Neon--AWS Aurora Postgres的无服务器开源替代品
jf_wN0SrCdH 来源:Rust语言中文社区 2023-08-21 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Neon -- AWS Aurora Postgres 的无服务器开源替代品
简介
Neon 是 AWS Aurora Postgres 的无服务器开源替代品。它将存储和计算分开,并通过跨节点集群重新分布数据来替代 PostgreSQL 存储层。 尝试使用 Neon免费套餐创建无服务器 Postgres 实例。然后使用您首选的 Postgres 客户端(psql、dbeaver 等)连接到它或使用在线 SQL 编辑器。有关连接说明,请参阅从任何应用程序连接。或者,在本地编译并运行该项目。
架构概述
Neon 由计算节点和 Neon 存储引擎组成。计算节点是由 Neon 存储引擎支持的无状态 PostgreSQL 节点。
Neon 存储引擎由两个主要组件组成: Pageserver - 计算节点的可扩展存储后端。 Safekeepers - Safekeepers 形成一个冗余的 WAL 服务,从计算节点接收 WAL,并将其持久存储,直到它被 Pageserver 处理并上传到云存储。
  • https://github.com/neondatabase/neon
Rusqlite 使用 Rust 的 SQLite 包装器
Rusqlite 是一个使用 Rust 的 SQLite 的符合人体工程学的包装器。从历史上看,该 API 是基于 rust-postgres. 然而,两者在很多方面存在分歧,并且两者之间不存在兼容性。
使用
在您的 Cargo.toml 中:
		[dependencies] # `bundled` causes us to automatically compile and link in an up to date # version of SQLite for you. This avoids many common build issues, and # avoids depending on the version of SQLite on the users system (or your # system), which may be old or missing. It's the right choice for most # programs that control their own SQLite databases. # # That said, it's not ideal for all scenarios and in particular, generic # libraries built around `rusqlite` should probably not enable it, which # is why it is not a default feature -- it could become hard to disable. rusqlite = { version = "0.29.0", features = ["bundled"] }
简单示例用法:
	use rusqlite::{Connection, Result}; #[derive(Debug)] struct Person { id: i32, name: String, data: Option<Vec<u8>>, } fn main() -> Result<()> { let conn = Connection::open_in_memory()?; conn.execute( "CREATE TABLE person ( id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, data BLOB )", (), // empty list of parameters. )?; let me = Person { id: 0, name: "Steven".to_string(), data: None, }; conn.execute( "INSERT INTO person (name, data) VALUES (?1, ?2)", (&me.name, &me.data), )?; let mut stmt = conn.prepare("SELECT id, name, data FROM person")?; let person_iter = stmt.query_map([], |row| { Ok(Person { id: row.get(0)?, name: row.get(1)?, data: row.get(2)?, }) })?; for person in person_iter { println!("Found person {:?}", person.unwrap()); } Ok(()) }
支持的 SQLite 版本
基础 rusqlite 包支持 SQLite 版本 3.14.0 或更高版本。如果您需要旧版本的支持,请提出问题。一些货物功能需要更新的 SQLite 版本;请参阅下面的详细信息。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 编辑器
  • AWS
    AWS
  • Rust
原文标题:【Rust日报】2023-08-16 Neon 基于 rust 的 AWS Aurora Postgres 的无服务器开源替代品
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MMBFJ176替代品??
    如题,需要寻找一个MMBFJ176替代品,用于保证电化学检测在断电的情况下两端电位不会偏差太大。附件为MMBFJ176规格书,望大神回复下,谢谢!
    发表于 07-21 08:33
    如何使用ISP1763作为替代品
    已经过时,ST-Ericson提供的下一个系列是ISP1763。 ISP1760采用128引脚配置,具有16地址线和32数据线。但新的ISP1763只是64引脚,有8个地址和32个数据引脚。我们如何使用ISP1763作为替代品?这有什么替代方案吗?-谢谢
    发表于 09-04 07:00
    Commodore 6540 ROM的替代品
    的 6540 ROM 芯片组的直接替代品。我发现 D'Asaro 项目非常好且紧凑,但更难构建。此外,他仅以 PCBexpress 格式发布该项目,无法将其导出到 Gerber。由于
    发表于 09-02 07:26
    MC908JL3ECDWE的替代品是什么?
    我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
    发表于 06-05 06:17
    看好服务器计算市场 AWS云应用库启用
    近日,AWS Serverless Application Repository已全面上市。借助服务器计算,AWS等云提供商可以管理硬件,
    发表于 02-26 12:20 668次阅读
    服务器”计算兴起_AWS开启云应用库
    服务器计算是云计算执行模型,在这种模型下,云提供商自动管理机器资源的分配。服务器计算的主要承诺是开发人员无需担心构建应用的底层硬件,让他们的生活变得更加轻松。借助
    发表于 03-19 18:45 1106次阅读
    AWS发布新一代Amazon Aurora Serverless
    。同时,AWS还发布了一个新的开源项目,帮助更多组织从传统数据库迁移到开源替代方案。对于不想处理自助数据库繁杂工作的客户,Amazon Aurora
    的头像 发表于 12-03 10:38 2557次阅读
    AWS服务器平台
      AWS 服务器计算服务支持在 AWS 云上构建和部署应用程序,而无需管理服务器
    的头像 发表于 10-20 17:54 1890次阅读
    AWS上实施服务器服务架构
    我们之前关于 AWS 服务器平台的文章讨论了无服务器多层架构的基本原理和优势。在本文中,我们将解释企业如何使用AWS 云实施
    的头像 发表于 11-30 15:38 1641次阅读
    在<b class='flag-5'>AWS</b>上实施<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>服务器</b>微<b class='flag-5'>服务</b>架构
    AWS服务器平台
    的头像 发表于 11-30 16:30 1450次阅读
    AWS上的服务器多层架构
      我们之前关于 AWS 服务器平台的文章讨论了该平台的基本原理和挑战以及简单的应用程序使用案例。在本文中,我们将介绍企业如何使用 AWS 云实施具有多层架构的
    的头像 发表于 12-08 15:42 1423次阅读
    AWS服务器平台
      AWS 服务器计算服务允许在 AWS 云上构建和部署应用程序,而无需管理服务器
    的头像 发表于 12-08 15:48 1279次阅读
    变速泵的更好电机替代品
    变速泵的更好电机替代品(视频)
    的头像 发表于 03-13 17:02 1635次阅读
    变速泵的更好电机<b class='flag-5'>替代品</b>
    CFP – SMx封装的高效替代品
    CFP – SMx封装的高效替代品
    的头像 发表于 12-05 10:58 1704次阅读
    CFP – SMx封装的高效<b class='flag-5'>替代品</b>
    Rust编写的首个Postgres基础Elasticsearch开源替代品问世
    PostgreSQL 的生态确实越来越繁荣了,在基于 PG 的扩展与衍生中,我们已经有了基于 MongoDB 开源替代 —— FerretDB,SQL Server 开源替代 Babe
    的头像 发表于 02-22 11:34 2390次阅读
    Rust编写的首个<b class='flag-5'>Postgres</b>基础Elasticsearch<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>替代品</b>问世
