安信可推出TurMass-LPWAN TK8610 evb开发板!
TurMass™ P2P 开发套件,简称 P2P 开发套件,主要展示采用 TurMass™技术终端芯片所研发产品的各项功能和性能,包括演示数据的无线收发、休眠、唤醒、点对点和点对多点通信等基本功能,测试芯片功耗和灵敏度等。
P2P 开发套件通过提供的配置工具,可以简化用户初次使用 TurMass™终端芯片的学习过程,做到即插即用,快速实现对 TurMass™芯片各项功能和指标的测试,并根据套件提供的 SDK 和示例代码,快速开发上手,研制出满足各种应用需求的产品。
其通信频段在470~510MHz,
通信协议为TurMass™,
信道带宽典型值 4KHz,
通信速率202bps~82.5Kbps,
接收灵敏度-148.7dBm ~-115dBm,
通信方式包括1 对 1和1 对多,
接入方式为ALOHA,
支持功率与功耗测试,数据自动收发测试,休眠与唤醒。
01特点
免配置
开发板内置默认参数,无需修改任何配置,即可实现基本通信功能。
快速上手
通过图形化配置工具 MassConfig,按照手册或视频教程,可以快速实现各种功能演示和性能测试。
02开发板功能
快速配置
通过 MassConfig 配置工具,可以实现对于 TK8610 开发板的基本参数读取、配置、和保存,以及默认参数恢复。
演示功能
支持基本点对点通信、点对多点通信、数据透传、休眠功能、无线唤醒、GPIO 唤醒等功能的演示。
性能测试
支持发射功率、接收灵敏度以及各种工作模式下功耗电流等性能项的测试。
03TK8610 芯片功能框图
04电源电路
05USB电路
06程序下载电路
08按键及LED
P2P
152浏览量
26794 -
开发套件
2文章
157浏览量
24319 -
安信可
159浏览量
4036
