。
嘉可仪表JK型智能在线密度/浓度计智能在线密度和浓度仪表需要固而可靠的直插型仪表,能够提供完全一体化的"即插即用,免维护"式密度测量。嘉可仪表JK系列音叉密度计,它可以测量高粘度液体,能够工作的温度范围为-50至120℃,受环境影响小。它可以对管道、旁路和储罐进行连续实时测量,采用独特的在线设计。嘉可仪表生产的JK型音叉密度计精度为0.002g/cc,可用于石油化工、选矿、食品加工等行业。
音叉式密度计适用于小口径的内部液体密度检测。音叉传感器具有测量精度高、实时在线、可实现数字连续测量等特点。该传感器音叉材质高,结构复杂,加工难度大,音叉的形状和尺寸对效果影响大。
测量
10文章
4908浏览量
111549
