802.11物理层测试标准解读
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 作者:无线通信标准解读 2023-08-21 10:21 次阅读
我们曾在一起来学802.11物理层测试标准(WiFi 0/1/2/3/4/5/6/7)中总结过,802.11n又可称为Wi-Fi 4 以及HT(High-throughput)。相比于之前的11b/a/g,11n最大的进步是有了更大的带宽40MHz,以及MIMO的使用,使得数据速率进一步提升。即使在十年前支持11ac(Wi-Fi 5)的设备开始普及,也没有影响11n的继续使用,因为它的速率足以满足少量用户存在下的同时传输。
对于Wi-Fi 联盟而言,为了促进早期设备之间的互操作性,在2007 年就发布了初步的 "Draft-2.0 "规范,也称为 "Draft-N"。正式的 "Wi-Fi CERTIFIED n "标准于 2009 年获得批准。
01—11n PHY概述
对于HT OFDM系统的物理层,是在802.11的第19章中规定的。正如我们之前曾在11g的学习中提到过的一起来学802.11物理层测试标准(11g ERP-1),兼容是802.11系列物理层需要考虑的重要问题,在19章的最开始给出的便是11n如何与之前的11b/a/g兼容的要求:
除了19章的要求外,HT STA还应能发送和接收符合以下要求的11a及11b/g的帧:
在17章11a中,当HT STA在5GHz频段以20MHz信道宽度工作时;
在16章11b和18章11g中,当HT STA在2.4GHz频段以20MHz信道宽度工作时;
相应的,工作在5GHz 频段的HT STA应符合17章的所有规范要求;工作在2.4GHz频段的HT STA应符合18章的所有规范要求。
基于第17章11a定义的OFDM物理层基础上,802.11n 技术带来了多天线的使用,从而提高了距离、可靠性和速度。除了使用11a支持的20MHz带宽,还定义了在40MHz带宽下同时发送多达四个数据流的传输,理论最高数据传输速率可达 600 Mbps。
HT PHY 数据子载波采用BPSK、QPSK、16-QAM或64-QAM 进行调制。使用前向纠错(FEC)编码(卷积编码),编码率为 1/2、2/3、3/4 或 5/6。LDPC 编码是可选的。
发送和接收端的其他可选功能包括400 ns(短)保护间隔(GI)、发送波束成形、HT-greenfield格式和 STBC。HT PSDU 的最大长度为 65535 个字节。
此外,19章还定义了基于HT PHY 的变异(variant)PHY("2 类 HT PHY")。规定很多,我们把它放在本篇的最后。
02—11n PPDU
11n HT 的PPDU有三种格式,通过这三种格式我们可以清楚地了解到11n是如何与之前的11b/a/g相兼容的:
NON_HT:这种格式的数据包是根据第17章OFDM或第18章ERP规范。支持NON_HT 格式是强制要求。
HT 混合格式(HT_MF):这种格式的数据包包含与第17章11a和第18章11g接收机兼容的前导码。定义了非HT-STF (L-STF)、非HT-LTF (L-LTF) 和非HT 信号字段 (L-SIG),以便它们能被17章和18章的非HT STA 解码。数据包的其余部分不能被11a或11g STA 解码。支持HT mixed 格式也是强制要求。
HT-greenfield 格式(HT_GF):这种格式的 HT数据包不包含非 HT 兼容部分。对 HT-greenfield 格式的支持是可选的。不支持接收 HT greenfield格式数据包的 HT STA 应能检测到 HT greenfield格式数据包是 HT 传输(而非NON_HT 传输)。在这种情况下,接收机应解码 HT-SIG,并确定 HT-SIG 循环冗余校验(CRC)是否通过。
PPDU各组成部分的解释如下:
L-STF:Non-HT ShortTraining field;
L-LTF:Non-HT Long Training field;
L-SIG:Non-HT SIGNAL field;
HT-SIG:HT SIGNAL field;
HT-STF:HT ShortTraining field;
HT-GF-STF:HT-Greenfield ShortTraining field;
HT-LTF1:First HT LongTraining field (Data);
HT-LTFs:Additional HT LongTraining fields (Data and Extension);
用公式的形式写一下三种PPDU的帧格式组成如下:
NON_HT Frame= L-STF(2 sym) + L-LTF(2 sym) + L-SIG(1 sym, 4 us)+ Data symbols;
