产品核心优势
ThingsKit是一个开箱即用的物联网平台,它可以帮助您快速实现物联网的数据收集、分析处理、可视化和设备管理,支持通过行业标准物联网协议(MQTT、TCP、UDP、CoAP和 HTTP)实现设备连接,帮助您屏蔽物联网的复杂特性,让您专注业务应用开发,缩短物联网项目的交付周期。
海量连接
单个服务器节点可以处理数万甚至数十万个设备,具体取决于您的服务器配置和设备上报频率,ThingsKit通过集群可以处理数百万台设备的连接和管理。部署参考:部署场景及资源配置
数据安全
支持MQTT SSL配置、HTTP SSL配置、CoAP DTLS配置;支持访问令牌(Access Tokens)鉴权模式,保障数据安全,满足企业合规需求。
信创国产化
支持在麒麟V10操作系统、鲲鹏服务器、鲲鹏处理器、达梦数据库(即将支持)、TDengine(即将支持)等国产资源环境中部署。
高可靠
弹性伸缩,集群中的每个节点都可以处理请求,无单点故障。
多协议
支持 MQTT、HTTP、TCP、UDP、CoAP 或通过专有协议连接任何设备。协议支持清单请参考:协议清单
高性能
单节点支持每秒实时接收、处理与分发数十万条消息,毫秒级消息交付时延。
易运维
图形化配置、操作与管理,实时监测运行状态。
快速定制
使用可视化功能和规则节点可以轻松完成业务需求定制。
可扩展
ThingsKit提供了多种应用程序编程接口(API),方便用户进行二次开发和扩展。
边缘计算系统(即将发布)
ThingsKit-Edge是一个基于ThingsKit平台的边缘计算系统。它可以作为一个数据采集、处理和转发的中间件,帮助用户轻松地将物联网设备接入到ThingsKit平台。通过边缘系统,用户可以在边缘侧进行数据的处理和分析,减轻中心服务器的压力,并提高数据处理的效率。
边缘计算
ThingsKit-Edge将数据处理任务放在离设备更近的位置,减少了数据传输延迟,并提高了响应速度。
离线支持
在设备与云端服务器之间的网络连接中断时,ThingsKit-Edge仍然可以在本地继续处理数据。当连接恢复时,Edge将同步数据到云端。
数据处理与分析
ThingsKit-Edge提供了丰富的数据处理和分析功能,包括数据过滤、聚合、转换等。这些功能可帮助用户在边缘设备上获得实时洞察。
安全性
ThingsKit-Edge通过加密传输、设备鉴权等措施,确保数据在传输过程中的安全性。
简单易用
用户只需简单配置,即可快速搭建起一个功能完善的物联网数据采集与集成系统。
可视化规则引擎(即将发布)
ThingsKit规则引擎是一个基于图形化界面的规则引擎,用户可以通过拖拽式操作来创建和编排规则,从而更好地满足各种复杂的物联网设备管理需求。
拖拽式布局编辑
每个规则节点可以通过鼠标拖拽来改变其在规则链中的位置,也可以通过拖拽来改变其与其他规则节点之间的连接关系,从而实现灵活的规则链构建。
规则节点自定义
每个规则节点可以具有取决于节点实现的特定配置参数,例如,“过滤器-脚本”节点可以通过处理传入数据的自定义JS函数进行配置。
规则节点可自定义
如果ThingsKit现有的规则处理节点无法满足用户的定制化业务场景,用户可以通过自定义规则节点实现。我们预留了扩展开发的接口,使得用户可以轻松构建自己的处理逻辑。
规则链的可视化
通过图形化界面,用户可以清晰地查看规则链的结构和运行状态,从而更好地进行调试和优化。
实时数据监控
用户可以通过规则引擎对实时数据进行监控和报警,从而更好地掌控设备的运行状态和异常情况。
文章来源(首发地址):ThingsKit物联网平台
物联网
2895文章
43583浏览量
367723 -
服务器
12文章
8751浏览量
84728
