1、异步复位同步释放
异步复位同步释放:rst_synchronizer.v
采用3级同步打拍模块
异步复位async_rst_n连接到3级同步寄存器复位端
时钟采用目的时钟dst_clk
第一个寄存器输入D端接高电平,Q端驱动下一级寄存器的D端,
最后一级reg的Q端就是作为模块输出的已同步到dst_clk时钟域的复位信号
模块特点:
采用3级同步器减少亚稳定发生概率(7nm,5nm时钟频率一般在1GHz左右会采用3级同步器)
一般设计会采用定制模块实现,保证3级寄存器的上一级Q端和下一级D端延时很小
2、同步复位打拍模块 同步复位同步打拍:rst_multi_pipeline.v
采用多个寄存器实现
所有寄存器输入D端接高电平
输出q端作为复位连接到下一级寄存器的复位端rst_n
首个寄存器复位端来自rst_synchronizer.v的输出复位信号
模块特点:
采用多级寄存器同步打拍,便于时序收敛,布局布线以及增加驱动能力
采用多级寄存器打拍,还能便于芯片整理复位平衡的。
审核编辑:刘清
寄存器
31文章
5390浏览量
121901 -
延时器
1文章
36浏览量
15283 -
同步器
1文章
98浏览量
14802 -
异步复位
47浏览量
13378 -
CLK
127浏览量
17290
原文标题:异步复位同步释放与同步复位打拍
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx FPGA异步复位同步释放—同步后的复位该当作同步复位还是异步复位?
