接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-08-21 09:32 次阅读
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。那么,接地电阻允许值如何确定?各类常用接地电阻的允许值又是多少呢?下面本文详细地给大家介绍一下,看完文章希望能给广大电气人员一些参考。
01 接地电阻允许值的确定
限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。
相关规程规定,在大接地短路电流系统中的电力仪器中,相关参数值应满足以下要求:
它们的接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id (Ω) ,在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。
上面所说的,R是指在考虑季节影响的情况下,最大的接地电阻,单位为欧姆;Id就是流经接地装置的最大单相稳态的短路电流,单位为安。
中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻值一定要与下述要求相符合:
高压与低压电力设备共用的接地装置R小于或者等于120/Ijd,(Ω)
只用于高压电力设备的接地装置R小于或者等于250/Ijd,(Ω)
同样的,上面两个要求中,R是指在考虑季节影响的因素下,最大(工频)接地电阻(Ω);Ijd为单相接地时的故障(电容)电流(A)。
02 各类常用接地电阻的允许值(详细整理)
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的,分别如下:
(1)电源容量不低于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于等于4欧姆。
(2)电源容量不高于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于或等于10欧姆。
(3)在100kVA以及以下的低压配电系统的零线重复接地,R是小于等于10欧姆的;早重复接地有3处以上的情况下,R下雨30欧姆。
(4)在电力仪器的不带电金属部分的保护接地,R小于等于4欧姆;引入线装有不高于25安的熔断器的设备保护接地,R小于或者等于10欧姆。
(5)低压线路杆塔的接地以及或低压进户线绝缘子脚的接地,R小于或者等于30欧姆。
(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R小于或者等于4欧姆。
(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R<=30Ω),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,大偶要满足R小于或者等于10欧姆。
(8)烟囱的防雷保护接地,R小于或者等于30欧姆 ,水塔或料仓的防雷接地均也不例外。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电力变压器
  • 接地电阻
  • 发电机
原文标题:接地电阻允许值确定及各类常用接地电阻的允许值
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接地电阻怎么测量
    形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。 1、常用接地电阻的最低合格 电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护
    的头像 发表于 10-13 15:14 2314次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>怎么测量
    钳形接地电阻仪示误差测量结果不确定度评定
    得到,其所引起的不确定度采用B类方法评定。 接地电阻仪检定装置经上一级传递合格,在检定10Ω时最大允许误差为0.1%,因此其半宽 =±0.01Ω,属均匀分布,故 按下式计算。 四、合
    发表于 08-30 09:54
    如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
    检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用接地摇表有ZC-8型
    发表于 01-19 17:10
    牵引变电所接地电阻限值及降阻措施分析_陈纪纲
    从几个方面对牵引变电所接地电阻允许进行计算 探讨合理确定牵引变电所接地电阻允许
    发表于 05-05 14:56 9次下载
    接地电阻多少以上是安全的_防雷接地电阻是多少
    本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻
    发表于 04-03 10:12 8.6w次阅读
    接地电阻为什么不能过大_接地电阻过大的危害
    本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻
    发表于 04-03 10:26 6.4w次阅读
    接地电阻测试仪作用
    接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低
    的头像 发表于 01-25 15:52 1.5w次阅读
    高压设备的接地电阻规定
    有关高压设备的接地电阻规定的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电
    的头像 发表于 11-10 11:16 1.5w次阅读
    各类常用接地电阻允许
    发表于 04-08 09:57 4625次阅读
    保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
    保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护
    的头像 发表于 04-23 17:37 1.8w次阅读
    电气设备接地电阻标准是多少?标准接地电阻规范要求
    电气设备接地电阻标准是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准是通过对电气设备及其
    的头像 发表于 11-23 09:13 8201次阅读
    工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
    接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻
    的头像 发表于 02-27 10:48 2904次阅读
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击
    的头像 发表于 02-27 10:59 1669次阅读
    接地电阻接地电压的关系
    流向大地的电阻值。它包括接地体本身的电阻接地体与土壤之间的接触电阻以及土壤的电阻
    的头像 发表于 07-23 09:59 1453次阅读
    接地电阻测试规范是多少
    接地电阻测试是评估电气设备接地系统性能的重要手段,其目的是确保接地系统能够安全、有效地将电气故障电流导向地面,从而保护人身安全和设备安全。 一、接地电阻测试规范
    的头像 发表于 07-23 10:07 4177次阅读
