还觉得5G手机费电不敢用?其实省电技术已经卷到飞起!
中兴文档 来源:中兴文档 2023-08-21 15:41 次阅读
不知道大家是不是跟文档君一样,从小被嘱咐出门必带三件套:钥匙、钱包和身份证。
而如今,大家出门可以就带一样:手机。如果还要再加一样,那得是充电宝。
5G时代,咱有了5G智能手机,随时随地可以高速上网、查资料、导航、办公、收付款、购物、看视频、玩游戏、聊天......可谓“手机在手,天下我有”。
但这么多的高速应用也意味着手机电量哗哗地跑啊!走出去后,最怕的就是人未到家,手机的电就没了.....
手机是否省电,成为影响用户体验和是否开启5G服务的一个重要因素。为了提升5G手机的续航能力,业界纷纷从应用程序、操作系统、屏幕、芯片、更大容量的电池等方方面面着手,卷到飞起。
3GPP作为5G标准的制定者,自然也制定出一系列特性来使5G终端设备(包括5G手机)节能省电。
那么,在已冻结的R15~R17版本中,3GPP为5G终端省电都提供了哪些特性?文档君为您一一道来。
在R15版本,针对终端省电未设置专门的工作项,但实际已经具备了终端省电相关的特性:非连续接收(DRX)和部分带宽自适应。
尽管手机很好玩,文档君也并不是时时刻刻都玩着,而是时不时会停下来,让眼睛休息一下,也让手机“歇一歇”。因此,在实际应用中,咱们的终端在一段时间内有数据传输,在接下来一段时间内没有数据传输。那么,让终端时不时“打盹”一下,不要时刻都处于“高度专注”的工作状态,是否可行呢?本着这个想法,3GPP设计了非连续接收特性。
非连续接收(Discontinuous Reception,DRX):给终端划分DRX周期,一个周期内设有唤醒期和休眠期。唤醒期到来时,终端醒来,时刻查看有没有自己的任务;唤醒期结束时,如果没接收到新的数据传输指令,则进入休眠。因为终端不再一直处于唤醒状态,就减少了耗电。
部分带宽(Bandwidth Part,BWP),指在全带宽的基础上划分出一些小带宽。
部分带宽自适应:当数据量大时,终端在大BWP带宽上工作;当数据量小时,终端切换到小BWP带宽上工作。在小带宽上工作时终端处理的数据量大大降低,便能起到省电的作用。
举个:终端接入网络后,可配置多个BWP,如下图的BWP1、BWP2、BWP3。随着时间变化,终端处理的业务在变化,终端工作的BWP会自适应切换,从而省电。
BWP自适应的省电效果如何呢?
以20 MHz和100 MHz作对比,不同的厂家评估的省电的效果有差异,但是大概都会有20%~30%的省电效果,这样的省电效果文档君觉得相当不错了!
