在HMI设备上进行初始值采集和条件分析所涉及的工作原理是什么?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-08-21 09:47 次阅读
简介
按照定义的顺序执行 PLC 代码视图中的条件分析评估。
本示例介绍了在 HMI 设备上进行初始值采集和条件分析所涉及的工作原理
初始值采集 在用户程序中记录自动和手动模式下的互锁信号状态,并已组态以下操作数:
符号名称 注释 含义
Tag_1 自动模式 自动模式
Tag_2 Interlock_1 第一个互锁
Tag_3 电机开启 接通电机
Tag_4 Interlock_2 第二个互锁
Tag_5 手动模式 手动模式
Tag_6 手动开关 手动按钮
操作数的信号状态按照以下顺序进行记录,并被写入到 DWORD 中:
出错时的条件分析 互锁出错时,请使用组态的按钮从错误消息跳转至 PLC 代码视图,并查看程序中的错误位置。
由于已激活了初始值采集,因此会自动在 PLC 代码视图中随条件分析一起显示初始值视图。
触发错误的操作数以相应颜色突出显示。
只能根据初始值采集的顺序,在 PLC 代码视图的符号表中查看错误操作数的名称、绝对地址和注释。
可选择切换至手动模式并启用条件分析。
这样即可在详细视图中查看错误触发网络,即使当时已更正错误情况。
互锁编程的优化 在本示例中,为快速明确因光柵而导致出错,最好先编程操作数 Tag_4。
有关打开光柵的信息,随即会显示在符号表的第一行中。
以下示例显示了针对“PLC 代码视图”(PLC code view) 对象的最佳视图的编程:
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 触发器
  • HMI系统
原文标题:西门子博途:条件分析顺序的示例
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LTC2943初始化的时候要如何确定Qlsb的初始值呢?
    最近公司使用一款LTC2943的库仑计,但是初始化的时候要如何确定Qlsb的初始值呢?或者可以提供一个STM32作为MCU的例程最好。
    发表于 01-04 06:47
    编译出错,初始值太多
    写一个音乐盒的程序,写简谱初值时会有较多值,编译报错有初始值太多,有什么号的解决方法呢?恳请各位前辈提出宝贵意见~~~
    发表于 01-16 19:07
    如何查全局变量的初始值
    对于一些全局变量,我找不到它们的初始值,哪位能告诉我如何查出来?
    发表于 01-13 23:17
    请问中OSrunning初始值是多少?
    ucos中OSrunning初始值为多少啊,true or false?
    发表于 02-20 00:56
    抑制初始值的警告
    我将一些寄存器的初始值用作永不改变的“常量”。另外,我使用$ readmemb以传统方式初始化内存。 这导致“警告:HDLC编译器:872 ......:使用XXX的初始值,因为它从未被分配。有可能
    发表于 02-25 11:10
    请问如何指定EEPROM的初始值
    :(1324).ier“eeprom”忽略,事实上数据没有写入EEPROM。情况2中(在任何情况下我都不想使用它,因为我需要指定超过8个字节的初始值。有人能告诉我我在做什么吗?ON,我如何指定EEPROM的初始值?非常感谢您的
    发表于 09-17 07:32
    换路定律及初始值的确定
    换路定律及初始值的确定:3.2 换路定律及初始值的确定3.2.1 换路定律通常,我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为“换路”。我们研究的是换路后电
    发表于 05-10 00:04 30次下载
    浅析MCU内部的RAM上电之后的初始值相关问题
    首先我们明确一个问题,我们都知道,根据RAM的特性,MCU每次上电之后RAM里面的是随机的。也就是说RAM上电后的初始值可以是0xAA,也可以是0x55,也可以是其它任何的,这个都是正常的。明确了这个基本原理之后,我们来看一
    发表于 01-05 08:59 6531次阅读
    教你们怎么去设定寄存器的初始值
    对于寄存器,如果没有明确指定其初始值,Vivado会根据其类型(FDCE/FDRE/FDPE/FDRE)设定合适的初始值。有些工程师喜欢使用复位信号,对所有的寄存器进行上电复位,使其
    的头像 发表于 04-01 10:27 7691次阅读
    教你们怎么去设定寄存器的<b class='flag-5'>初始值</b>
    由RAM上电后初始值引起的问题
    本篇LAT的内容简介了一个由RAM上电后初始值引起的问题。
    发表于 04-28 15:36 12次下载
    教大家轻松解决RTC意外恢复到初始值问题
    关键词:RTC,tamper 1. 问题描述 客户反馈使用STM32F446的产品做上电、掉电测试时,RTC会意外恢复到配置的初始值。 2. 问题分析及解决 通过与客户邮件沟通,了解到客户
    的头像 发表于 07-28 16:32 8872次阅读
    教大家轻松解决RTC意外恢复到<b class='flag-5'>初始值</b>问题
    如何保证MCU上电后RAM的初始值唯一
    由于工作的原因,笔者经常接到工程师询问MCU内部的RAM上电之后的初始值到底是什么,有什么特性和规律。今天笔者就以设计过程中遇到的几个问题与大家做一个交流。首先明确一个问题,我们都知道,根据RAM
    发表于 11-05 19:05 4次下载
    如何保证MCU上电后RAM的<b class='flag-5'>初始值</b>唯一
    如何保证MCU上电后RAM的初始值唯一
    由于工作的原因,笔者经常接到工程师询问MCU内部的RAM上电之后的初始值到底是什么,有什么特性和规律。今天笔者就以设计过程中遇到的几个问题与大家做一个交流。 首先明确一个问题,我们都知道,根据RAM
    发表于 02-10 12:01 1次下载
    FLOEFD如何用稳态结果做瞬态计算的初始值呢?
    FLOEFD可以将稳态工况的计算结果作为瞬态工况的计算初始值
    的头像 发表于 05-17 16:13 2550次阅读
    FLOEFD如何用稳态结果做瞬态计算的<b class='flag-5'>初始值</b>呢?
    MCU编程中局部变量赋初始值的重要性
    MCU编程中局部变量赋初始值的重要性
    的头像 发表于 10-16 18:29 817次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>MCU编程中局部变量赋<b class='flag-5'>初始值</b>的重要性
