电磁阀常见故障与解决方法
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-21 14:07 次阅读
电磁阀常见故障与解决方法
电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握一项技能。
电磁阀不仅只控制气,还能控制水,油等带有压力一些介质,并且根据它的功能,有不同型号,像几位几通,是否保压。根据工作的原理,是先导还是直通。还可以根据不同设计外观,有底座还是一体式。现在电磁伐也在往集中式智能化发展。
电磁阀线圈的额定电压有:
DC12V、DC24V、AC24V(50/60Hz),AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。
一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。
检测电磁阀好坏的方法
先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。
电磁阀常见故障有
No.1线圈短路或断路
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试。
找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。
处理方法:更换电磁阀线圈。
No.2插头/插座有问题
故障现象:如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。
最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。
如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。
另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。
如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。
处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。
No.3阀芯问题
故障现象一:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。
处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。
然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修(如果你有时间有耐心而且有必要的话@_@)或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
故障现象二:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。
处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
至于电磁阀阀体的维修,因为种类太多,那么多种的维修方法俺也说不了很多,这里就不再赘述了。
电磁阀故障与排除
No.1电磁阀通电后不工作
检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接
检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
线圈是否脱焊→重新焊接
线圈短路→更换线圈
工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
流体温度过高→更换相称的电磁阀
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
No.2电磁阀不能关闭
主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
弹簧寿命已到或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
No.3其它情况
内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
现场快速判断电磁阀好坏方法
首先检查是不是电磁阀电磁线圈故障
在DCS上给二位阀给开或者关的信号,然后看电磁阀是否得失电,一般在现场听声音即可。若听不到,那线圈肯定是有问题,至于电磁阀本身是不是有问题?(下面解释)
如果电磁线圈问题,首先检查接线,看是不是有虚接,或者有短路现象,如果线路上没问题就是电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。
若线圈是好的,那就是电磁阀本身的问题
一般可以在手动调节处用一字起由1调到0位置,使阀打开,若是能打开就说明的确是线圈的问题,换个线圈就可以了,若打不开,就拆电磁阀,看是不是阀芯卡住,或者是有杂粒堵,清洗正确应该用CCL4。
但是考虑到现场没有条件的话,可以用汽油,实在没有用水也可以,清洗后可以用现场仪表气进行吹干,拆时务必记好各部件的顺序,不注意的话,装的时候很容易出错,顺序记错就算你清洗好电磁阀,即使电磁阀已经通了也还是打不开的!
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 万用表
  • 电磁阀
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1689次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3457次阅读
    电磁阀故障及排除方法
    电磁阀故障解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、芯问题。电磁阀故障与排除:
    的头像 发表于 09-01 11:00 7.2w次阅读
    关于气动电磁阀常见故障你了解吗?
    气动电磁阀的“位”,指的它动作位置,气动电磁阀“通”,指的是它的气孔。例如两位三通,那就是电磁阀有开和关两个位,三通就是它有一个气源进口,两个工作气源出口。
    发表于 08-07 10:11 2.6w次阅读
    耐腐蚀电磁阀常见故障
    耐腐蚀电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
    的头像 发表于 12-22 11:13 5200次阅读
    防爆电磁阀常见故障
    防爆电磁阀的滑阀套和芯的配合间隙很小,一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。
    发表于 12-24 10:12 3245次阅读
    冰箱电磁阀常见故障有哪些
    冰箱采用的电磁阀大多为双稳态电磁阀,双稳态电磁阀是靠主控板发送的脉冲来进行控制。
    的头像 发表于 03-02 10:53 6223次阅读
    燃气灶电磁阀不工作的四种原因及解决方法
    在使用燃气灶时,有时会碰上不能打火,燃气灶电磁阀不工作的问题,这里总结了燃气灶电磁阀不能正常工作的几种原因,以及相关的解决方法,供大家参考。
    的头像 发表于 03-22 16:02 7w次阅读
    西门子电磁阀常见故障及排查方法
    西门子电磁阀故障将直接影响到切换和调节的动作,常见故障
    的头像 发表于 03-21 14:30 8548次阅读
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5476次阅读
    液压电磁阀故障排除_液压电磁阀接线图
    液压电磁阀故障将直接影响到换向和调节的动作,常见故障
    的头像 发表于 02-20 15:04 2.8w次阅读
    液压<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>故障</b>排除_液压<b class='flag-5'>电磁阀</b>接线图
    电磁阀损坏有什么表现
    电磁阀坏了将直接影响到切换和调节的动作,常见故障电磁阀不动作,
    发表于 03-16 15:38 1.5w次阅读
    电磁阀常见故障解决方法
    电磁阀常见故障解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障
    的头像 发表于 08-08 10:50 3544次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>解决方法</b>
    电磁阀工作原理 电磁阀常见故障解决方法
    电磁阀是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁阀广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建
    的头像 发表于 02-18 11:23 4162次阅读
    电磁阀常见故障维修方法
    电磁阀常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无
    的头像 发表于 09-14 14:19 4804次阅读