R16版本,开始重视省电,专门设立了一个工作项“UE Power Saving”来研究终端省电技术,从多方面入手研究终端省电。这个特性省一些,那个技术省一些,方方面面加起来,省电效果就大幅提升啦。
在R15版本,不管有没有数据传输,只要到了DRX唤醒期,终端都要醒来。如果能在没数据传输时,即使到了DRX唤醒期终端也不用醒来,不就可以进一步节能吗?于是,在R16版本,引入DRX自适应(又叫WUS,Wake-up Signaling)特性。
DRX自适应:在每个DRX周期到来前,给终端发一个WUS信号,提前告知终端在接下来的唤醒期是否需要醒来。如果WUS指示不需要醒来,那么终端就在DRX唤醒期也保持休眠。这样就进一步减少终端醒来的时间了,因此进一步省电了。
跨时隙调度:下行PDCCH和PDSCH不在同一个时隙内调度。终端接收PDCCH控制信号后,在一定的间隔后再对PDSCH中的业务数据进行解码,而不是立即解码。
对于终端来说,相当于活儿可以慢慢干,不赶时间,便不需额外缓存PDSCH。终端可选择性地关掉部分射频和基带模块,从而达到省电的效果。
MIMO技术可大大提升数据的传输效率,但相应也带来更大的功耗。
最大MIMO层自适应指最大MIMO层数可动态调整。也就是说,在一些情况下,终端可关闭部分接收机,降低终端的功耗。
结合部分带宽自适应特性,当终端工作在较小的BWP上时,因为对数据量要求不高,可以减小上行和下行流数。这种情况下,省电效果就强大了。
5G NR终端有3种RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)状态:连接、空闲、非激活。
连接:终端和基站、基站和核心网之间都建立了连接,可以随时传输数据,但终端功耗高。
空闲:终端和基站、基站和核心网之间的连接都切断,终端功耗低,但无法做业务,转入连接态的时延较高。
非激活:终端和基站之间连接切断,基站和核心网之间的连接保留,终端功耗低,如果有业务到来可以快速转入连接态。
如果终端需要处理的数据量不多,或者不需要发送数据了,就主动地要求退出连接状态,进入非激活状态或空闲状态,这样必定会降低功耗,省电。
在辅载波场景,有多个激活载波时,主小区(Pcell)和辅小区(Scell)可同时向终端发送数据,以提升数据传输速率。
可如果辅小区没有数据传输,终端也要持续监测,那是在做无用功啊。
于是,设计了辅小区休眠特性:如果某辅小区没数据,便进入休眠,从而降低功耗。
RRM(Radio Resource Management,无线资源管理)测量主要用于小区重选。理论上,终端在连接态需要进行较高频次的RRM测量,在空闲态或非激活态时,还保持高频次的RRM测量就没必要了,完全是浪费能耗。
空闲态和非激活态减少RRM测量:当终端处于空闲态或非激活态,将RRM测量的频次降低,不要测得那么密集,便能达到终端省电的效果。
终端运行过程中可能由于业务量较小或终端电量受限,希望通过降低配置的方式尽量节约终端电量,于是向基站上报节能辅助信息(UE Assistance Information,UAI)。基站根据终端上报的信息进行针对性调整,以降低终端能耗。具体过程如下:
基站给终端下发UE能力查询消息。
终端回复基站,告知其支持哪些节能能力。
基站通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)重配消息为终端配置不同的节能配置。
业务量较小或终端电量受限时,终端向基站上报UAI,并携带推荐的节能配置。
基站根据终端的推荐配置进行针对性调整,为终端节能。
不再需要节能时,终端向基站上报UAI,通知基站恢复配置。
基站下发RRC重配消息恢复终端配置,提高终端业务速率。
R17版本在R16版本基础上,更加重视节能省电,设立了专门的工作项“UE Power Saveing Enhancements”,对终端省电技术进一步增强。
在每个寻呼周期内,终端需要在自己的寻呼时机(Paging Occasion,PO)到来时,去监听该寻呼时机上是否存在对自己的寻呼。归属于同一个寻呼时机的终端会被分到同一组。在时间跨度为一个或多个PO,网络侧用一个下行控制消息提前唤醒一组或多组终端来监听寻呼消息。
把终端比作工人,这就相当于,每个工人,都有一个领任务的时间表。时间一到,就去操场听点名,被点到就领任务干活;没被点到就回去休息。对于领任务时间表一致的工人,就分到同一组,时间一到就通知整组工人都去听点名。对于那些按时跑到操场却没领到任务的工人来说,这不是白跑一趟吗?如果有人能把消息打探好,有任务的工人才去操场领任务,无任务的工人就好好歇着,不是更好吗?按这个思路,设计了一个特性:寻呼提前唤醒指示(Early Paging Indication,EPI)。
在终端的PO到达之前,EPI指示会告知终端,即将到来的PO中有没有对此终端的寻呼。如果有,处于空闲态的终端会醒过来,与网络侧建立连接;如果没有,终端不用醒过来,这样就起到省电的作用啦。
除了告知是否存在对终端的寻呼,EPI还可以携带子分组信息,按寻呼率的高低将终端进一步划分子组,从而避免寻呼率低的子组终端被频繁唤醒。
与基本寻呼过程相比,EPI可节省17%~34%的能量。如果EPI有补充子组信息,则可额外再节省10%的能量。
