机器视觉表面缺陷检测系统设计方案
jt_rfid5 来源:新机器视觉 2023-08-21 11:08 次阅读
1、线阵相机选型
线阵相机是机器视觉领域中一种特殊的图像采集设备。由于它的传感器只有一行感光元件,因此可以实现高扫描频率和高分辨率。面阵相机在采集运动物体照片时会产生模糊图像,而线阵相机却很好的避免了这种情况。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
本文根据技术要求及“相机横方向分辨率=横向视野范围大小/相机像素精度”,求得相机横向像素个数需大于 2700,即 4096 个像素。通过以下公式求得了行频参数
其中 Hc:线阵相机的每线像素数(单位:pixel),Lo:检测物体的宽幅(单 位:m),Vo:检测物体运动速度(单位:m/s),Vc:行频(单位:Hz,即 线/s)。求得本系统行频需大于 4096Hz。因此,本文选用了海康威视数字技术股份有限公司生产的 CMOS 高速彩色工业线阵相机 MV-CL042-70GC。
相机参数如下:
2、镜头选型
在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。镜头的光学分辨率越好,可以再现出越精细的结构。对于工业镜头,一般可分为以下三类:标准分辨率镜头、微距镜头、远心镜头,不同类型的镜头应用场合也不相同。本文在确定了工作距离、视场大小和传感器尺寸之后,可以通过以下公式求得工业镜头的焦距 ⨍:
式中,WD 表示拍摄距离,指镜头与拍摄目标的距离;PMAG 表示镜头放大倍数,指相机传感器大小与视场大小之比。根据本研究中的实际需要,本文选用焦距为25mm 的工业镜头。
镜头的主要参数如下表所示:
3、光源选型
光照系统是中密度板表面缺陷检测系统中一个重要的环节之一,它决定着系统的检测结果与分割质量,失败的照明系统会导致缺陷细节信息的丢失。由于相机是通过采集检测目标的反射光来构成图像。因此,在进行光源的选型时,首先要考虑到所有影响光线反射的外界因素,如检测对象的材料、大小、形状及颜色等。其次是光源的颜色及亮度,对比度差和照明不均匀的图像会影响直接系统的识别准确率。对于某些缺陷,在使用特定颜色光进行照明时,也会提高系统的识别准确率。
本研究选用海康威视公司生产的工业线形光源 MV-LTDS-1200 及其控制器,如上图所示。该光源功率为 104W,256 级亮度调节。MV-LTDS-1200 及其控制器主要参数如下表所示。
4、主机选型
主机的主要作用是软件的载体,本文的软件系统包含神经网络算法,因此 GPU是主机的一个主要参数。若将 CPU(中央处理器)称为 PC 的大脑,则 GPU(图形处理单元)便是它的灵魂。与 CPU 相比,GPU 将复杂的任务分解为成千上万个单独的任务来并行处理,因此这使 GPU 成为图形计算的理想选择。从体系结构上讲,CPU仅由几个内核组成,这些内核具有大量可以同时处理几个软件线程的缓存。而 GPU由数百个可以同时处理数千个线程的核心组成。在 AI 中,GPU 已成为称为“深度学习”的技术的关键。深度学习神经网络含有大量数据,训练它们执行任何人类程序员都无法描述的复杂任务。实验主机参数如下表所示:
5、平台搭建
本研究搭建的图像采集平台如下图所示,平台由相机、光源、匀速传送台、光电开关、主机等模块组成。平台可采集不同速度下的板材图像,相机、光源的高度与距离可自由调整,为接下来的实验提供了方便。平台将供后续软件开发、深度学习算法数据采集、深度学习算法实验与评估使用。
6、尺寸标定
本文基于长宽为 0.35 米的标定板对图像采集平台的线阵相机像素点进行了尺寸标定工作,标定样图如下图所示。通过如下公式确定了相机的主要参数。
式中,Resolution表示相机横向分辨率;Di表示标定圆直径的实际尺寸;di 表示标定圆直径的像素尺寸;n 表示标定圆数量。最终确定了相机横向分辨率为0.25mm/pixel;横向视野范围为 1.02 米。
来源:新机器视觉
审核编辑:汤梓红
  • 机器视觉
  • 缺陷检测
  • 深度学习
  • 线阵相机
原文标题:【光电智造】基于机器视觉深度学习缺陷检测系统- 图像采集平台搭建
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铁路建设新帮手——机器视觉检测系统
    视觉的长项,相比起其他的科技工艺可以说是钢轨表面监测项目中的佼佼者。机器视觉系统能够获取高速运动的钢轨表面图像并进行
    发表于 04-18 15:47
    机器视觉表面缺陷检测技术
    产品及自动化检测系统专业供应商,为用户提供专业的产品表面缺陷检测方案,利用
    发表于 01-20 10:29
    机器视觉有助于解决表面缺陷
    检测产品表面缺陷,例如变色,灼伤,裂缝和划痕,对于人类或机器视觉来说是一项艰巨的任务。这些缺陷
    发表于 08-12 10:41
    [转]产品表面缺陷检测
    ` 在工业制造过程中,总会有各种生产缺陷。以前大多数的产品检测都是用肉眼检查的,随着机器视觉技术的发展,使用机器代替人眼
    发表于 08-07 16:40
    机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用
    工业半透明薄膜生产提供经济、简易、适用的质量评估方法。机器视觉薄膜表面缺陷检测原理机器
    发表于 10-30 16:15
    纱布瑕疵缺陷机器视觉检测的应用
    不需要“操作员”。表面检测系统可以安装在作为独立的高速机器视觉检测
    发表于 03-25 10:07
    湖北机器视觉在纸张表面瑕疵检测中的作用
    生产线,容易漏检,给企业造成损失,因此,通过机器视觉技术检测纸张表面缺陷,为纸张质量检测提供了良
    发表于 07-12 10:24
    四元数数控:机器视觉检测产品有什么缺陷检测
    抽检率低、准确性不高、实时性差、效率低、劳动强度大、受人工经验和主观因素的影响大,而随着计算机技术,人工智能等科学技术的出现和发展,以及研究的深入,出现了基于机器视觉技术的表面缺陷
    发表于 11-04 13:45
    表面检测市场案例,SMT缺陷检测
    本帖最后由 我爱方案网 于 2022-11-8 14:29 编辑 工业产品的表面缺陷对产品的美感、舒适性和性能都有负面影响,因此生产企业对产品的表面
    发表于 11-08 14:28
    基于机器视觉技术的表面缺陷在线检测系统设计_吴晓君
    发表于 01-12 18:09 2次下载
    关于缺陷检测设备,机器视觉缺陷检测的内容有哪些
    机器视觉缺陷检测设备,它是通过机器视觉检测
    发表于 11-05 15:52 1998次阅读
    视觉检测应用广泛,视觉检测表面常见的缺陷有哪些
    视觉检测表面常见的缺陷都有哪些吗?下面国辰机器人为您简单介绍 我们都知道,视觉
    发表于 11-26 15:59 1999次阅读
    基于机器视觉检测技术的彩涂板表面缺陷检测系统
    产品质量和企业收益。 基于机器视觉检测技术的彩涂板表面缺陷检测
    发表于 02-05 14:41 896次阅读
    机器视觉检测技术在薄膜表面缺陷检测中的应用
    缺陷自动化检测方法。机器视觉检测技术的薄膜表面缺陷
    发表于 02-05 14:47 1459次阅读
    机器视觉系统检测表面缺陷
    机器视觉表面缺陷检测,这是机械设备上最常用的功能。它可以在线检测产品
    的头像 发表于 02-10 17:10 1034次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>缺陷</b>