HT_MFFrame=L-STF(2sym)+L-LTF(2sym)+L-SIG(1sym,4us)+HT-SIG(2sym)+HT-STF(1sym)+HT-LTFs(4us per LTF)+ Data symbols;
HT-greenfield Frame= L-STF(2 sym) + HT-LTF1(2 sym)+HT-SIG(1 sym)+HT LTFs(4 us per LTF) + Data symbols;
再来看一下实际的信号波形:图a和图b的两种波形分别是40MHz带宽的HT混合格式,和HT greenfield格式,所谓的“greenfield”就是不带有以前版本的纯11n模式,频谱上看不出太大的区别,但时域上还是有所不同的:
(a)HT 混合格式(HT_MF):时域图的从左到右以8us,8us,8us,4us。。。可以看到各对应域的频谱。
(b)HT-greenfield 格式(HT_GF):时域图的从左到右以8us,8us,4us,8us,4us。。。可以看到各对应域的频谱。
03—2类HT PHY
非AP STA 如果满足以下所有要求,且不属于HT STA,则属于2 类HT STA:
1) STA 应在 2.4 GHz 频带内工作,信道带宽20 MHz。
2) STA 应支持 DSSS 1 Mb/s 和 2 Mb/s 的传输和接收。
3) STA 应支持传输和接收 ERP-OFDM 6 Mb/s。
4) 如果 STA 支持 HR/DSSS 11 Mb/s,则应支持 HR/DSSS 5.5 Mb/s。
5) 如果 STA 支持 ERP-OFDM 24 Mb/s,则应支持 ERP-OFDM 12 Mb/s。
6) 如果 STA 支持任何 NSS = 1 HT-MCS > 0,则应支持所有 NSS = 1 HT 较低 HTMCS 和所有较低 ERP 速率。
7) 除 4)、5)和 6) 所述外,每个(非 DSSS)HR/DSSS 和 ERP-OFDM 数据速率和每个 HT-MCS 都是可选的。
8) STA 应支持 DSSS 长前导和短前导。
9) STA 应支持短时隙时间。
10) 应支持 18.4.6 a) 和 b) 中 ERP-OFDM 的 CCA 功能和 19.3.19.5.4 中 HT 的 CCA 功能。
11) 第 15、16、18 和 19 章的最低接收灵敏度要求应适用于所有支持的模式。
12) 2 类 HT STA 应在关联和重新关联期间,以及在探测请求中,在支持速率和 BSS 成员选择器元素(如果适用)和扩展支持速率和 BSS 成员选择器元素(如果适用)中指出对以下速率的支持
1、2、5.5、11、6、12和24Mb/s(无论是否支持所有这些速率),以及
2类HT STA支持的9、18、36、48、54 Mb/s中的所有ERP速率,且不得表示支持其他 ERP 速率。
13) 2 类 HT STA 应在关联和重关联期间以及在探测请求中传输 HT Capabilities 元素,并应在 Supported MCS Set 字段中表示对 HT-MCS 0-7 的支持(无论是否支持所有 HT-MCS)。
14) 2 类 HT STA 应传输 "补充2类能力"(Supplemental Class 2 Capabilities)元素。
15) 在所有其他方面,STA 应遵循 ERP 和 HT PHY 的要求。
注:如果一个 BSS 的 AP 在基本速率/HT-MCS 集中只包含 STA 不支持的速率/HT-MCS,并将其用于传输分组寻址帧,则 2 类 HT STA 将无法在该 BSS 中运行。
审核编辑:汤梓红
  • 带宽
  • MIMO
  • wi-fi
  • 物理层
  • PHY
    PHY
原文标题:一起来学802.11物理层测试标准(11n HT-1)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分析802.11标准物理层的定义
    OSI模型中,物理层是对数据处理的最后一个阶段。802.11协议将物理层分为“PLCP子”和“PMD子”。
    的头像 发表于 11-09 16:22 5383次阅读
    分析<b class='flag-5'>802.11</b><b class='flag-5'>标准</b>在<b class='flag-5'>物理层</b>的定义
    802.11物理层测试标准解析
    6. RCPI的测量:RCPI应等于接收机指定动态范围内±5dB(95%置信区间)的接收射频功率的精度。接收射频功率的确定应假定接收机的噪声等效带宽等于信道带宽乘以1.1。概念参考一起来学802.11物理层测试
    的头像 发表于 12-19 11:05 4487次阅读
    物理层测试系统技术资料
    物理层测试系统技术资料
    发表于 10-12 14:54
    什么是以太网物理层?Ethernet物理层有哪些功能?
