最近我遇到了一个bug,我试着通过Rails在以“utf8”编码的MariaDB中保存一个UTF-8字符串,然后出现了一个离奇的错误:
Incorrect string value: ‘ð <…’ for column ‘summary’ at row 1
我用的是UTF-8编码的客户端,服务器也是UTF-8编码的,数据库也是,就连要保存的这个字符串“ <…”也是合法的UTF-8。
问题的症结在于,MySQL的“utf8”实际上不是真正的UTF-8。
“utf8”只支持每个字符最多三个字节,而真正的UTF-8是每个字符最多四个字节。
MySQL一直没有修复这个bug,他们在2010年发布了一个叫作“utf8mb4”的字符集,绕过了这个问题。
当然,他们并没有对新的字符集广而告之(可能是因为这个bug让他们觉得很尴尬),以致于现在网络上仍然在建议开发者使用“utf8”,但这些建议都是错误的。
简单概括如下:
MySQL的“utf8mb4”是真正的“UTF-8”。
MySQL的“utf8”是一种“专属的编码”,它能够编码的Unicode字符并不多。
我要在这里澄清一下:所有在使用“utf8”的MySQL和MariaDB用户都应该改用“utf8mb4”,永远都不要再使用“utf8”。
那么什么是编码?什么是UTF-8?
我们都知道,计算机使用0和1来存储文本。比如字符“C”被存成“01000011”,那么计算机在显示这个字符时需要经过两个步骤:
计算机读取“01000011”,得到数字67,因为67被编码成“01000011”。
计算机在Unicode字符集中查找67,找到了“C”。
同样的:
我的电脑将“C”映射成Unicode字符集中的67。
我的电脑将67编码成“01000011”,并发送给Web服务器。
几乎所有的网络应用都使用了Unicode字符集,因为没有理由使用其他字符集。
Unicode字符集包含了上百万个字符。最简单的编码是UTF-32,每个字符使用32位。这样做最简单,因为一直以来,计算机将32位视为数字,而计算机最在行的就是处理数字。但问题是,这样太浪费空间了。
UTF-8可以节省空间,在UTF-8中,字符“C”只需要8位,一些不常用的字符,比如“”需要32位。其他的字符可能使用16位或24位。一篇类似本文这样的文章,如果使用UTF-8编码,占用的空间只有UTF-32的四分之一左右。
MySQL的“utf8”字符集与其他程序不兼容,它所谓的“”,可能真的是一坨……
MySQL简史
为什么MySQL开发者会让“utf8”失效?我们或许可以从提交日志中寻找答案。
MySQL从4.1版本开始支持UTF-8,也就是2003年,而今天使用的UTF-8标准(RFC 3629)是随后才出现的。
旧版的UTF-8标准(RFC 2279)最多支持每个字符6个字节。2002年3月28日,MySQL开发者在第一个MySQL 4.1预览版中使用了RFC 2279。
同年9月,他们对MySQL源代码进行了一次调整:“UTF8现在最多只支持3个字节的序列”。
是谁提交了这些代码?他为什么要这样做?这个问题不得而知。在迁移到Git后(MySQL最开始使用的是BitKeeper),MySQL代码库中的很多提交者的名字都丢失了。2003年9月的邮件列表中也找不到可以解释这一变更的线索。
不过我可以试着猜测一下。
2002年,MySQL做出了一个决定:如果用户可以保证数据表的每一行都使用相同的字节数,那么MySQL就可以在性能方面来一个大提升。为此,用户需要将文本列定义为“CHAR”,每个“CHAR”列总是拥有相同数量的字符。如果插入的字符少于定义的数量,MySQL就会在后面填充空格,如果插入的字符超过了定义的数量,后面超出部分会被截断。
MySQL开发者在最开始尝试UTF-8时使用了每个字符6个字节,CHAR(1)使用6个字节,CHAR(2)使用12个字节,并以此类推。
应该说,他们最初的行为才是正确的,可惜这一版本一直没有发布。但是文档上却这么写了,而且广为流传,所有了解UTF-8的人都认同文档里写的东西。
不过很显然,MySQL开发者或厂商担心会有用户做这两件事:
使用CHAR定义列(在现在看来,CHAR已经是老古董了,但在那时,在MySQL中使用CHAR会更快,不过从2005年以后就不是这样子了)。
将CHAR列的编码设置为“utf8”。
我的猜测是MySQL开发者本来想帮助那些希望在空间和速度上双赢的用户,但他们搞砸了“utf8”编码。
所以结果就是没有赢家。那些希望在空间和速度上双赢的用户,当他们在使用“utf8”的CHAR列时,实际上使用的空间比预期的更大,速度也比预期的慢。而想要正确性的用户,当他们使用“utf8”编码时,却无法保存像“”这样的字符。
在这个不合法的字符集发布了之后,MySQL就无法修复它,因为这样需要要求所有用户重新构建他们的数据库。最终,MySQL在2010年重新发布了“utf8mb4”来支持真正的UTF-8。
为什么这件事情会让人如此抓狂
因为这个问题,我整整抓狂了一个礼拜。我被“utf8”愚弄了,花了很多时间才找到这个bug。但我一定不是唯一的一个,网络上几乎所有的文章都把“utf8”当成是真正的UTF-8。
“utf8”只能算是个专有的字符集,它给我们带来了新问题,却一直没有得到解决。
总结
如果你在使用MySQL或MariaDB,不要用“utf8”编码,改用“utf8mb4”。这里(https://mathiasbynens.be/notes/mysql-utf8mb4#utf8-to-utf8mb4
)提供了一个指南用于将现有数据库的字符编码从“utf8”转成“utf8mb4”。
编码
6文章
959浏览量
54982 -
数据库
7文章
3856浏览量
64802 -
MySQL
1文章
831浏览量
26781
原文标题:MySQL 巨坑:永远不要在 MySQL 中使用 UTF-8!!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview 在mysql数据库存中文乱码问题
树莓派MYSQL安装【附离线安装mysql】
0基础学Mysql:mysql入门视频教程!
怎么在MDB中将编码设置为UTF-8
如何将文件编码更改为UTF-8?
请问mysql数据库一个汉字到底占几个字节?
mysql中文手册
ascii和utf8的区别_ASCII编码与UTF-8的关系
![ascii和<b class='flag-5'>utf8</b>的区别_ASCII编码与<b class='flag-5'>UTF-8</b>的关系](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/87/o4YBAFpwBEmAQ6VyAAD6Qxpt7Ak870.png)
