STM32CubeMx配置定时器的编码器模式
上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。
编程思路:
A相:TIM3_CH1
B相:TIM3_CH2
SWITCH:PB5(外部中断的方式)
实现效果:
编码器顺时针旋转编码器计数值 +1
编码器逆时针旋转编码器计数值 -1
按下SWITCH编码器计数值值清 0
话不多说,上教程!
1.配置时钟
- 选择外部高速时钟源HSE
在这里插入图片描述
2.配置SWITCH管脚为外部中断模式(默认上拉)
- 选择中断模式触发下降沿有效
- 默认是上拉输入
- 添加用户标签为SWITCH
在这里插入图片描述
使能NVIC配置
在这里插入图片描述
3.配置定时器管脚为编码器模式
- 选择编码器模式
- 分频值设置为2-1
- 计数值设置为1
- 自动重装载值1
- 自动重载使能
- 通道1,2都计数
- 都是上升沿有效
在这里插入图片描述
4.配置时钟到72MHz
- 手动输入72MHz自动匹配
在这里插入图片描述
5.配置工程属性
- 填写工程名字
- 选择工程路径
- 选择工程平台(KEIL MDK)
6.配置工程代码属性
- 拷贝必要的库文件
- 单独形成.c跟.h文件
在这里插入图片描述
7.生产工程并添加修改代码
- 直接打开工程
- 修改必要代码
在这里插入图片描述
7.1修改定时器代码
- 添加一个自定义结构体
/* USER CODE BEGIN Private defines */
typedefstruct
int Encoder_Val;
int Encoder_Dir;
}EC11_t;
extern EC11_t EC11;
/* USER CODE END Private defines */
编写一个中断回调函数
编写回调函数逻辑代码
/* USER CODE BEGIN 0 */
EC11_t EC11;
/* USER CODE END 0 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
uint8_t dir = 0;
if(htim == &htim3)
dir = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&htim3);
if(dir==1)
EC11.Encoder_Val++;
EC11.Encoder_Dir = 1;
if(dir==0)
EC11.Encoder_Val--;
EC11.Encoder_Dir = -1;
/* USER CODE END 1 */
7.2修改外部中断代码
添加一个中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
EC11.Encoder_Val = 0;
7.3修改初始化代码
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE);
HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_ALL);
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE);
/* USER CODE END TIM3_Init 2 */
8.下载调试代码
- 现象1顺时针旋转编码器值加1
在这里插入图片描述
- 现象2顺时针旋转编码器值减1
在这里插入图片描述
- 按键按下编码器值清零
在这里插入图片描述
9.总结
至此编码器已经全部写完了。STM32CubeMx的使用比较方便,注意一点就是如果修改代码尽量写到英文的注释中去,这样即使再重新修改CubeMx配置重新生成代码也不会改变原来的程序,否则原来的代码就没了,别问我咋知道的血泪的教训啊!!!
举报投诉
编码器
45文章
3638浏览量
134426 -
程序
117文章
3785浏览量
81004 -
旋转编码器
5文章
158浏览量
25953 -
STM32F103C8T6
108文章
160浏览量
83505 -
stm32cubemx
5文章
283浏览量
14791
stm32cubemx配置定时器
stm32cubemx配置定时器,文章目录前言keil主函数时钟配置中断响应CUBE主函数配置函数中断响应前言本文主要介绍使用keil和
发表于 08-10 07:55
【MCU】基于STM32CubeMX定时器中断实现LED闪烁
基于STM32CubeMX定时器中断实现 LED 闪烁本实验基于STM32CubeMX实现对STM32开发板的配置,通过
发表于 10-29 11:06
•20次下载
STM32单片机定时器1设置成为AB项编码器模式
STM32单片机定时器1设置成为AB项编码器模式大家好·,我是DXZ,这篇博客是使用STM32单片机定时
发表于 11-18 15:21
•21次下载
STM32CUBEMX配置教程(十二)STM32的定时器触发的固定频率ADC采样(使用DMA)
发表于 11-24 13:51
•85次下载
STM32CUBEMX配置教程(十三)STM32的定时器触发的固定频率DAC输出(使用DMA)
发表于 11-24 14:06
•46次下载
