DevartExcel插件允许您将Excel链接到各种数据源,并直接在MSExcel中处理来自这些数据源的实时数据。
使用DevartExcel插件,您可以使用可视化查询生成器或SQL获得所需的数据,并在工作簿中随时单击一次刷新查询的外部数据。外部数据可以像在Excel中通常做的那样进行编辑,然后保存回数据源。
数据源支持
为以下数据源提供DevartExcel插件:
•SQLServer
•MySQL
•PostgreSQL
•SQLite
•DB2
•BigCommerce
•DynamicsCRM
•FreshBooks
•Freshesk
•HubSpot
•Magento
•Mailchimp
•Marketo
•NetSuite
•QuickBooks
•Salesforce
•Shopify
•SugarCRM
•Zendesk
•ZohoCRM
DevartExcel插件的好处
数据导入
DevartExcel插件允许您精确地选择要加载到文档中的数据。它们允许选择对象和列以及设置复杂的数据过滤器。如果这还不够,还可以为关系数据库和云应用程序手动编写SQL查询。
从连接和导入数据文章中了解如何连接到数据源并导入数据。
数据刷新
DevartExcel插件的主要好处是,它允许您定期从不同的数据源获取实际数据到Excel中,只需单击ribbon的Devart选项卡上的Refresh按钮。您可以随时刷新工作簿中的数据,而不必每次都重复整个导入操作。
数据修改
你可以像往常一样在Excel中编辑数据,添加或删除行,修改单元格值等。完成编辑后,只需单击Commit,更改将被发布回数据源。
数据验证
DevartExcel插件验证输入的数据,以确保它与源列数据类型匹配。我们的产品会立即突出显示不正确的数据,例如不正确的日期、重复的主键值等,这样您就可以在将更改的数据提交到数据源之前修复任何错误。
审核编辑:汤梓红
SQL
1文章
759浏览量
44060 -
Excel
4文章
218浏览量
55443 -
MySQL
1文章
801浏览量
26433 -
数据源
1文章
62浏览量
9661 -
插件
323浏览量
22409
原文标题:Devart Excel Add-ins概述
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
