如何在STL中存取背景数据块呢?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-08-21 09:53 次阅读
简介
“OPN DI”或“CDB”指令将数据块加载到 DI 寄存器中。在 S7-300/400 中,此处打开的块将作为背景数据块。FB 块接口的局部形参的后续符号寻址(IN、OUT、InOut、Static)将不再对在块调用中指定为背景数据块的数据块进行寻址,而是对位于 DI 寄存器中的数据块进行寻址。要随后对块接口中的局部形参进行符号寻址,则必须将背景数据块加载到 DI 寄存器中。
即使在执行指令 "L AR2", "+ AR" 和 "TAR" 之后,S7-300/400 中也无法从块接口对形参进行符号寻址,这是由于这些指令破坏了参数的访问方式。
S7-1500 中已修正该错误:如果在 S7-1500 中对块接口中的局部形参进行符号寻址(例如,使用指令 L #myIn),则需始终访问块调用中指定为背景数据块的数据块。虽然 OPN DI L AR2, +AR2, TDB, TAR 指令将更改 DI 或地址寄存器中的数据,但在对局部形参进行寻址时不会对这些寄存器中的数据进行判断。
对背景数据块中局部变量访问的移植
移植过程不会更改已编程的访问方式。但是,如果更改了引用程序中的 OPN DI, L AR2, +AR2, TDB, TAR, 指令,则该程序的定义可能会发生变更。
要恢复最初的程序定义,则必须手动更改该程序。通常无需再通过寄存器对数据进行寻址。但是,可以使用背景数据块中的 ARRAY 间接索引 ARRAY 中的元素。
示例 1
以下示例说明如何修改 OPN DI 指令的定义:
STL 说明
L #MyIn1
L #MyIn2
+I
T #MyOut3
“L”和“T”指令将寻址块接口中所声明的局部变量。变量的值位于块调用中所指定的背景数据块中。
OPNDI "MyDB"
L #MyIn1
L #MyIn2
+I
T #MyOut3
全局数据块 "MyDB" 将写入 DI 寄存器中。
移植前,“L”和“T”指令将寻址 "MyDB" 中所声明的变量。
迁移后,“L”和“T”指令将寻址块接口中所声明的变量。在 S7-1500 中,进行访问时不会判断 DI 寄存器中的值。
示例 2 以下示例说明了如何修改 LAR2 指令的定义:
STL 说明
L P#M23.0
LAR2 移植前,对 AR2 的分配将破坏参数的访问方式。
L #MyIn1 移植前,无法对 "MyIn1" 进行访问或会发生访问错误。 移植后,可正常对形参 "MyIn1" 进行访问操作。
L IW [AR2, P#1.0] 访问 %IW24.0
A [AR2, P#0.4] 访问 %M23.4
示例 3 以下示例介绍了在 S7-1500 中如何对 DB 变量进行间接寻址而不使用地址寄存器:
STL 说明
OPN "MyDB" L #index LAR1 L DBW [AR1 , P#10.0] 移植前,使用区域内部的间接寄存器进行寻址。并将变量值 (#index) 加载到地址寄存器 1 中。根据加载的值,“MyDB”中的一个数据字将加载到累加器 1 中。
L "MyDB".MyArray1[#index] 移植后,可以将数据值存储在 ARRAY 的“MyDB”中。 并使用输入参数“#index”对 ARRAY 中的各元素建立不同的索引
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • 存储器
  • STL
    STL
  • 累加器
原文标题:西门子博途:在 STL 中存取背景数据块
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大量数据存取!跪求大神!
    嵌入式开发过程涉及了大量数据存取的要用到什么?求大神解答!详细点
    发表于 04-09 17:41
    DSP如何在L2CACHE中区分哪一数据是代码,需要载入到L1PCACHE,哪一数据,需要载入到L1DCACHE
    的。我的问题是,DSP如何在L2CACHE中区分哪一数据是代码,需要载入到L1PCACHE,哪一
    发表于 05-25 00:13
    何在存储器写入和读取矩阵?
    /383681#M3607我要将数据矩阵存储在fpga而不是LUT的存储器作为内存!因为基于我编写的代码的上述链接,它使用LUT作为内存而不是fpga的
    发表于 11-07 07:30
    在堆栈存取数据时的原则是什么?
    在堆栈存取数据时的原则是什么
    发表于 10-31 06:55
    数据结构与STL
    学习数据结构与STL的一些资料,新手可以慢慢看。
    发表于 12-22 14:41 0次下载
    如何加密S7 -GRAPH
    如何加密S7-GRAPH ? 在 STEP7 ,只有STL 源文件格式支持保护功能,仅仅有S7-GRAPH 源文件无法实现保护功能
    的头像 发表于 03-18 10:15 2062次阅读
    数据DB的结构和应用实例分析
    在一个程序,可以被所有存取的特定用户数据包含在数据。每个FB、FC或OB均能读写这些数据
    的头像 发表于 07-08 09:12 3262次阅读
    请问怎样去加密S7-GRAPH
    在 STEP7 ,只有STL 源文件格式支持保护功能,仅仅有S7-GRAPH 源文件无法实现保护功能。
    的头像 发表于 10-08 10:02 1144次阅读
    发动机组控制系统的多重背景数据应用
    这样FB1有几次调用,就必须配套相应数量的背景数据。当FB1的调用次数较多时,就会占用更多的数据
    发表于 10-19 14:39 688次阅读
    STL的概述
    C++ STL 是一套功能强大的 C++ 模板类,提供了通用的模板类和函数,这些模板类和函数可以实现多种流行和常用的算法,关于 STL ,下面通过一个系统框图来对其进行一个总结
    的头像 发表于 01-20 17:08 1509次阅读
    <b class='flag-5'>STL</b>的概述
    西门子博图中带有背景数据的基本指令不同实例的区别和应用
    在西门子博图的PLC编程软件,带有背景数据的基本指令有单个实例、多重实例、参数实例三种背景数据
    的头像 发表于 05-09 15:20 1.6w次阅读
    西门子博图中带有<b class='flag-5'>背景</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>块</b>的基本指令不同实例的区别和应用
    博途使用STL的MOVE指令
    现在,在 S7-1500 CPU 上可使用 STL 的 MOVE 指令进行编程。
    的头像 发表于 06-06 11:10 7063次阅读
    博途使用<b class='flag-5'>STL</b><b class='flag-5'>中</b>的MOVE指令
    怎样使用STL函数控制传送带?有哪些步骤?
    STL (语句列表)是一种基于文本的编程语言,可用于编写逻辑STL 程序以程序段的形式组成。
    的头像 发表于 07-25 17:43 981次阅读
    怎样使用<b class='flag-5'>STL</b>函数控制传送带?有哪些步骤?
    何在STL的EN/ENO机制仿真示例
    STL 程序调用的程序不提供 EN 和 ENO 参数。无论创建程序时采用何种编程语言,都可通过状态字的 BR 位将错误语句传送到 STL
    的头像 发表于 09-01 09:45 1188次阅读
    使用STL函数控制传送带
    要创建 STL 函数STL-Conveyor”,请按以下步骤操作
    的头像 发表于 10-12 16:00 734次阅读
