,但事实上,呼吸睡眠监测对于普通人而言也同样需要。根据中国睡眠研究会发布的《中国人睡眠质量及科普报告》数据显示,全国有3亿人存在睡眠障碍。年轻人因为工作或生活压力会导致失眠或者睡眠异常;老年人因为身体机能退化的原因也时常会出现睡眠困难的状况;儿童因为感冒或者天冷,甚至会出现“蒙被综合征”。
睡眠是身心健康的一个重要决定因素,几乎影响所有生理系统。睡眠可以帮助身体修复和恢复能量,改善免疫系统和心情,同时也有助于大脑记忆和学习能力的发展。不良的睡眠习惯会导致失眠、疲劳、焦虑、抑郁等问题,并可能增加慢性疾病的风险。同时,睡眠障碍也是心血管疾病发病的因素之一。
因此,利用呼吸睡眠监测产品来追踪自己的睡眠状态,从而及时发现问题并加以解决,实现更好的睡眠质量,这对于各个年龄段的人群而言,都是很有必要的。
毫米波雷达的作用
毫米波雷达可以通过电磁波扫描人体表面心跳和呼吸的微小变化,持续记录人体存在情况,根据睡眠过程中的身体运动幅度变化和呼吸心率变化,对目标的睡眠状态、呼吸心跳频率进行实时判断。
作为主动微波探测设备,毫米波雷达具有精准度高、体积小的优势,用于呼吸心率检测可以保护检测对象的隐私,并且克服光线、烟雾等因素的影响,适用于各种应用场景。
更高的精度、高速信号处理能力、增强的距离检测以及将雷达集成到小尺寸芯片组中,将可能极大地推动智慧健康领域应用的发展,如人体活动监测、生命体征监测等。此外,毫米波雷达将可能用于测量嗜睡、压力水平和人的情绪,这对家庭保健和汽车应用中的驾驶员监测系统开发具有重大意义。
全耀RHK-211
呼吸睡眠监测仪
RHK-211呼吸睡眠监测仪是由全耀传感科技(厦门)有限公司自主研发生产的一款轻巧便捷、非接触式健康监护设备,监测范围包括:心率、呼吸率。
监测距离:1米
原理:基于毫米波雷达技术,雷达主动发射调频连续波(FMCW)信号,并接收心脏或胸腔的位移变化所引起的回波信号。利用回波信号的相位正比距离变化原理,再通过信号处理以及滤波算法等方式,从而得到呼吸和心率数值。
应用范围:心脏问题预警、睡眠健康监控、家庭慢病监护、智能养老辅助
雷达
50文章
2965浏览量
117944 -
检测仪
5文章
4120浏览量
42461 -
毫米波雷达
107文章
1053浏览量
64507
