优秀的电机散热应该是怎样的?
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-08-21 09:32 次阅读
电车时代,电机好坏到底该怎样评价呢?
或许很多人会认为,电机的种类决定了电机的好坏。
作为目前使用最多的两种电机——永磁同步电机交流异步电,虽然外界对于两种电机种类各有看法,但其实两者各有优势,并不能单纯依靠种类来评价好坏。
也有人认为电机的好坏应当和它的性能参数有关,比如加速、极速和电耗,不管是什么种类的电机,只要这三个参数越高,电机就越好。
但实际上,极速、加速、电耗也不能决定电机的好坏,因为在它们之后,还有一个核心要素在限制着它们的上限,导致电机无法做出更极致的性能。
真正评价电机好坏的核心是散热。不管是电车的加速能力、持久的极速性能,还是经济的电耗水平,都离不开散热的支持。散热既决定了电机的上限,也决定了电机的下限。
例如永磁同步电机特别依赖散热,因为它的转子使用了永磁体材料,在高温情况下,永磁体会有完全退磁的风险,并且是不可逆的。
而交流异步电机,由于转子使用了传统的线圈绕组结构,会导致它在满负荷运行时会散发大量的热,过高的温度不仅会融掉内部的各种绝缘材料,极端的甚至还能把绕组也融掉。
因此,为了保证不过热,很多车企都严格限制电机转速,这就导致很多电车没法发挥极致的加速、极速等性能;只有散热提升,电机才有解限、以及继续向上发展的可能。
优秀的电机散热应该是怎样的?
现在很多车企都在提升电机散热能力的技术布局,把升级重点集中在了扁线电机薄片层叠工艺油冷系统方面
扁线取代圆线
对比传统的圆线电机,扁线电机不仅可以提升约10%的工作效率,散热能力也能提升10%,可以说是全方位的提升。
圆线电机中,定子绕组由很多根圆铜线组成,对电流的分摊能力有限,空间利用率并不高,进而会放出更多热量。
扁线绕组通过使用形似矩形的铜条,以简单堆叠的方式彻底填满了插槽空间,电流能够被直径更粗、表面积更大的扁线分摊,从而降低发热量。
在这方面,特斯拉的Model 3和Model Y搭载的永磁同步电机就使用了10层扁线绕组,虽然扁线绕组不一定越多越好,但在提升散热的同时,特斯拉电耗低、极速高的优势,也很难说没有这10层扁线绕组的功劳。
使用薄片层叠工艺
采用薄片层叠工艺的电机转子结构看起来就像是把无数的黄瓜切片拼成了一个整体一样。车企选择把转子切成无数薄片,在减少转子体积的同时,减少电流回路的产生,薄片之间则用焊接等工艺进行连接。
但薄片层叠工艺最大的受益者,还是镶嵌在其中的永磁体,因为它对高温最敏感。只要转子的温度得到控制,永磁体的压力就能小很多。
这方面可以参考比亚迪的电机,除了使用薄片层叠工艺外,比亚迪甚至还在转子薄片的制作材料中加入了少量硅,改变转子的导电能力,从而控制热量。
用油冷取代水冷
油冷能深入到水冷达不到的地方,且不导电不导磁,可以直接深入到很多水冷管道深入不到的电机内部区域,可以大幅提升散热能力。
在这方面,问界M5的油冷电机平均峰值温度能降低30℃,能够让电机获得更强的性能上限和持续能力,比如零百加速反复加速15次不衰减,长时间高速行驶更稳定等。
总结
国内外很多车企与电机供应商都在围绕散热性能积极推进对应的技术与工艺,其实还有很大的优化空间,有的已经取得了不错的成果,只是由于短时间内成本无法降低,所以无法量产。而随着相关技术材料、工艺成本的逐渐下降,电机的散热性能终究是会稳步提升的,而在彻底解除“散热”的封印后,电机的整体性能也将真正得到质变。
审核编辑:彭菁
  • 永磁同步电机
  • 电机
  • 电车
  • 交流异步电机
原文标题:电机的“好坏”到底由谁决定的?