TRS,Tracking Reference Signal,跟踪参考信号。CSI-RS,Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号。
按照传统流程,空闲态和非激活态终端在接收Paging消息之前需要监听SSB,来选择合适的波束,再根据SSB波束映射关系映射到PO去监听寻呼。监听寻呼消息接收的整个过程,持续时间比较长,导致终端被唤醒的时间会比较长,比较耗电。
有了TRS/CSI-RS特性后,基站通过DCI或者Paging DCI下发位图,告诉终端有没有当前配置的有效的TRS/CSI-RS参考信号的资源集合。终端根据TRS/CSI-RS获得解码寻呼消息的参考信号,不再监听Pageing消息,缩短终端被唤醒的时长,从而达到省电的目的。
SSSG (Search Space Set Group)指搜索空间集合组。网络对不同的SS搜索空间进行分组,不同组的监听密度不同。
Enhanced SSSG Switching:根据终端数据量大小动态调整终端的搜索空间集合组。终端数据量大,终端切换到PDCCH监听密度大的组;终端数据量小时,终端就切换到PDCCH监听密度小的组,以此来降低终端的PDCCH监听密度。终端监听总次数少了,自然就更省电了。
PDCCH Skipping:跳过一些PDCCH解调。
在没有数据发送时,网络侧会通知终端,不进行PDCCH监听,待有数据发送时,再进行PDCCH监听。网络侧通过RRC配置来告诉终端应该跳过多长时间的PDCCH解调。
现代通信技术飞速发展,哪里有需求,哪里就有大量人力去攻克难题、满足需求。在我们看不见的地方,各种省电技术在悄悄升级,手机省电效果必将越来越强大。科技仍在不断进步,文档君跟大家一起期待未来!
  • 智能手机
  • 通信技术
  • 5G手机
原文标题:还觉得5G手机费电不敢用?其实省电技术已经卷到飞起!
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G路由器和5G CPE傻傻分不清?一文带你了解!
    5G CPE(Customer Premise Equipment)即5G客户前置设备,是一种5G终端设备。5G路由器是一个将5G网络连接转
    的头像 发表于 11-13 16:32 903次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>路由器和<b class='flag-5'>5G</b> CPE<b class='flag-5'>还</b>傻傻分不清?一文带你了解!
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏
    的头像 发表于 10-18 18:21 1450次阅读
    5G RedCap:轻量化5G技术引领物联网新未来
    GRedCap技术5G实现人、机、物互联的重要基础,它旨在为具有较低性能要求的设备提供5G连接。这些设备包括各种低功耗物联网设备和一些消费电子产品,如智能手表、智能眼镜等。通
    的头像 发表于 10-15 14:30 950次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> RedCap:轻量化<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>技术</b>引领物联网新未来
    探索未来通信|光耦技术5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    深圳特信电子|4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    的头像 发表于 06-13 08:51 591次阅读
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险.
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险随着移动通信技术的飞速发展,4G5G网络
    发表于 05-20 09:01
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1310次阅读
    华为pockets是5G手机
    华为pockets是5G手机
    的头像 发表于 03-06 17:10 2842次阅读
    1月5G手机出货增长 中国手机市场强势反弹
    5G手机出货量尤为亮眼,同比增长59.0%,占据整体手机出货量的82.3%。这一数字表明,随着5G网络的日益普及和5G
    的头像 发表于 02-29 16:10 1857次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术5G网络通信的应用
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术5G网络通信的应用  5G网络通信的技术痛点: 1. 频谱
    的头像 发表于 02-18 17:13 980次阅读
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