    什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网物理层选择流程图
    发表于 03-18 08:07
    如何去测试以太网物理层
    以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层
    发表于 05-07 06:26
    如何对WiMAX的物理层进行测试
    如何对WiMAX的物理层进行测试?如何对WiMAX的发射机进行测试?如何对WiMAX的接收机进行测试
    发表于 05-27 07:20
    串口通信的物理层与协议的相关资料推荐
    一.串口通信的物理层与协议物理层规定了通讯系统的机械、电子特性(相当于规定了用嘴巴还是肢体交流)协议规定了通讯逻辑、数据打包解包标准(相
    发表于 02-17 07:07
    物理层的作用
    物理层的作用:物理层是提供数据传输的物理媒体,物理层协议是各种网络设备进行互连时必须遵守的最低层协议,目的是在两个网络物理设备之间提供透明的
    发表于 07-22 15:48 6763次阅读
    物理层及其协议
    物理层及其协议 物理层的定义
    发表于 07-22 15:50 1.2w次阅读
    如何破解WiMAX物理层测试瓶颈
    如何破解WiMAX物理层测试瓶颈  WiMax技术的发展对WiMax物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对
    发表于 03-15 11:55 1113次阅读
    以太网物理层标准标识方法
    以太网物理层标准标识方法
    发表于 01-21 12:07 2次下载
    MIPI物理层测试解决方案
    本文档介绍了MIPI物理层测试解决方案,供网友参考。
    发表于 09-12 16:46 7次下载
    MIPI<b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    基于IEEE 802.11a标准建立OFDM-WLAN系统的物理层建模与仿真分析
    本文以IEEE 802.11a标准为基础,建立了OFDM-WLAN系统的物理层模型,并对该系统的各个模块进行了仿真。重点对OFDM-WLAN设计中的关键技术,如载波同步、定时同步以及信道估计算法进行了讨论。
    的头像 发表于 05-13 08:20 5271次阅读
    基于IEEE <b class='flag-5'>802.11</b>a<b class='flag-5'>标准</b>建立OFDM-WLAN系统的<b class='flag-5'>物理层</b>建模与仿真分析
    WLAN物理层关键通信技术
    今天继续给大家介绍华为WLAN系列内容,本文主要内容是WLAN物理层关键通信技术。 一、WLAN物理层分层 在802.11协议中,将无线网络物理层又细分为PLCP子
    发表于 05-19 17:07 0次下载
    WLAN<b class='flag-5'>物理层</b>关键通信技术
    802.11物理层测试标准(11n HT-4)汇总详解
    关于PHY-CCA.indication原语可以参考我们之前学习过的一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-CCA-信道可用性评估),即信道空闲评估的一个指示。而PHY-TXEN
    发表于 09-11 11:10 4662次阅读
    <b class='flag-5'>802.11</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>标准</b>(11n HT-4)汇总详解
