如今环境形势严峻,环境监管执法任务越来越繁重,深度和难度也在不断增加,监管模式相对单一,传统的环保执法方式已无法满足当前环境监管工作的需要。
将无人机应用于环保领域,可以实现实时围绕环境污染突发事件,追踪违法污染源并及时取证,从宏观上掌握污染源分布、排放状况及项目建设情况,为环境管理提供依据。
构建“天空地"—体化监测体系是新形势下生态、环境、水文、农业、林业、气象等资源环境领域的重大需求,无人机生态环境监测在一体化监测体系中扮演着极其重要的角色。通过无人机航空遥感技术可以实现对地表空间要素的立体观测,获取丰富多样的地理空间数据,
可以为资源环境领域的科学研究与业务化工作提供重要的一手数据。
利用无人机进行环境监测其实也包括很多内容,比如大气实时检测,大气采样等。卫星环境应用中心航空遥感部曾表示,在日常监测中,818个县域的生态环境监测就是无人机和卫星相互配合来完成工作的。无人机不仅可用来进行常规监测,在应急监测中也发挥着重要作用,他认为,无人机监测时效性高,而无人机监测,只要需要,随时都可以覆盖,且分辨率在0.1米左右,比卫星遥感分辨率要高。
在夏季大气污染观测中,无人机搭载大气气体检测传感器的应用得到了大力推广。中国科技部交予上海交通大学的科研项目“复杂地形区域大气污染机载走航观测技术”,利用搭载大气气体检测传感器及小型化高分辨成像DOAS探测系统进行空气污染走航观测,效果很好。
无人机根据飞行的不同高度,可以搭载不同的大气自动监测设备,实现对空气中不同高度目标区域的大气进行监测,实时反馈大气质量数据或对空气进行采样,其中可监测臭氧、二氧化硫、一氧化碳、颗粒物浓度pm2.5浓度等空气环境问题。对于应用在无人机上的大气环境检测气体传感器,要求高精度,抗干扰能力强的气体传感器。
ISWEEK代理的英国ALPHAsense的B4系列气体传感器,具有良好的性价比。Alphasense的B4系列电化学传感器的第四个电极作为辅助电极,用于补偿零点电流,使其具有高信号电平,低零点电流的特性,在功耗方面也有优势,分辨率可低至小于10 ppb,响应快,反应时间短,抗干扰,工作范围较广等明显优势,可适用于固定及便携设备,城区/室内空气质量检测。
下面是B4系列各气体类型的参数:
同时ALPHAsense还出了新的B4+智慧芯片气体传感器,芯片集成到传感器内,可实现特定参数和超过8KB的空闲内存,设置了即插即用传感器的新标准。可以很好的应用在无人机的气体检测系统中,实现有效、快捷、自动管理的方式。
集成智能技术(IST) 、行业标准尺寸格式
内置存储器预装关键传感器数据
空闲内存供OEM、分销商和终端用户使用
提供零点、量程和校准数据、数字签名
板载温度检测
对于颗粒物检测,alphasense也有相对应的PM2.5到PM10的传感器OPC-N系列和OPC-R系列。OPC-N3 光学颗粒计数器为监测空气中有害颗粒仪器提供高精度、低成本的选择。可以检测和计数PM1,PM2.5,PM10大小的颗粒,测量能力高达 2,000 μg/m3;可测量尺寸为 0.35μm 至 40μm 的颗粒(包括花粉),并将它们分类到 24 个不同大小的“箱子”中。
传感器
2550文章
51038浏览量
753086 -
无人机
229文章
10420浏览量
180150
