无源器件在大功率条件下S参数的变化量
FindRF 来源:FindRF 2023-08-21 09:29 次阅读
三、无源器件的大功率实时测量方法 无源器件的大功率性能可以通过其在大功率条件下S参数的变化量来表征,因此无源器件的大功率实时测量可以采用标量网络分析仪的原理。图2是一个标量网络分析仪的基本工作原理,它利用功率检波器来测量被测器件的反射参数和传输参数的幅度。
图2 用于测量反射和传输参数幅度的标量网络分析仪的基本工作原理
假设被测器件(DUT)是无源器件,那么通过测量入射信号a1和反射信号b1,可以计算DUT的S11参数;而通过测量传输信号b2和入射信号a1,则可以计算出S21参数。如果要测量DUT的S22和S12参数,则需要把DUT反转方向,重复上述测试。
我们将图2的测试电路做一些变动,在输入耦合器前加一个功率放大器,就形成了无源器件的大功率实时测量系统(图3),这个系统可以测量无源器件在大功率作用下的S参数及其变化特性。
图3无源器件大功率实时测量 系统由激励信号源,功率放大器,输入/输出耦合器,功率检波器,以及接收、放大、采样和处理电路,匹配负载等组成。通过输入耦合器采集到的输入信号a'1加上其正向耦合度CF1、再减去输入耦合器的插入损耗LC1和测试电缆的插入损耗L1后获得输入到DUT的信号a1,而通过输入耦合器采集到的输入反射信号b'1加上其反向耦合度CR1和测试电缆的损耗L1后获得DUT的反射信号b1;通过输出耦合器采集到DUT的输出信号b'2加上其耦合度CF2和测试电缆的损耗L2后获得DUT的输出传输信号b2。功率检波器用于检波采集到的3个射频信号,经过滤波、放大、数字采样等处理后由显示器或者电脑显示测试结果;后台软件可以自动记录功率读数,计算出DUT的VSWR和插入损耗。 四、无源器件大功率实时测量的精度
比较图3和图2可见,无源器件大功率实时测量系统采用了标量网络分析仪的工作原理,两者都是用于测量反射参数S11和传输参数S21,主要差别是测试功率不同。以下从工程应用的角度来讨论一下大功率实时测量系统的精度。
4.1S11测量
标量网络分析仪在S11测量前要采用开路器和短路器进行频响归一化校准。在实际测试中(图2),如果DUT是单端口器件,直接接到耦合器1的输出端即可测出S11;而如果DUT是两端口或多端口器件,需要将耦合器2换成标准匹配负载。标量网络分析仪的S11测量精度取决于定向耦合器的方向性以及匹配负载的精度,如果在DUT和定向耦合器之间要接入射频电缆和转接器,也会影响测量精度。
大功率实时测量系统无法通过开路和短路器进行归一化校准,其S11测量精度受限于输入定向耦合器的方向性以及测试通路上大功率器件(包括测试电缆、转接器和负载等)自身的VSWR性能。
定向耦合器方向性的影响
在大功率实时测量系统中(图3),输入定向耦合器的方向性是决定S11测量精度的重要因素。这项测量的精度分析遵循10dB原则,也就是说,如果定向耦合器的方向性比DUT的S11好10dB时,其回损测量误差为+2.4/-3.3dB。
大功率定向耦合器要实现高方向性并不容易,笔者在大功率实时测量系统中采用了一些方向性超过30dB的1kW大功率同轴定向耦合器,图4显示了两种定向耦合器方向性的实测结果。
图4a)40-1000MHz定向耦合器
图4b)698-2700MHz定向耦合器 图4两种大功率同轴定向耦合器的方向性实测值 分别用图4b)的定向耦合器组成的大功率实时测量系统和矢量网络分析仪测量一个通带频率为935-960MHz滤波器的驻波,其结果如图5所示。
图5 采用大功率实时测量系统和矢量网络分析仪测量同一个滤波器的驻波
图5中所示的两种测量结果较为接近,说明采用了高方向性定向耦合器的大功率实时测量系统的测量结果接近矢量网络分析仪,但如果作为这个滤波器的交付验收标准,无疑会以矢量网络分析仪的结果为准;大功率实时测量系统获得的结果可作为这个滤波器的大功率性能评估依据,也就是本文中所强调的无源器件在大功率条件下S参数的变化量。
测试通路中器件性能的影响
除了输入定向耦合器要有足够好的方向性以外,测试通路中射频器件自身的VSWR性能会影响DUT的S11测量精度。在测量时如果能将DUT直接接到图3中输入定向耦合器的输出端②,可以获得更好的精度;但实际测量中,更多情况是DUT通过电缆连接到系统,在图3所示的系统中,输入定向耦合器的输出端口②后面接了以下器件:
输入测试电缆L1
DUT
输出测试电缆L2
输出定向耦合器
连接输出定向耦合器和匹配负载的电缆L3
匹配负载
这时候系统测得的VSWR实际上是从②点向右看去的总VSWR,系统无法识别出DUT的S11,要获得足够的测量精度,除DUT以外所有器件的自身VSWR都要做的很好,另外还有一项需要考虑的因素是无源器件在多级级联后VSWR会有一定程度的恶化。这些因素都会影响到VSWR的测量精度。
审核编辑:彭菁
  • 大功率
  • 电缆
  • 网络分析仪
  • 耦合器
  • 无源器件
原文标题:无源器件的大功率实时测量(二)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频器件有哪些?看一射频电路中的那些器件
    不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。射频器件有哪些?
