直流电阻测试的目的和意义 测直流电阻的方法及适用范围
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-21 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、试验的目的和意义
直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。电气设备在制造、运输、安装或运行中发生振动和受到机械应力,可能造成导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。测量直流电阻的目的就是鉴定设备导线连接的质量,以便及时发现和消除隐患,保证电气设备安全可靠地运行。试验过程中需要测量直流电阻的有断路器导电回路、母线连接处、感性负载绕组等。
二、测量方法
1、电阻表法
用电阻表包括万用表的欧姆档,测量直流电阻最为方便,可以直接读取被测电阻的数值,但这种测量方法受电阻表精度及量程的影响,只能测出一个大概的电阻数值。
2、电压降法
1)电压降法是指在被测电阻上通以直流电流,测量其两端的电压和通过的电流,然后利用欧姆定律计算被测的直流电阻值。测试方法有下面两种:
图a适合测量阻值较大的电阻,图b适合测量阻值较小的电阻。实际测量中,这两种方法由于仪表本身总有一定的内阻,测得的电压U和电流I经过欧姆定律计算后的直流电阻值R,并不是真实的被测电阻值Rx。
2)智能型回路电阻测试仪可以理解为上图b所示的接法。接线时要求电流测试线(粗线)接外侧,电压测试线(细线)接内测。下图为断路器导电回路电阻测量图。
3、电桥法
用电桥平衡的原理测量直流电阻的方法称为电桥法。测量直流电阻常用的仪器有单臂电桥和双臂电桥。
1)单臂电桥
当R1上的电压降等于R3上的电压降时,A、B两点间没有电位差,I1流经R1和R2,I2流经R3和R4,此时检流计中没有电流,电桥处于平衡状态。由Uca=Ucb可推导出R1R4=R3R2。若将R1换成被测绕组电阻Rx,并将R2和R4做成一定比例的可调电阻,R3为平滑的可调电阻,调节R3可使电桥达到平衡。则Rx=R2R3/R4。Rx包括了连接引线上的电阻,被测的实际电阻等于Rx减去引线电阻。被测电阻越小,引线电阻造成的误差越大。所以单臂电桥常用于测量1Ω以上的电阻。
2)双臂电桥
(1)如上图,当检流计中没有电流通过时,C、D两点间的电位相等。可推导出Rx=RNR3/R4。实际上电阻中包含了引线电阻,要使等式成立,引线必须采用四根截面相同、长度相等的相同导线,否则会引起一定的测量误差。双臂电桥能够消除引线和接触电阻带来的测量误差,适用于测量准确度要求较高的小电阻。
(2)测量直流电阻的步骤
a、接通测量仪器电源,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,使检流计指针处于零位。
b、接入被测电阻时,双臂电桥电压端子P1、P2引出线应比电流端子C1、C2引出线的接线更靠近被测电阻的两端。
c、测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择电桥的标准电阻RN和适当的倍率进行测量,充分利用比较臂可调电阻各档位。测量时先接通电流回路,待电流达到稳定值时接通检流计。调节读数臂阻值使检流计处于零位,被测电阻等于读数臂指示乘以倍率。
d、测量结束时,先断开检流计按钮再断开电源,以免测量具有电感的直流电阻时产生的自感电动势损坏检流计。
三、测试结果的温度换算
直流电阻的测试值受温度影响比较明显,在比较测得的直流电阻值时,应准确测量被测电阻的温度,并将不同温度下测得的直流电阻值换算到同一温度下。换算公式为:
Rx=Ra(T+tx)/(T+ta)式中
Rx为换算至tx时的直流电阻;
Ra为ta时所测得的直流电阻;
T为温度换算系数,铜235,铝225;
tx为需换算Rx的温度;
ta为测量Ra时的温度。
  • 电阻器
  • 电感器
  • 电位器
  • 直流电阻
  • 断路器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电阻试验
    气试验中测量只列电阻的主要方法及测量范围和测量误差。 测量支流电阻的常用方法电阻表法
    发表于 10-17 14:02
    直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
    本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻
    发表于 01-24 10:14 2.8w次阅读
    直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
    本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了
    发表于 01-24 10:36 2.6w次阅读
    直流电阻和绝缘电阻的关系
    、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,其测量通常采用直流电阻测试仪。什么是绝缘电阻?绝缘电阻应用的普片性要比直流电阻强,在电力系统中涉
    的头像 发表于 11-22 16:36 4451次阅读
    直流电阻测试仪接线方法
    直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深
    的头像 发表于 07-15 14:32 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪接线<b class='flag-5'>方法</b>
    直流电阻定义_直流电阻的测量
    直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电
    发表于 10-24 10:34 1.1w次阅读
    流电阻箱和直流电阻箱区别
    电阻箱内电阻线的绕法不同,就出现了直流电阻箱和交流电阻箱的区别,直流电阻适用直流电路,或者对
    的头像 发表于 12-31 10:33 1.2w次阅读
    如何使用直流电阻测试测试方法是怎样的
    如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源
    发表于 01-22 13:52 6745次阅读
    直流电阻测试仪操作方法
      直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见
    发表于 11-15 10:50 5998次阅读
    直流电阻测试仪原理
      直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻
    发表于 11-15 10:49 5899次阅读
    <b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪原理
    直流电阻测试仪结果判断
    直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取
    发表于 11-15 10:29 2916次阅读
    <b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪结果判断
    变压器的直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
    变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
    的头像 发表于 08-16 16:07 1.2w次阅读
    变压器的<b class='flag-5'>直流电阻</b>是指什么?<b class='flag-5'>直流电阻</b>的测量<b class='flag-5'>方法</b>有哪些?
    变压器直流电阻测试方法
    变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要
    的头像 发表于 12-15 11:20 4902次阅读
    直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
    直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中
    的头像 发表于 12-19 16:07 2208次阅读
    直流电阻测试仪的适用范围直流电阻测试仪的测量范围是多少?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 15:45 2519次阅读