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?还是说只是在2000MHZ,的输入才能实现?
    发表于 08-19 07:19
    ADS8472的量程应该是多少?
    图中的”VOUT”信号应该输入的正弦波信号最大幅值应该是[-4V,+4V], 但是实际上,“VOUT”信号幅值在[-2V,+2V],adc才能正确读取到数据,采集到是0的数据极少,如果超过[-2V
    发表于 12-23 08:29
    求Q8应该是什么元器件
    L03Y是Q8器件表面字样 SOT23-3封装 1.5V是一节干电池电压 当电池电压低于0.9V时 I/O为低电平 求Q8应该是什么器件
    发表于 05-15 10:21
    如果序列图是这样的,代码应该是什么?
    如果序列图是这样的,代码应该是什么?谢谢消息由mpy编辑于04-24-2010 03:45 AM以上来自于谷歌翻译以下为原文If the sequence chart is like
    发表于 01-11 09:45
    WM8978应用电路中接地应该是数字地还是模拟地?
    WM8978 的应用电路中 常有驻极体麦克风。 流行的的电路中,这个MIC 都通过0欧电阻接地。那么这个地应该是数字地还是模拟地?照理这应该是模拟部分,应该接模拟地才对啊,但是各种开发板上接的都是数字地,为什么呢?
    发表于 02-26 06:36
    时钟的电压水平应该是多少?
    您好,我把晶体(19.2MHz)改为振荡器。在我的板上时钟信号(CKIN)的电压幅度为0.8V(19.2MHz),并且电路板现在不工作。我的问题是,时钟的电压水平应该是多少?0.8VIS太低还是足够
    发表于 05-13 14:35
    USB电流应该是什么样的Pickit 3?
    你好!USB电流应该是什么样的3皮卡?如果我的电脑说的是500毫安,我应该买一个新的吗?
    发表于 03-20 06:51
    ARM和STM32的区别应该是处理器和控制器的区别在哪
    ARM和STM32的区别应该是处理器和控制器的区别,控制器应该是在处理器的基础上加了一些外设。。
    发表于 07-01 08:33
    一个90kw的电机它的最大电流应该是多少
    深圳金皇冠电机:比方说一个90kw的电机它的最大电流应该是多少?应该用多少平方的铜线?怎么计算呀?20分匿名2013-7-1790kW x 2 = 180A距离50米内, 90kW ÷
    发表于 09-03 06:31
    学习电子应该学习什么?学习的顺序应该是怎么样的
     对于一个要学习电子学的初学者来说,最困难的可能就是准确的了解什么是我们应该学习的?哪些内容值得学习?学习这些内容一般要按照怎样的顺序?
    的头像 发表于 08-31 11:57 9497次阅读
    对AI的投资应该是怎样的态度
    现在的投融资市场正在回归理性,但并不能片面的当作是投资人在逃离AI,应该是在逐渐回归商业本质、回归估值理性。
    发表于 11-01 16:00 852次阅读
    MS-7591应该是给DELL外星人系列代工的X58主板,LGA
    MS-7591应该是给DELL外星人系列代工的X58主板,LGA1366针脚数
    发表于 02-10 14:27 40次下载
    当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是什么样子?
    自动驾驶可能是最好的例子,改进的人工智能模型研究正以疯狂的速度进行。当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是什么样子?
    发表于 10-26 11:53 476次阅读
    机器人电缆不应该是事后的想法
    机器人电缆不应该是事后的想法
    的头像 发表于 01-05 09:43 637次阅读
    安森美中文官网,应该是什么“人设”?
    点击蓝字 关注我们 听说想要脱颖而出,必须有一个好的人设。 拥有海量宝藏资源的 安森美(onsemi) 中文官网,应该是什么“ 人 设 ”呢? ∇∇∇ 产品知识实用宝典 方案推荐大师 设计仿真
    的头像 发表于 09-26 19:10 520次阅读
    安森美中文官网,<b class='flag-5'>应该是</b>什么“人设”?