    发表于 07-19 09:33 1274次阅读
    射频<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>器件</b>有哪些?看一<b class='flag-5'>下</b>射频电路中的那些<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>器件</b>
    大功率LED调制信号电路
    大电流条件下芯片的输出电容很热,导致输出电流不恒定,有波动,使LED发光强度缓慢变化,导致调制后的信号测量值偏移。求教下,有没有其他好的方法呢, 也就是利用大功率恒流LED进行信号调制,亟待求解啊。感谢大家。
    发表于 06-06 20:33
    光伏并网中的MPPT算法(最大功率点跟踪)
    阵列始终输出最大功率不同的太阳能辐照度条件下,最大功率点是不同的。温度不同时,最大功率点也不同。光伏阵列
    发表于 01-06 22:29
    关于集总参数衰减器的大功率特性讨论
    前言大功率集总参数衰减器是一种常见的射频和微波控制器件,其主要功能之一就是降低射频信号的幅度。测试和测量中经常会用到衰减器,要说这种器件
    发表于 06-24 06:34
    大功率LED温度补偿方案
    如何最有效地保护高温条件下工作的大功率LED,是急需解决的一个技术问题,这对延长大功率LED的使用寿命至关重要。解决大功率LED的过热问题,主要有以下4种设计方案
    发表于 02-21 14:43 986次阅读
    局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究
    局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究_梁晓莉
    发表于 01-04 16:32 1次下载
    部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法_倪双舞
    发表于 01-08 11:37 0次下载
    SiC MOSFET实际应用栅极开关运行条件下参数变化
    《SiC MOSFET实际应用栅极开关运行条件下参数变化(AC BTI)》 多年来,英飞凌一直进行超越标准质量认证方法的应用相关试验,
    的头像 发表于 02-12 17:40 3119次阅读
    SiC MOSFET<b class='flag-5'>在</b>实际应用栅极开关运行<b class='flag-5'>条件下</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>变化</b>
    简单聊聊为什么需要测试大信号射频器件S参数
    器件相对,有源器件(如功率放大器)其S参数
    的头像 发表于 11-12 14:41 4256次阅读
    简单聊聊为什么需要测试大信号射频<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>
    大功率晶体管是什么器件_大功率晶体管优缺点
    大功率晶体管是指在高电压、大电流的条件下工作的晶体管。一般被称为功率器件,属于电力电子技术(功率电子技术)领域研究范畴。其实质就是要有效地控
    发表于 03-01 09:39 1636次阅读
    揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响
    揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响gujing 编辑:谷景电子 大功率绕线电感是现在一种应用比较广泛的电感类型,关于它的选型大家会提出很多的问题。比如今天我们要与大家探讨的
    的头像 发表于 03-23 13:26 1016次阅读
    聊一聊器件对热噪声的影响
    射频工程师都了解这样的常识:器件的噪声系数与损耗相同,但是为什么是这样的?是否在任何条件下都成立?
    的头像 发表于 06-12 10:31 1455次阅读
    聊一聊<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>器件</b>对热噪声的影响
    电源向负载提供最大功率条件
    电源向负载提供最大功率条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。某些情况,我们需要电源向
    的头像 发表于 08-27 16:05 4053次阅读
    大功率升压电感器的电感偏高怎么办
    电感是电感非常重要的一个性能参数,它指的是通过线圈的电流变化与该电流产生的磁场强度的变化之比。大功率升压电感器的电感
    的头像 发表于 09-16 09:22 1167次阅读
    大功率电子负载仪的工作模式有哪些?
    大功率电子负载仪的工作模式有哪些? 大功率电子负载仪是一种用于测试和调试高功率电子设备的仪器。它可以模拟各种负载条件,能够测量设备的功率、电
    的头像 发表于 11-17 11:22 783次阅读
